Tasche für Werkzeugbox
Verfasst: So 9. Mär 2025, 17:10
von Andylh
Hallo Leute
Ich suche für die kleine Werkzeugbox am Motor die kleine plastiktasche wo das Werkzeug drin ist.
Gruß Andy
Re: Tasche für Werkzeugbox
Verfasst: So 9. Mär 2025, 18:23
von mago88
Andylh hat geschrieben: So 9. Mär 2025, 17:10
Hallo Leute
Gruß Andy
Meinst du die originale Mülltonne?
Die habe ich gerade erst in Händen gehabt und ist kostengünstig abzugeben.
Verfasst: Mo 10. Mär 2025, 10:20
Er braucht aber wohl nur das Verhüterli dadrin
Verfasst: Mo 10. Mär 2025, 11:22
Mehrheit hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 10:20
Das Muffelige.
Es ist zwar ein schönes Originalteil, aber ich denke es gäbe bessere Lösungen. Ein kleines Täschchen aus LKW-Plane, das man auch wirklich dicht verschließen kann, wäre sinnvoller.
Jedesmal wenn ich das Werkzeug auspacke, stelle ich fest, dass sich da drin die Feuchtigkeit sammelt. Dementsprechend verrostet ist das Werkzeug mittlerweile.
Wäre ich nicht so ein Originalfetischist,
hätte ich diese Tasche schon längst gegen etwas Brauchbareres ersetzt.
Verfasst: Mo 10. Mär 2025, 12:55
von Andylh
Ja stimmt ich brauche nur das " verhüterli" grins
Verfasst: Mo 10. Mär 2025, 15:46
steffen hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 11:22
Das Muffelige.
Ich sag nur „Gullyduft“
Verfasst: Mo 10. Mär 2025, 20:56
von mago88
Andylh hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 12:55
Tja, tut mir leid.
Ich hab's nur ohne
Verfasst: Mo 10. Mär 2025, 21:56
Hatte ich bisher noch nie, auch nicht nach Flutregen.
Dann scheint mir, dass deine Tonne nicht dicht ist. Deckel nicht komplett plan auf Anlage (nur so halbwegs/schief/verspannt), Dichtung defekt/verhärtet ?
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 12:38
langer hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 21:56
Sicherlich wird die Dichtung mittlerweile hart sein.
Könnte ich mir bei Deiner Dose auch vorstellen. Wann bist Du denn das letzte Mal durch Flutregen/Starkregen gefahren?
Die Dose zumindest ist in Ordnung. Die habe ich von A_NRW mal bekommen, da an meiner alten das Schloss kaputt war.
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 15:29
Flutregen (z.B. Starnberger See
), das ist schon ne Weile her, ja.
Allerdings sitzt mein Deckel, da nachgearbeitet auch wirklich plan auf wenn er zu ist, ohne Verspannung weil es mächtig klemmt,
sich der Deckel bis das Schloss verriegeln kann zwischen Schliessung und Schanier aufgrund der Dichtung regelrecht "aufbiegt/aufwölbt", krumm wird.
Genau dieses verspannen/aufbäumen, weil es nur unter hohem Druck auf der Schlosseite schliesst, hatte ich schon früher bei einigen Domis bemerkt.
