Tasche für Werkzeugbox
Hallo Leute
Ich suche für die kleine Werkzeugbox am Motor die kleine plastiktasche wo das Werkzeug drin ist.
Gruß Andy
Gruß Andy
Re: Tasche für Werkzeugbox
Meinst du die originale Mülltonne?Andylh hat geschrieben: So 9. Mär 2025, 17:10 Hallo Leute
Gruß Andy
Die habe ich gerade erst in Händen gehabt und ist kostengünstig abzugeben.
Das Muffelige.
Es ist zwar ein schönes Originalteil, aber ich denke es gäbe bessere Lösungen. Ein kleines Täschchen aus LKW-Plane, das man auch wirklich dicht verschließen kann, wäre sinnvoller.
Jedesmal wenn ich das Werkzeug auspacke, stelle ich fest, dass sich da drin die Feuchtigkeit sammelt. Dementsprechend verrostet ist das Werkzeug mittlerweile.
Wäre ich nicht so ein Originalfetischist,
Ich sag nur „Gullyduft“steffen hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 11:22Das Muffelige.
Wäre ich nicht so ein Originalfetischist,hätte ich diese Tasche schon längst gegen etwas Brauchbareres ersetzt.
Zuletzt geändert von Andreas_NRW am Mo 10. Mär 2025, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Tja, tut mir leid.
Ich hab's nur ohne
Hatte ich bisher noch nie, auch nicht nach Flutregen.steffen hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 11:22 ...
Dann scheint mir, dass deine Tonne nicht dicht ist. Deckel nicht komplett plan auf Anlage (nur so halbwegs/schief/verspannt), Dichtung defekt/verhärtet ?
Sicherlich wird die Dichtung mittlerweile hart sein.langer hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 21:56Hatte ich bisher noch nie, auch nicht nach Flutregen.steffen hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 11:22 ...
Könnte ich mir bei Deiner Dose auch vorstellen. Wann bist Du denn das letzte Mal durch Flutregen/Starkregen gefahren?
Die Dose zumindest ist in Ordnung. Die habe ich von A_NRW mal bekommen, da an meiner alten das Schloss kaputt war.
Flutregen (z.B. Starnberger See
), das ist schon ne Weile her, ja.
Allerdings sitzt mein Deckel, da nachgearbeitet auch wirklich plan auf wenn er zu ist, ohne Verspannung weil es mächtig klemmt,
sich der Deckel bis das Schloss verriegeln kann zwischen Schliessung und Schanier aufgrund der Dichtung regelrecht "aufbiegt/aufwölbt", krumm wird.
Genau dieses verspannen/aufbäumen, weil es nur unter hohem Druck auf der Schlosseite schliesst, hatte ich schon früher bei einigen Domis bemerkt.
