Webike Japan
Webike Japan
Domi-Newbie
Webike Japan
Beitrag von Webike Japan »
Vor Kurzem hatte ich die Gelegenheit, einen Billet-Kupplungskorb direkt mit einem serienmäßigen OEM-Korb zu vergleichen, und die Unterschiede bei Verarbeitung und Konstruktion waren wirklich interessant.
Gerade bei gegossenen Serienkörben sieht man mit der Zeit oft typische Verschleißspuren an den Mitnehmern oder ein leicht verändertes Verhalten unter hoher thermischer Belastung. Beim CNC-gefrästen Korb fiel dagegen sofort die sehr präzise Verarbeitung auf. Besonders die sauber bearbeiteten Fingerbereiche und die insgesamt enge Fertigungstoleranz machten einen sehr hochwertigen Eindruck.
Interessant war auch das Verhalten bei höheren Temperaturen. Bei manchen Serien-Setups verändert sich das Kupplungsgefühl nach längerer Belastung leicht, insbesondere wenn Hitze und Materialausdehnung ins Spiel kommen. Bei diesem Korb wirkte das Zusammenspiel der Lamellen insgesamt deutlich stabiler und gleichmäßiger, auch nach mehreren Wärmezyklen. Die harteloxierten Oberflächen und die steife Grundkonstruktion scheinen dabei einen positiven Einfluss auf das allgemeine Hebelgefühl und die Konsistenz der Kupplung zu haben.
Beim Zusammenbau wurde außerdem deutlich, wie sensibel solche präzisen Setups auf die Pakethöhe und die Abstimmung der Reibscheiben reagieren können.
Deshalb eine Frage an die Leute mit viel Rennstrecken- oder Motorenerfahrung hier im Forum: Wie geht ihr normalerweise bei der Abstimmung der Pakethöhe vor, um auch unter hoher thermischer Belastung einen gleichmäßigen Schleifpunkt und ein sauberes Kupplungsgefühl zu behalten?
https://japan.webike.net/products/2656 ... aign=46156
Webike Japan
Domi-Newbie
Unsprung Mass Mastery: Taking a Closer Look at the GALE SPEED TYPE-X
Fellow gearheads, I need to step away from the lift to document the absolute insanity that just arrived. I’m just a crazy motorcycle fan who spends his days wrenching at a shop, but the moment this GALE SPEED TYPE-X forged rear wheel landed, I was consumed. I instantly started tearing down our demo bike to do a bare-metal side-by-side with the factory cast hoop. The internal spoke architecture is mind-blowing.
Handling this piece instantly highlights the unforgivable weaknesses of OEM parts. Where the factory cast wheel suffers from microscopic flex under extreme acceleration, this bulletproof forged alloy is engineered with a hyper-obsession for material rigidity. The millimeter-level precision of the hub machining ensures lateral deflection is practically zero, even under massive torque loads.
But what truly captivates me is the thermodynamics at the rotor interface. When dialing in hot tire pressures, the terror of thermal drift from rear brake heat or exhaust proximity can expand inferior alloys, subtly altering the tire profile and ruining your carefully tuned contact patch. Gale Speed’s specific forging grain structure beautifully mitigates this heat soak, locking the geometry dead true.
It makes me wonder about your own track engineering. For you hardcore builders, how do you guys perfectly dial in the settings for this heat soak issue at the rear hub? Are you running thermal isolating rotor spacers, or just relying on the raw forged mass to dissipate the temps?
https://japan.webike.net/products/26565 ... aign=46174
Webike Japan
Domi-Newbie
Demontage der NX650-Ausgangswelle: Kampf dem OEM-Verzahnungsverschleiß und Thumper-Drehmoment-Alpträumen
Als diese CMS-Ausgangswelle für die große Dominator im Shop aufschlug, war ich von der CNC-Fräsung so besessen, dass ich sofort ein verschlissenes NX650-Gehäuse auf der Hebebühne zerlegt habe, um das Teil direkt mit dem zerkauten Werksoriginal zu vergleichen. Was ich unter dem Mikrometer entdeckte, ist klinisch verrückt.
Die unverzeihliche Schwäche dieser massiven Thumper war schon immer die Ausgangsverzahnung. Nach brutalen Drehmomentimpulsen aus dem Drehzahlkeller versagt die OEM-Oberflächenhärtung, unterliegt mikroskopischer thermischer Drift und verzieht sich genau so weit, dass ein unerbittliches Ritzelspiel entsteht. Ich habe meine digitalen Messschieber auf diese neue, geschmiedete Panzerung angesetzt und die millimetergenaue Präzision der Mitnehmer analysiert. Die Materialsteifigkeit ist absolut jenseits von Gut und Böse – sie ist fundamental darauf ausgelegt, exakt die Torsionsharmonik abzuweisen, die alternde Werksverzahnungen unter Volllast abschert. Das Ding fühlt sich total kugelsicher an.
An dicken Einzylindern zu schrauben bedeutet normalerweise, Gehäuse zu spalten, aber die massive Dimensionsstabilität hier bedeutet null verschwendete Stunden bei der Jagd nach Phantom-Antriebsspiel. Die fortschrittliche Legierungsmatrix übersteht den Drehmoment-Ofen auf eine Art, wie es massenproduzierter Stahl niemals könnte.
Das ließ mich tief über extreme Rotationsscherkräfte nachdenken. Für euch Jungs, die massive Motoren über felsige Trails prügeln: Wie stimmt ihr euer Setup für dieses „Heat Soak“- und Verschleißproblem perfekt ab? Unterfüttert ihr eure vorderen Ritzel akribisch in Handarbeit und fahrt exotische Molybdänpasten, um die Reibung zu überleben, oder verlasst ihr euch einfach auf radikal aufgerüstete, extrem steife Legierungen wie diese, um die Tortur zu überstehen?
https://japan.webike.net/products/26573 ... aign=46178
Re: Demontage der NX650-Ausgangswelle: Kampf dem OEM-Verzahnungsverschleiß und Thumper-Drehmoment-Alpträumen
Ist diese Welle von dem Holländer ( CMS ) geliefert, oder wie darf ich das verstehen?
Webike Japan
Domi-Newbie
Ja, genau. Diese Welle wurde aus den Niederlanden an Webike Japan geliefert.
Tomo
Webike Japan
Domi-Newbie
Schluss mit schwammigen Schaltvorgängen: Das OUTEX F-Step Billet-System genauer betrachtet
Ich schraube seit Jahren an kompromisslosen Supermoto-Umbauten, und wir kennen alle die unverzeihlichen Schwächen vieler OEM-Teile – insbesondere dieser günstigen, gegossenen Serienfußrasten. Wenn man ein Motorrad wirklich hart bewegt, staut sich die Hitze der Auspuffanlage, und plötzlich kämpft man mit Veränderungen im Bremsgefühl, weil die starre Position des Stiefels unbewusst Druck auf die Hinterradbremsanlage ausübt. Die serienmäßigen Fußrasten arbeiten einfach nicht optimal mit der natürlichen Fußhaltung zusammen, was zu unpräzisen Schaltvorgängen und einem inkonsistenten Fahrgefühl führen kann. Als das OUTEX F-Step Plated Bracket Set in der Werkstatt ankam, konnte ich nicht widerstehen. Ich begann sofort damit, unser Testmotorrad zu zerlegen und die stark beanspruchten Serienfußrasten auszubauen, um beide Systeme direkt miteinander zu vergleichen. Die Umsetzung des Designs ist beeindruckend. OUTEX hat die zweiachsige Kippmechanik mit bemerkenswerter Präzision entwickelt. Die Steifigkeit des aus A2017-Billet-Aluminium gefertigten Systems ist enorm; selbst hohe Belastungen, bei denen herkömmliche Halterungen an ihre Grenzen kommen, steckt es problemlos weg. Durch die bewegliche Anpassung an den Winkel der Schuhsohle in Schräglage bleibt der Kontakt zum Motorrad konstant und kontrolliert, während Vibrationen und unerwünschte Bewegungen deutlich reduziert werden. Das verändert das ergonomische Gefühl auf dem Motorrad spürbar. Gleichzeitig beeinflusst eine zweiachsig gelagerte Fußraste natürlich auch die Rückmeldung zwischen Stiefel und Bedienelementen. Daher meine Frage an die Technik-Enthusiasten hier: Wie stimmt ihr solche Systeme optimal ab? Passt ihr die Position des Schalthebels auf der Verzahnung an oder verändert ihr die Einstellung der Hinterradbremsbetätigung, um die veränderte Aufstandsfläche des Stiefels auszugleichen?
https://japan.webike.net/products/26569494.html
