Lagerbuchsen
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 13:02
von Domi90
Grüezi
Sind die Lagerbuchsen für den hinteren Stossdämpfer ersetzbar?
Danke
Gruss
Gian
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 13:17
Hallo Gian - die von Dir mit Pfeilen markierte Buchse lässt sich nicht einzeln austauschen - sie ist in den Gummi 'ein-vulkanisiert'.
Der gesamte 'Silent-Bloc' lässt sich aus dem Federbein problemlos auspressen, man muss sich dazu nur zwei einfache Werkzeuge bauen - allerdings gab es m.W. diesen 'Silent-Bloc' nicht als Ersatzteil
Ich vermute aber mal, dass man derartige 'Silent-Blöcke' im Handel zu Kaufen bekommt - also zuerst mal auspressen und 'Messen' ;
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 14:05
Hallo Gian - so kann das Werkzeug zum Auspressen (und auch wieder einpressen) aussehen ;
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 14:42
von Domi90
Danke!!
Ich habe eine Buchse bei cmsnl für 10 € gesehen und bestellt.
Gruss Gian
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 07:21
von Nicola
Willst Du das machen, weil die Schraube ein Spiel zur Buchse hat?
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 10:14
von Domi90
Nicola hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 07:21
Ja.. oben hat es ein bisschen Spiel
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 12:12
Die Bohrungen dieser Buchsen haben immer etwas Spiel zu den Schäften der Schrauben. Darum wird ja auch geklemmt.
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 17:39
von Domi90
langer hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 12:12
Überlegt es mir wirklich ob ich es wechsle .. aber wenn ich das teil schon bestellt habe.....
Mal sehen wieviel Lust übrig ist
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 19:05
von Nicola
Gibt es Neuigkeiten? Wie ist es gelaufen?
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Di 25. Mär 2025, 10:33
von Domi90
Nicola hat geschrieben: Mo 24. Mär 2025, 19:05
Habe die Lagerbüchsen bestellt aber leider noch ich angekommen.
Re: Lagerbuchsen
Verfasst: Sa 3. Mai 2025, 12:04
von Domi90
Hier noch Bilder vom Lagerwechsel am Federbein .
Musste Adapter herstellen und mit Hydraulic Presse herausdrücken.
Das Lager sitzt extrem fest im Federbein , zum Glück ging der neue um vieles Besser rein
Gruss Gian
