Gabelöl
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 17:42
von Domi90
Grüezi
Ich will mein Gabelöl wechseln.
Habe folgendes gelesen: Füllmenge: ca. \592\ cm3
Nimmt man da 10w oder 15w ?
Danke
Gruss Gian
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 17:47
Das ist Ansichtssache , ausserdem sind die Unterschiede der Hersteller so groß ,wie der Schritt zwischen 10 und 15 .
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 18:56
Hallo Gian - das ist eine 'Glaubens-Frage' ;
in welchem Terrain fährst Du - und wie schwer bist Du (?)
MfG. Herbert
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 19:09
von Domi90
Öfters Abseits und 80 kg
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 20:14
Wenn du jetzt wüsstest was vorher drinne war und was du gerne anders hättest , wäre man weiter .Aus meiner Erfahrung mit viel Gabelrumgetüftel wirst du bei keiner Wahl 10 oder 15 viel verkehrt machen oder viel merken .
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 20:46
Domi90 hat geschrieben: Di 5. Mai 2026, 19:09
Gian - ich würde Dir auf jeden Fall ein Gabelöl eines 'Premium-Herstellers' empfehlen (z.B. Öhlins od. Wilbers) - bei der relativ geringen Menge, sind die Kosten 'ziemlich_überschaubar' !
Ich wechsele mein Gabelöl ca. alle 6 Jahre ... ;
Bei Öhlins Gabelölen heißt es 'aufgepasst' - die geben die Viskosität des Öls in cSt. (Centistoke) an.
M.W. gibt es aber auf der Öhlins-Seite eine Vergleichs-Tabelle zu SAE-Gabelölen.
Von Wilbers würde ich dir ein SAE 20 empfehlen ;
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 21. Jul 2026, 09:56
von Domi90
Werde heute mein Gabelöl wechseln, aber wie misst man blos so genau \592\cm3\ml\ ab ?
Gibt es eine +- Toleranz ?
Danke
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 21. Jul 2026, 11:52
Würde mich, gerade bei einem Wechsel (da kennt man nie die genauen verbliebenen Restmengen) nicht nach den angegebenen ccm richten, sondern immer nach dem Füllstand.
Der lässt sich einwandfrei messen und damit auch sicherstellen (das ist das wichtigste) das der am End bei beiden genau gleich ist.
Habe das bei meiner immer mit einem dünnen PVC Schlauch gemacht.
Holme gefüllt (absichtlich ein klein wenig mehr), Schlauch abgemessen, die Länge zum oberen Rand mit Edding markiert,
dann eingeschoben, genau auf Markierung festgehalten und mit einer dicken Spritze abgesaugt bis es schlürft.
Damit bekommt man easy den genauen Stand und absolute Gleichheit hin.
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 21. Jul 2026, 13:27
Mit dem Messgerät in der Gabel messen….
nach mehrfachem „Durchpumpen“
Minimal Zuviel ist bei der DOMI Gabel besser als zu wenig!
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 21. Jul 2026, 14:58
Einfach einen Meterstab reinstecken und ablesen , das ist keine Raketenwissentschaft
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 21. Jul 2026, 18:01
von Domi90
Tolek hat geschrieben: Di 21. Jul 2026, 14:58
Gefunden................. Thx
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 21. Jul 2026, 19:10
von Kokosnussknacker
Domi90 hat geschrieben: Di 21. Jul 2026, 18:01
Stammt das von der KI Zusammenfassung? Falls ja würde ich aufjedenfall stark empfehlen die Originalquelle zu prüfen...
Re: Gabelöl
Verfasst: Di 21. Jul 2026, 19:49
Re: Gabelöl
Verfasst: Do 23. Jul 2026, 12:38
von Domi90
Wollte Gabelöl wechseln und unter dem Faltbalg habe ich Öl endeckt.
Siehst so aus als ist der Simmerring des rechten Gabelholm leckt
Wo bestellt Ihr die Simmeringe für die 41mm Showa Gabel ?
Glaube die Masse sind 41x54 x 9 oder 11 mm
Danke
Gruss Gian
Re: Gabelöl
Verfasst: Do 23. Jul 2026, 13:32
Domi90 hat geschrieben: Do 23. Jul 2026, 12:38
Danke
Gruss Gian
Bei Honda.
