Schalthebel zu tief
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 19:04
von Marco M.
Hallo.
Mein Schalthebel ist zu tief. Wenn ich ihn höher mache gehen die Gänge nicht mehr rein. Gibt es da eine Lösung?
Re: Schalthebel zu tief
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 19:29
von Kurtl
Servus,
probiers mit Originalschalthebel.
Kurtl
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 19:42
von Marco M.
Ah ok! Der ist nicht original? Wusste ich nicht.
Danke
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 20:00
von Kakadu99
Hallo Marco,
Für mich sieht der Schalthebel original aus
Grüße Rita
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 20:25
von Marco M.
Das was ich im netz an Bildern finde sieht genauso aus.
Ok, was kann ich dann machen um den höher zu bekommen?
Finde das schon sehr tief so. Da muß ich den Fuß ganz schön runterbiegen.
Mit meiner 48er größe nicht so toll.
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 20:38
Wenn 1 Zahn weiter rauf zu hoch ist, den Schalthebel stärker nach aussen kröpfen…
oder….
Verzichte auf die Gummi‘s auf den Fußrasten….
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 20:45
Der ist soo tief ,der kann zwei Zähne hoch .So das er auf einer Höhe mit der Fußraste ist .Hängt natürlich auch von der Beinlänge , den Schuhen und ob man auch stehendfahrend schalten muß ab.
von Maik
Für mich sieht der Schalthebel auch original aus.
Ich hatte das gleiche Problem. Nachdem ich dann den Hebel versetzt hatte, gab es dann noch ein viel größeres Problem, nämlich, das sich überhaupt nichts mehr schalten ließ…Lass also am besten den Hebel wo er ist.
Was ein bisschen hilft, ist die Gummis der Rasten zu entfernen…und den Schaltfuß ein bisschen trainieren.
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 21:03
Biegen ist das Geheimwort.
Für mich mit Schuhgrösse 46 war der im Normalzustand auch kaum bedienbar. Hab mich ständig irgendwo mit dem Schuh verhakelt.
Da das schon etwas besserer "Baustahl" ist, in einem gescheiten Schraubstock und strategisch vorgehen.
PS. Hatte meinen sogar etwas länger gemacht (glaub ca. 15-20 mm), da der Punkt der Raste/Gummi viel zu weit oben auf dem Spann lag.
Hatte ausser das es sich besch... schalten liess sogar bei längeren Fahrten mit der Zeit weh getan.
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 21:06
Die Ergonomie sollte schon stimmen ,sonst quält man sich .
Meiner steht so hoch ,daß ich sogar die Ritzelabdeckung aussparen mußte .Muß aber auch stehend schalten können.
Übrigens mit steifen Crossstiefeln nicht versuchen UNTER den Hebel zu kommen ,sondern mit der Seite des Stiefels hoch drücken .
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 21:50
von Domi90
Die Schalthebelposition ist Originalund stimmt .
Ist bei meiner auch genau so.
Das einzige was ich gemacht habe, war die Gummis zu entfernen.
Gruss Gian
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 21:57
Domi90 hat geschrieben: Di 24. Mär 2026, 21:50
Gruss Gian
Sieht auf den Bildern nicht so aus
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 22:00
von Domi90
Tolek hat geschrieben: Di 24. Mär 2026, 21:57
Die Schalthebelposition ist beimir Original und stimmt .
Gruss Gian
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 22:01
von Domi90
Tolek da hast du recht.... sorry.
Habe den text jetzt korrigiert.
von Domi90
Domi90 hat geschrieben: Di 24. Mär 2026, 22:00
Die Schalthebelposition ist bei mir Original und stimmt .
Gruss Gian
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 08:44
von Marco M.
Erst einmal danke euch allen.
Werde die Gummis abmachen.
So ganz zufriedenstellend ist das aber nicht für mich.
Ich kann noch nicht einmal 1 zahn höher stellen dann geht der 2 gang schon nicht mehr rein.
Domi90: mein Hebel scheint noch tiefer zu sein als deiner.
Deiner ist neben dem Gehäuse, meiner ist darunter.
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 09:12
von Barniebutsch
Der Schalthebel gehört neben den Seitendeckel vom Motor. Wohin denn sonst?
Wenn der Schalthebel nicht soweit gekröpft ist, daß das funktioniert, dann ist der nicht original von der Domi. Oder von einem Vorbesitzer in den jetzigen Zustand gebogen worden. Kurtl hat das schon richtig erkannt.
Wahrscheinlich ist der dann von einer anderen Honda mit einem schmaleren Motor und gleicher Schaltwellenverzahnung.
Also entweder den Schalthebel abbauen und die Kröpfung entsprechend ändern das es paßt, oder sich einen besorgen, der bereits die entsprechenden passenden Maße aufweist.
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 09:13
Wenn bei höherem Hebel der 2Gang nicht rein geht weil der Hebel am Gehäuse schleift
ist dieser zu weit Richtung Gehäuse gebogen. Darum das mit der Kröpfung nach „aussen“ prüfen.
… Hi,hi, Bernd war schneller
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 09:25
von Barniebutsch
Es gibt den RFVC-Motor auch ohne Anlasser: XR 600
Die XR 600 hat keinen Anlasser, dementsprechend auch kein Anlassergetriebe, und deshalb baut der Seitendeckel für die Lichtmaschinenabdeckung nicht so weit nach links.
Der Schalthebel sieht genauso aus, doch ist nicht so weit gekröpft wie bei der Domi. Kann man eigentlich nur unterscheiden, wenn beide Schalthebel nebeneinander liegen.
Der Schalthebel der Domi wiegt 195 g, der der XR 600 wiegt 183 g. Das habe ich mal bei zwei zerlegten Motorrädern gemessen bzw. gewogen, weil ich wissen wollte, wo die Unterschiede liegen.
viewtopic.php?p=100741&hilit=gewichtsvergleich#p100741
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 14:11
von Marco M.
Sieht original aus und auch nicht verbogen
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 15:53
Gut, aber die Schraube muss weg. Diese Köpfe sind gruselig, das Sechskant zu verrundet und zu flach und es ist keine 10.9 oder 12.9
Und den Schlitz noch aufweiten.
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 16:38
von Marco M.
Ok! Danke!
