Krümmerdichtungen
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Krümmerdichtungen
Beitrag von Domi90 »
Grüezi
Ich suche 2 Krümmerdichtungsringe.
Habe bei Abieter nachgeschaut.....
Die Sendungen in die Schweiz kosten 2 x mehr als die Dichtungen selber.
Vielleich hat ja jemand noch welche zu verkaufen.
Es wäre sicher viel billiger diese in einem Brief in die Schweiz zu versehenden.
Oder vielleich auch Jemand der welche in der Schweiz hat ?
Gruss Gian
Re: Krümmerdichtungen
Grüezi Gian,
der Louis hat doch Filialen in der Schweiz.
Diese hier sollten passen:
https://www.louis.de/artikel/athena-aus ... r=10042902
Domi90
Triumph Twin 900
Bei uns heisst der Store Polo
Habe es gefunden :-)
Danke!
Louis gibt’s in der Schweiz aber auch.
Habe nur nicht geschaut, ob Polo oder Louis näher am Baseler Land liegt. Der nächste Louis dürfte in Luzern zu finden sein.
Wenn die Filialen in der Schweiz haben, versenden die doch auch sicher innerhalb der Schweiz und dann ohne Auslands oder sonstwas Zuschläge ?
Domi90
Triumph Twin 900
langer hat geschrieben: Mi 27. Mai 2026, 14:08 Wenn die Filialen in der Schweiz haben, versenden die doch auch sicher innerhalb der Schweiz und dann ohne Auslands oder sonstwas Zuschläge ?
Ja ... werde vorbei gehen.
Polo Horgen am ZH.SEE.
Nicht weit von mir.
Kann ich abholen aber sie müssen es auch zuerst bestellen
Danke
Ps: Bräuchte noch eine Filterkasten Dichtung, die hat Polo sicher nicht ;-)
Domi90 hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 10:15 Ps: Bräuchte noch eine Filterkasten Dichtung, die hat Polo sicher nicht ;-)
Welche Dichtung?
Domi90
Triumph Twin 900
steffen hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 10:52
Welche Dichtung?
Diese
Die wirst, wenn nur von Honda bekommen.
Ist das ein Profil oder quasi nur ein Rundmaterial ?
Wie auch immer, Rund ginge, bei passendem Durchmesser ganz sicher auch.
NBR Rundschnur gibt's in vielen Maßen im Ø als Meterware.
Shore 60 oder weicher wäre da gut und NBR lässt sich hervorragend (selbst Stoss auf Stoss, da zerreisst es wenn das NBR selbst) mit gescheitem Sekundenkleber konfektionieren.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Nut im Deckel mit Aquarium Silikon (gutes, schwarz) auszufüllen (das muss man aber können...)
und das "anpassen" erfolgt dann, indem man das Gegenstück (dein Dichtrand vom Kasten) mit etwas Silikonfett einschmiert
und den Deckel "leicht" aufsetzt/anschraubt, bis das Silikon durchgezogen ist.
Racing Ralph
Beitrag von Racing Ralph »
Die gibt es nicht mehr, auch nicht von Honda Original. Habe das wie von langer beschrieben gelöst: NBR Rundschnur 2mm im Netz bestellt, auf die richtige Länge gebracht und an den Enden mit Sekundenkleber auf Stoß verklebt. Hebt, wie der Schwabe sagt.
Racing Ralph hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 15:49 Die gibt es nicht mehr, auch nicht von Honda Original. Habe das wie von langer beschrieben gelöst: NBR Rundschnur 2mm im Netz bestellt, auf die richtige Länge gebracht und an den Enden mit Sekundenkleber auf Stoß verklebt. Hebt, wie der Schwabe sagt.
Wobei ich den Stoß auf 45 grad geschnitten habe. Dann ist die Klebefläche größer.
Domi90
Triumph Twin 900
Ich hatte nie eine drinn , habe den Filter gewechselt und ist mir erst aufgefallen, als ich die Zeichnung mit der Dichtung gesehen habe,
Dachte immer das sei nur eine Führung,
Wie wichtig ist die Dichtung?
Domi90 hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 23:44 ...
Kommt drauf an wie wichtig dir dein Motor ist. Alles an Staub, das irgendwo den Filter umgehen kann, landet eben im Motor.
Der Bereich den der Deckel verschließt ist die saubere Seite der Ansaugluft, also nach dem Filter.
Alles was da an Staub rein kommt, geht ungefiltert in den Motor.
Domi90 hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 23:44 Ich hatte nie eine drinn , habe den Filter gewechselt und ist mir erst aufgefallen, als ich die Zeichnung mit der Dichtung gesehen habe,
Die Dichtung sitzt auch sehr tief in der Führung. Man muss schon genau hinschauen. Wenn man es nicht kennt, woher sollst Du das wissen.
Genau so mit der Krümmerdichtung, schon paar mal gehabt, das da zwei übereinander waren.
