an meiner Domi geht gelegentlich der vordere linke Blinker gelegentlich nicht.
In so einer Phase blinkt er dann hinten links doppelt so schnell. Rechts geht alles ohne Probleme. Das ganze bleibt dann auch unabhängig von Tempo, Motor an aus, etc. Bis es dann irgendwann auf einmal wieder geht.
Ich hatte das Problem bereits letztes Jahr. Mit unterschiedlichen Blinkerrelais. Aktuell ist ein nicht OEM Relais von Polo Motorrad verbaut. Leider kann ich mich nicht erinnern ob es letztes Jahr auch der selbe Blinker war. Birne ist in Ordnung. Wackeln am Blinker tut auch nichts.
Ist das dann einfach irgendein Kabel, oder was könnte das sein?
Danke!
Gelegentlicher, einseitiger Blinkerausfall
Re: Gelegentlicher, einseitiger Blinkerausfall
Wenn die Birne ok ist ,kann es nur ein Kontaktproblem oder Kabelbruch im Lastkreis sein .Die schnellere Blinkfrequenz kommt von der nicht passenden Stromstärke.Wie bei verschiedenen Watts der Birnen .
