Schalthebel zu tief
Marco M.
Schalthebel zu tief
Beitrag von Marco M. »
Hallo.
Mein Schalthebel ist zu tief. Wenn ich ihn höher mache gehen die Gänge nicht mehr rein. Gibt es da eine Lösung?
Kurtl
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
BMW R1100GS EZ. 31.05.1999
Re: Schalthebel zu tief
Beitrag von Kurtl »
Servus,
probiers mit Originalschalthebel.
Kurtl
Marco M.
Ah ok! Der ist nicht original? Wusste ich nicht.
Danke
Kakadu99
Motorrad: Zu viele 😝
Beitrag von Kakadu99 »
Hallo Marco,
Für mich sieht der Schalthebel original aus :?
Grüße Rita
Marco M.
Das was ich im netz an Bildern finde sieht genauso aus.
Ok, was kann ich dann machen um den höher zu bekommen?
Finde das schon sehr tief so. Da muß ich den Fuß ganz schön runterbiegen.
Mit meiner 48er größe nicht so toll.
Wenn 1 Zahn weiter rauf zu hoch ist, den Schalthebel stärker nach aussen kröpfen…
oder….
Verzichte auf die Gummi‘s auf den Fußrasten….
Motorrad: NX650
Der ist soo tief ,der kann zwei Zähne hoch .So das er auf einer Höhe mit der Fußraste ist .Hängt natürlich auch von der Beinlänge , den Schuhen und ob man auch stehendfahrend schalten muß ab.
Maik
Motorrad: BMW R nineT
Honda NX 650 Bj.1996
Beitrag von Maik »
Für mich sieht der Schalthebel auch original aus.
Ich hatte das gleiche Problem. Nachdem ich dann den Hebel versetzt hatte, gab es dann noch ein viel größeres Problem, nämlich, das sich überhaupt nichts mehr schalten ließ…Lass also am besten den Hebel wo er ist.
Was ein bisschen hilft, ist die Gummis der Rasten zu entfernen…und den Schaltfuß ein bisschen trainieren.
Viele Grüße, Maik
Biegen ist das Geheimwort.
Für mich mit Schuhgrösse 46 war der im Normalzustand auch kaum bedienbar. Hab mich ständig irgendwo mit dem Schuh verhakelt.
Da das schon etwas besserer "Baustahl" ist, in einem gescheiten Schraubstock und strategisch vorgehen.
PS. Hatte meinen sogar etwas länger gemacht (glaub ca. 15-20 mm), da der Punkt der Raste/Gummi viel zu weit oben auf dem Spann lag.
Hatte ausser das es sich besch... schalten liess sogar bei längeren Fahrten mit der Zeit weh getan.
Motorrad: NX650
Die Ergonomie sollte schon stimmen ,sonst quält man sich .
Meiner steht so hoch ,daß ich sogar die Ritzelabdeckung aussparen mußte .Muß aber auch stehend schalten können.
Übrigens mit steifen Crossstiefeln nicht versuchen UNTER den Hebel zu kommen ,sondern mit der Seite des Stiefels hoch drücken .
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Beitrag von Domi90 »
Die Schalthebelposition ist Originalund stimmt .
Ist bei meiner auch genau so.
Das einzige was ich gemacht habe, war die Gummis zu entfernen.
Gruss Gian
Motorrad: NX650
Domi90 hat geschrieben: Di 24. Mär 2026, 21:50 Die Schalthebelposition ist Originalund stimmt .
Gruss Gian
Sieht auf den Bildern nicht so aus :!:
