Meine Domi ist krank. Leichte Undichtigkeit und kein Standgas mehr
Meine Domi bereitet mir derzeit Kopfzerbrechen.
Zum einen leckt sie irgendwo am Zylinderkopf, zum Anderen hält sie seit Neuestem kein Standgas mehr, obwohl ich am Vergaser nichts verändert habe.
Aber der Reihe nach:
Letztes Jahr war ich mit ihr noch auf großer Alpentour. Wir fuhrne gemeinsam 2500km ohne sonderliche Probleme. Der einzige Ausfall war die Tachoschnecke, die sich bereits auf der HInfahrt verabschiedete. Aber motortechnsich war alles gut.
Nach der Rückkehr kümmerte ich mich um den Ersatz der Tachoschnecke. HU/AU war im September auch noch fällig; bestanden ohne Mängel. Außerdem wusste ich, dass ich bald einen Ölwechsel machen müsste. Und Ventile Einstellen stand auch auf dem Programm. Aber die Durchführung dieser beiden Posten machte ich erst im Februar dieses Jahr. Ich spendierte ihr im August 2024 noch eine neue Iridium-Zündkerze. Danach fuhr ich noch ca. 100 problemlose Kilometer mit ihr. Ab Mitte September stand sie dann erstmal für ca. viereinhalb Monate.
Ende Januar wollte ich eine kleine Runde mit ihr drehen, stellte aber hierbei fest, dass der Motor etwas ölig war. Die ölige Stelle begann ungefähr auf Höhe der Ventildeckeldichtung und sammelte sich, bedingt durch das Abstellen auf dem Seitenständer an der linken vorderen Kante des Motors. Von dort tropfte es hin und wieder auf die Werkzeugbox.
Diesen Mangel versuchte ich zunächst durch vorsichtiges Anziehen der Schrauben am Ventildeckel zu beheben. Ich hatte dieses Problem vor ein paar Jahren schon einmal. Damals stelle sich heraus, dass die zentrale Schraube am Ventildeckel, die mit 23 Nm angezogen wird, nicht ganz angezogen war.
Ich machte außerdem noch einen Ölwechsel und stellte die Ventile ein.
Aber leider half das alles nichts. Die Undichtigkeit war noch da. Außerdem ging sie mir währen der Probefahrt recht häufig aus. Das war untypisch. Ich hatte mit dem Plopp-und-aus Syndrom in den letzten Jahren überhaupt keine Probleme.
Also machte ich mich erneut dran. Mit ein paar Tipss von Andreas-NRW versuchte ich, mit Hylomar die Ventildeckeldichung abzudichten. Hierzu lockerte ich alle Schrauben am Ventildeckel und hob diesen ca. 5mm an, um das Hylomar auf und unter die Dichtung streichen zu können. Danach alles fein säuberlich wieder angezogen und nochmal das Ventilspiel kontrolliert.
Die Probefahrt heute aber brachte erneut Ernüchterung. Es leckt immer noch. Wobei aber die neuralgische Stelle am Ventildeckel (die Kurve hinter der Zündkerze) scheinbar tatsächlich trocken bleibt.
Frage: Ist es auch möglich, dass an den Krümmerdichtugnen Öl austreten kann? Die habe ich vorsorglich auch etwas nachgezogen.
Mein Hauptproblem aktuell ist aber, dass die Domi immer noch nicht so richtig sauber läuft. Der Motor klingt für mich normal. Aber gefühlt geht sie schlecht ans Gas wenn man nur wenig Gas gibt und hält überhaupt kein Standgas mehr. Kaltstart mit Choke ist ok. Aber wenn sie mal warm und der Choke wieder deaktiviert ist, dann geht sie sofort aus wenn man vom Gas geht und die Kupplung zieht. Am Vergaser habe ich aber überhaupt nichts geändert. Habe ich eventuell die Ventile falsch eingestellt? Aber wenn das so gravierend ist, dass der Motorlauf darunter leidet, müsste man das doch eigentlich auch hören, oder nicht?
Ich bin mittlerweile ratlos und komme mit meinen Schrauberkenntnissen nicht mehr weiter.
Könnte Hilfe vor Ort gebrauchen von jemandem der Ahnung hat. Derzeitige einzige Option wäre, dass ich sie meinem Ex-FHH hinstelle, dass der mal draufschaut.
-surver-
Motorrad: RD 08 Baujahr 1999
Re: Meine Domi ist krank. Leichte Undichtigkeit und kein Standgas mehr
Beitrag von -surver- »
Vergaserprobleme nach der Winterpause hatte ich auch schon mal. War aber noch schlimmer als bei Dir. Die Maschine sprang zwar irgendwie an, war aber unfahrbar, bin froh, daß ich nicht abgestiegen bin. Nach Reinigung des Vergasers (Dreck in Schwimmerkammer) und durchblasen der Düsen, lief die Domi wieder normal. Wahrscheinlich waren das Ablagerungen wegen der heute bescheidenen Spritqualität.
Gruß Horst
K1200RS Gespann
Beitrag von K1200RS Gespann »
Welchen Kraftstoff fährst du?
E10?
Nicht das du dir dort ein Biotop gezüchtet hast....
E10, bzw. der Alkohol, zieht Wasser....
Bekommt sie genug Luft?
Nicht das du einen Mieter im Luftfilterkasten hast...
Also bis dann,
Christian.
Tanke mit der Domi nie E10.
Bewohner im Luftfiulterkasten... habe ich noch nicht nachgeprüft. Aber würde mich sehr wundern. Unsere Garage ist nicht sonderlich attraktiv für (Fremd-)Bewohner mit Hang zum Nestbau.
Hier meine Erfahrungen dazu:
Ölundichtigkeit am Zylinderkopfdeckel hatte ich auch, es war aber nie die umlaufende Deckel-Dichtung, sondern die Kupferdichtungen für die Kipphebelwellen. Kann man aber nur begrenzt nachziehen. Nach einer Weile haben die dann nicht mehr geölt, dann mal wieder, dann wieder nicht.
Was das Standgas angeht: Wenn der Fehler von heute auf morgen (also spontan) eingetreten ist, tippe ich als erste Fehlerquelle auf eine verstopfte Leerlaufdüse. Da dürfte einfach etwas Dreck drin sein. Keine Ablagerungen bei den genannten kurzen Standzeiten. Paßt am ehesten zu dem beschriebenen Verhalten. Die Leerlaufdüse hat natürlich Einfluß auf die Gasannahme bei sehr wenig geöffneter Drosselklappe und langsamem Gasgeben. Je weiter der Gasschieber geöffnet ist, umso weniger Einfluß hat die Leerlaufdüse.
Wenn der Fehler schleichend immer gravierender geworden ist, würde ich als erstes nach einer Undichtigkeit zwischen Vergaser und Zylinderkopf suchen. Also nach einem Riß im Isolator oder einem anderen Gummiteil. Stichwort Falschluft.
Ja, und zu guter letzt Öl an den Krümmerdichtungen? Natürlich möglich, wenn der Motor so viel Öl verbraucht, daß während des Arbeitstaktes die Verbrennung von allem angesaugten Öl einfach nicht möglich ist und die Ölreste dann unverbrannt in den Auspuff gepumpt werden. Dann kann auch Öl an der Krümmerdichtung austreten. Ansonsten besteht keine konstruktive Verbindung zwischen Auspuff und Ölkreislauf.
Wenn an den Krümmerdichtungen Öl austreten kann, dann sollte sie auch blau aus dem Auspuff räuchern.
Deck im Vergaser wäre für mich das wahrscheinlichste.
Ist das Filterröhrchen im Tank noch ok?
Andere Zündkerze rein. War die Alte denn genug festgezogen?
Hat bei mir auch einen kleinen Ölschleier verursacht.
Und nochmal ran an die Ventile, EV 0,11 und AV 0,13. Probiier mal.
lukasjenk
Beitrag von lukasjenk »
Hallo mein Name ist Lukas und ich möchte an das Thema gern anknüpfen, da ich selbst ein ganz ähnliche Problem habe:
Auch mir geht die Domi, sobald sie warm ist (reicht schon bei 40°C Öltemp.), schnell aus sobald man die Kupplung zieht und die Drehzahl in den Leerlauf absackt. Beim wieder anlassen tut sie sich schwer und schießt bisweilen aus dem Auspuff. Kalt springt sie Einwandfrei an und läuft auch ohne Choke sauber im Standgas bei knapp 1.500 U/min. Ist auch so anstandslos durch TÜV und Abgasuntersuchung gekommen.
Zum Hintergrund: Ich habe vor knapp einen Jahr den Motor Instandsetzen lassen. Kolben + Pleuel neu, Zylinder bearbeitet, Ventilsitze eingeschliffen und Ventile neu abgedichtet sowie eingestellt. Der Vergaser lief soweit einwandfrei und wurde nur gereinigt. Nach dem Zusammenbau stellte sich unmittelbar das Problem ein.
Ich habe daraufhin den Vergaser nochmal rausgeholt, alles geprüft und tatsächlich eine harte Dichtung an der Gemischschraube gefunden und erneuert. Damit schien das Problem plötzlich behoben und die nächsten 500 km lief Sie zuverlässig warm wie kalt. Bei der letzten Tour allerdings ging das Problem aus heiterem Himmel nach 100 km erneut los und hält sich seither hartnäckig. Ein erneuter Ausbau zeigte, dass der Vergaser absolut sauber ist...
Ich bin mittlerweile auch recht ratlos. Mir stellen sich vor allem folgende Fragen:
Kann man beim Zusammenbau einen Fehler machen, der dieses Verhalten erzeugt?
Spricht dieses Verhalten eher für ein fettes oder ein mageres Gemisch? (Kerze ist normal grau)
Lan es mit dem SLS zusammenhängen? Wie kann man das prüfen?
Gruß aus dem Erzgebirge,
Lukas
Natürlich kann man beim Vergaser zusammenbauen Fehler machen. Siehe leonovo....
Viele meinen, er ist sauber, doch der Fehler liegt im Detail.
Am Gemisch, ist sehr selten.
SLS weg, das ist das sicherste.
Und natürlich die Ventile einstellen.
lukasjenk
Die Frage nach Fehlern war auch eher nach Vergaser/Motorradspezifischen Themen gerichtet. Ich mach das auch schon 12 Jahren und das ist nicht mein erster Vergaser.
Da das Problem offenbar mit der Temperatur zusammenhängt muss es ja an etwas liegen, dass sich damit verändert. Bspw. ein risse o.Ä. der sich öffnet worüber Sie Falschluft zieht.
"Viele meinen, er ist sauber, doch der Fehler liegt im Detail."
- Düsen sind frei und haben die richtige Größe
- Membranen haben keine Beschädigung
- Schwimmerkammer ist sauber
- Schwimmer ist dicht
- Schieber und Nadel ist i.O.
Das letzte was mir einfällt ist der Choke, wobei ich hier auch schon geprüft habe, ob der nicht richtig aufsitzt, tut er aber.
Ventilspiel habe ich vorhin nochmal geprüft. bis auf ein Auslassventil was bei knapp 0.10 lag und korrigiert wurde waren alle i.O.
Und wie wurde der Vergaser gereinigt?
Ok, der Motor ist wohl doch dicht. Immerhin. Scheinbar bin ich auf etwas „Restöl“ hereingefallen, das sich noch außerhalb angesammelt hatte während meiner Reparaturaktion.
Somit schonmal eine Sorge weniger.
Ich war gestern ein bisschen unterwegs, und habe versucht, die Domi etwas „freizublasen“. Fuhr beim Polo vorbei, Vergaserreiniger gekauft.
AM Standgasverhalten hat sich noch nichts Wesentliches getan. Ansprechverhalten etwas ruppiger als normal. Und bei niedrigen Geschwindigkeiten/Drehzahlen, wie z.B. bei 30 km/h, habe ich Konstantfahrruckeln. Es fühlt sich irgendwie an, als würde irgendwo Faschluft reinkommen. Sie patscht auch etwas mehr ausm Auspuff als sonst.
Muss wohl doch nochmal die Verkleidung und Sitzbank runter, damit ich die Schläuche überprüfen kann. Am Ansaugstutzen selber konnte ich keine Beschädigung feststellen. Den habe ich 2011 ersetzt. Wenn der erste 21 Jahre gehalten hat, hoffe ich doch, dass der zweite das auch schafft.
Und heute Morgen nochmal den Motor beäugt. Kein Öl an den Kühlrippen und keine Tröpfchen unter‘m Motorrad.
Klingt alles nach Leerlauf/Teillast im Moment zu mager. Da du ja keine Einstellungen geändert hast (haste nix von erwähnt), nichts kaputt ist (prüfst du noch),
ist von einer "Verstopfung" entweder des Leerlaufsystem, oder einer der Übergangsbohrungen in der Kanalwand (Drosselklappenkante) auszugehen.
Wenn du keine lange Standzeit mit Sprit in der Kammer hattest der weg getrocknet ist, ist keine Verkrustung zu erwarten, sondern ein Partikel.
Kannst einen Test machen (und wenn es das ist, was ich dir danach verraten werde, ist es nicht bloss nur ein Test, sondern einer mit bleibendem Ergebnis):
Seitlichen Luftfilterdeckel ab, Luftfilter raus (nur damit Platz ist), Motor muss noch bissi warm sein, grösseren Lappen in einer Hand,
mit der anderen Gas aufreissen (Motor will anfangen hoch zu drehen), Gas offen lassen in genau dem Moment wenn er hoch geht
den Lappen vor die Ansaugöffnung drücken (beherzt, Loch muss kurz ganz dicht sein) bis der Motor trotz Hahn auf in die Knie geht,
bevor er zu weit runter kommt Lappen wieder weg,
Gas bleibt weiter voll geöffnet bis der Motor sich (Massenträgheit nutzen) selbst trocken blasen konnte und wieder hoch "will".
Das so koordiniert, dass der Motor dabei nicht (möglichst nicht ;) ) ganz ausgeht. Keine Angst, das geht mit etwas Übung einwandfrei.
Wenn du das richtige "timing" dafür raus hast (das geht recht fix), die Geschichte evtl. noch zwei, drei mal wiederholen.
Kurze Testfahrt, geht für die drei Minuten auf sauberer Strasse zur Not auch mal ohne Luftfilterpatrone und offenem Deckel.
Beitrag von mago88 »
langer hat geschrieben: Fr 4. Apr 2025, 16:05 Klingt alles nach Leerlauf/Teillast im Moment zu mager. Da du ja keine Einstellungen geändert hast (haste nix von erwähnt), nichts kaputt ist (prüfst du noch),
Ich empfehle was auf die Ohren, wie Gehörschutz und warten, bis keiner zu Hause ist :lol:
Danke Langer!
Ich werde das gleiche bei der CBX 125 meiner Frau testen, die man ohne Choke nicht rund laufen, aber sonst geht sie gut mit ihren 15 PS :evil:
Also am Freitag nochmal die Verkleidung abgebaut, Tank und Sitzbank runtergenommen und den Vergaser inspiziert.
Der Unterdruckschlauch, der sich um den Vergaser obenrum windet, hat keine Beschädigung. Außerdem ist der noch recht neu. Den habe ich erst vor wenigen Jahren ersetzt, bzw. könnte der sogar von Cobra-Andi sein, da ich ihm den Vergaser abgekauft hatte. Also der Schlauch sieht noch sehr frisch aus. Ich wusste in dem Moment nicht was ich hätte tun könenn.
Also habe ich sie mal angeworfen. Mit Choke starten klappt gut. Das ist kein Problem. Auch Standgas mit Choke ist in Ordnung. Aber wenn man den Choke wieder raus nimmt, stirbt sie sofort ab. Ich habe es zwei mal probiert. Beim zweiten Mal ist sie mit einem lauten Plopp&Aus ausgegangen.
Ich war drauf und, Langers Methode auszuprobieren, aber dann... beim dritten starten... das hier:
Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? :?
Oder hatte der Plopp&Aus einen ähnlichen Effekt wie die Lappen-Methode?
Auf jeden Fall läuft sie jetzt wieder. Bin mit ihr gestern die Südwestausfahrt gefahren. Waren insgesamt gut 370 Kilometer.
Das Standgas hat noch leichte Schwankungen. Aber immerhin bleibt sie doch recht zuverlässig an. Sie ist mir nur selten ausgegangen. Spritverbauch lag gestern bei glatt 5Liter/100km.
Ich werde jetzt erstmal die Füße still halten und nichts weiter unternehmen.
@Langer: Deine Lappen-Methode werde ich im Hinterkopf behalten, falls dieses Symptom erneut auftritt.
steffen hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 12:43 ...Beim zweiten Mal ist sie mit einem lauten Plopp&Aus ausgegangen.
... aber dann... beim dritten starten...
Einwandfrei ein Partikel. Das Plop-Aus hat den aus der LLD oder den Kanälen "gescheucht".
Das war quasi die unfreiwillig gestartete "Soft"Variante der Lappenmethode. :mrgreen:
Mit Glück war es das (wird, falls noch in der Schwimmerkammer meist über die Hauptdüse "entsorgt"), nur mit Pech verfängt der sich evtl. dann doch wieder im Leerlaufsystem.
Hatte das vor einigen Jahren plötzlich (davor nie) mehrmals innerhalb eines Jahr (die Lappenmethode hat jedesmal geholfen),
bis ich bemerkte, dass der ominöse Partikelnachschub (es war nämlich nicht ein und derselbe... ) vom etwas hochgerutschten Filterstrumpf am Benzinhahn Standröhrchen kam.
Das abgestellt, war Ruhe mit den immer neuen Partikeln.
... der Benzinhahn und seine Filter genau wie der Tankdeckel werden sehr gerne 'übersehen' - dafür wird meist der Vergaser 'bis_zum_Erbrechen' gereinigt - sehr oft 'unnötigerweise' :? . ;) . 8-) ;
schönes Rest-WE;
Thomas
Beitrag von Thomas »
Hallo Herbert,
was ist denn am Tankdeckel zu beachten?
Kann man das was reinigen bzw. erneuern?
Gruß Thomas
Thomas hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 15:41 Hallo Herbert,
Der Tankdeckel hat unter anderem eine Be-Entlüftungsfunktion. Ist diese nicht gegeben, zB. durch Verschmutzung, entsteht ein Unterdruck und der Sprit läuft nicht richtig nach. Bestimmt schon mal bei einem Trinkwasserkanister mit Entnahmehahn erlebt. Wenn du den Einfüllverschluss nicht etwas öffnest, dann blubbert unten kaum noch was raus.
Thomas
Das Prinzip ist mir durchaus bekannt.
Meine Frage ging deshalb eher in die Richtung
ob man am Tankdeckel etwas warten/prüfen
kann (offensichtliche Verschmutzung darf selbstverständlich
nicht vorhanden sein).
Ich frage, weil ich bei meiner SLR ein ähnliches Problem wie Steffen habe.
Gruß Thomas
kann ...
Hallo Thomas ;
selbstverständlich kannst Du deinen Tankdeckel bzw. die Tankbelüftung prüfen :!:
Wenn ein Tankverschluß 'sichtbaren_Rost' aufweist, dann wirft man ihn eigentlich weg - es sei denn er ist in das Schließ-System des Motorrads eingebunden (Gleichschließung).
Am einfachsten geht die Prüfung mit einem längeren Benzin-Schlauch, der in einem Liter-Blech endet - anschließend Benzinhahn öffnen und darauf achten, ob sich im Laufe der Testzeit die 'Fließ-geschwindigkeit' ändert ... ;
Am schnellsten kommt man dabei zu einem Ergebnis, wenn der Kraftstoff-Tank 'randvoll' ist
(je größer das Luft-Polster über dem Kraftstoff ist, um so länger dauert es bis zu einer 'Abmagerung').
Die versenkten - oder auch Klapp-Deckel kann man mit etwas Geschick zerlegen - und die Teile reinigen, wenn man dabei die 'Riegel' etwas schmiert, dann wird das ganz sicher nicht schaden ... ;) ;
Am anfälligsten gegen Rost sind die Tankdeckel mit Bajonett-Verschluß und einem Belüftungs-Schlauch, der in vielen Fällen im Lenkrohr endet. Wenn dann dieses Lenkrohr an der Unterseite noch verschlossen ist und der Domi-Besitzer sein Moped häufig dem Wasser aussetzt, dann ist anschließend nicht nur die Tankbelüftung durch Rost im Deckel eingeschränkt - sondern man findet meist auch noch jede Menge Wasser im Kraftstoff-Tank :( . :? . ;) ;
Thomas
Danke😁
Gruß Thomas
