Krümmerdichtungen
Verfasst: Mi 27. Mai 2026, 09:01
von Domi90
Grüezi
Ich suche 2 Krümmerdichtungsringe.
Habe bei Abieter nachgeschaut.....
Die Sendungen in die Schweiz kosten 2 x mehr als die Dichtungen selber.
Vielleich hat ja jemand noch welche zu verkaufen.
Es wäre sicher viel billiger diese in einem Brief in die Schweiz zu versehenden.
Oder vielleich auch Jemand der welche in der Schweiz hat ?
Gruss Gian
Re: Krümmerdichtungen
Verfasst: Mi 27. Mai 2026, 09:32
Grüezi Gian,
der Louis hat doch Filialen in der Schweiz.
Diese hier sollten passen:
https://www.louis.de/artikel/athena-aus ... r=10042902
Verfasst: Mi 27. Mai 2026, 12:11
von Domi90
Bei uns heisst der Store Polo
Habe es gefunden
Danke!
Verfasst: Mi 27. Mai 2026, 13:03
Louis gibt’s in der Schweiz aber auch.
Habe nur nicht geschaut, ob Polo oder Louis näher am Baseler Land liegt. Der nächste Louis dürfte in Luzern zu finden sein.
Verfasst: Mi 27. Mai 2026, 14:08
Wenn die Filialen in der Schweiz haben, versenden die doch auch sicher innerhalb der Schweiz und dann ohne Auslands oder sonstwas Zuschläge ?
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 10:15
von Domi90
langer hat geschrieben: Mi 27. Mai 2026, 14:08
Ja ... werde vorbei gehen.
Polo Horgen am ZH.SEE.
Nicht weit von mir.
Kann ich abholen aber sie müssen es auch zuerst bestellen
Danke
Ps: Bräuchte noch eine Filterkasten Dichtung, die hat Polo sicher nicht
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 10:52
Domi90 hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 10:15
Welche Dichtung?
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 13:52
von Domi90
steffen hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 10:52
Welche Dichtung?
Diese
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 14:49
Die wirst, wenn nur von Honda bekommen.
Ist das ein Profil oder quasi nur ein Rundmaterial ?
Wie auch immer, Rund ginge, bei passendem Durchmesser ganz sicher auch.
NBR Rundschnur gibt's in vielen Maßen im Ø als Meterware.
Shore 60 oder weicher wäre da gut und NBR lässt sich hervorragend (selbst Stoss auf Stoss, da zerreisst es wenn das NBR selbst) mit gescheitem Sekundenkleber konfektionieren.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Nut im Deckel mit Aquarium Silikon (gutes, schwarz) auszufüllen (das muss man aber können...)
und das "anpassen" erfolgt dann, indem man das Gegenstück (dein Dichtrand vom Kasten) mit etwas Silikonfett einschmiert
und den Deckel "leicht" aufsetzt/anschraubt, bis das Silikon durchgezogen ist.
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 15:49
von Racing Ralph
Die gibt es nicht mehr, auch nicht von Honda Original. Habe das wie von langer beschrieben gelöst: NBR Rundschnur 2mm im Netz bestellt, auf die richtige Länge gebracht und an den Enden mit Sekundenkleber auf Stoß verklebt. Hebt, wie der Schwabe sagt.
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 22:47
Racing Ralph hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 15:49
Wobei ich den Stoß auf 45 grad geschnitten habe. Dann ist die Klebefläche größer.
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 23:44
von Domi90
Ich hatte nie eine drinn , habe den Filter gewechselt und ist mir erst aufgefallen, als ich die Zeichnung mit der Dichtung gesehen habe,
Dachte immer das sei nur eine Führung,
Wie wichtig ist die Dichtung?
Verfasst: Fr 29. Mai 2026, 03:23
Domi90 hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 23:44
Kommt drauf an wie wichtig dir dein Motor ist. Alles an Staub, das irgendwo den Filter umgehen kann, landet eben im Motor.
Verfasst: Fr 29. Mai 2026, 09:21
Der Bereich den der Deckel verschließt ist die saubere Seite der Ansaugluft, also nach dem Filter.
Alles was da an Staub rein kommt, geht ungefiltert in den Motor.
Verfasst: Fr 29. Mai 2026, 17:28
Die Dichtung sitzt auch sehr tief in der Führung. Man muss schon genau hinschauen. Wenn man es nicht kennt, woher sollst Du das wissen.
Genau so mit der Krümmerdichtung, schon paar mal gehabt, das da zwei übereinander waren.
