Seite 1 von 3
1988er NX650 Domi - Endlose Fehlersuche
Verfasst: Fr 3. Jul 2026, 14:16
von JH9
Hallo liebe Domifreunde.
Ich habe hier eine rote 88er Domi mit nachgewiesenen 25.000 km. Stand lange in einer Garage, wurde wegen Zündaussetzern bei 3-4000 Umdrehungen damals abgestellt.
Problem:
Starke Zündaussetzer in allen Drehzahlbereichen, im Standgasbereich bis knapp 2000 geht sie schlagartig aus.
Ich habe nun folgendes gemacht:
- Vergaser zweimal revidiert um absolut sicher zu gehen (Fehler. Dabei meinerseits zwar nicht ausgeschlossen, aber ich habe bereits mehrere Dominator Vergaser überholt, die alle funktioniert haben)
- alle Verschleißteile, neu inkl. Batterie
- Ventilspiel eingestellt
(Kompletter Service eben)
- Zünd Pick-up und Spule durchgemessen
- Mehrere andere Zündspulen, Stecker, Kabel, Kerzen, Cdis und Pickups ausprobiert
- Stecker gereinigt, Kontakte frei
- Fehlerquelle ON OFF Schalter gebrückt
- Stutzen ohne Risse, kontrolliert, neue Dichtungen
- Anschlussstutzen, Luftfilterkasten geklebt
- Alle Leitungen, Schläuche geprüft
- Fehlerquelle Seitenständer geprüft und gebrückt
Die Plopp Aus Thematik ist mir bekannt, Ich habe aus meiner Sicht allerdings alles getan, was ich hier auch aus dem Forum kenne um die Hauptursache Falschluft durch defekten Ansaugstutzen auszuschließen.
Ich habe drei weitere Übeltäter im Verdacht:
- Einlassventil undicht?
- Dekompressions-Mechanik mischt sich ein?
- Grundeinstellung Leerlaufschraube (auf 2,25 Umdrehungen aktuell)
Fehler tritt ungleichmäßig und auch in höheren Bereichen auf.
Das soll so viel heißen wie es gibt auch mal 5 Sekunden, wo sie fehlerfrei läuft. Das war’s dann aber auch.
Ich würde mich sehr über eure Einschätzung freuen
Viele Grüße, Julian
Re: 1988er NX650 Domi - zickt nur rum
Verfasst: Fr 3. Jul 2026, 22:57
Ich kann dir anbieten, gegen 150,00 € Kaution schicke ich einen renovierten Vergaser von mir zu.
Dann biste auf der sicheren Seite obs der Vergaser ist oder nicht. Wenn es denn mit meinen Vergaser funktioniert. möchte ich gerne Deinen Vergaser haben um nach dem Fehler zu schauen.
LG Andi
Verfasst: Fr 3. Jul 2026, 23:30
von Barniebutsch
Ich will ja die doppelte Vergaserreinigung nicht in Zweifel ziehen, aber diese Geräusche beim absterben vom Motor sind keine Zündaussetzer. Kenne ich aus eigener Erfahrung.
Wenn ich das Video gehört hätte, ohne vorher alles zu lesen, hätte ich den Vergaser als 1. Ursache genannt.
Laß Dir vom Andy einen profigereinigten Vergaser schicken.
Steckt der Vergaser mit oder ohne Dichtmittel im Isolator? Honda hat an der Stelle den Vergaser mit einem dauerelastischen Dichtmittel eingesetzt. Sonst kommt da Falschluft rein, was die Aussetzer im Leerlauf auch erklären könnte. Ist der Unterdruckschlauch am Vergaser porös? Ist auch eine Eintrittstelle für Falschluft.
An welcher Stelle wurde der Notaus gebrückt? Oben rechts am Rahmen der rote Steckverbinder enthält Kontakte, die mit der Zeit die Spannkraft verlieren. Wenn die Steckverbinderhälften quasi mit einem Finger zusammenzuschieben sind, dürfte das der Fall sein. Ist auch eine beliebte Stelle für Zündaussetzer, käme für höhere Drehzahlen in Frage.
Verfasst: Sa 4. Jul 2026, 09:54
Lieber Bernd,
das einzige was mit einem dauerelastischen Kleber versehen ist, ist der Ansaugstutzen am Luftfilter.
Am Isolator ist nx zu finden, da ist dann eine Nut zum Abdichten, wo der Vergaser einrasten muss.
Verfasst: Sa 4. Jul 2026, 13:31
von Barniebutsch
Bei meiner Domi war sowohl der Ansauggummi am Luftfilter als auch der Vergaser am Isolator mit dieser dauerelastischen Pampe eingedichtet. Original von Honda.
Wider besseren Honda-Wissens und Honda-Praxis habe ich anschließend am Isolator - genau wegen der Nut - die Dichtmasse weggelassen. Das umgehende Ergebnis war ein instabiler Leerlauf mit öfters absterbendem Motor. Also Vergaser wieder raus, mit Dichtmasse eingebaut und das neu aufgetretene Leerlaufproblem war Geschichte.
Deswegen meine Frage an dieser Stelle.
Ich verwende an dieser Stelle inzwischen Aquadicht von Westfalia, ist benzinfest und dauerelastisch. Vergaser und Isolator mit der Dichtmasse zusammenbauen, anschließend innen das übergequollene Material sorgfältig entfernen und dabei penibel darauf achten, die Bohrung der LLGS nicht zu verstopfen. Vergaser mitsamt Isolator als Einheit läßt sich super einfach ein- und ausbauen, wenn man vorher die 3 Schrauben vom Luftfilterkasten entfernt und diesen so weit wie möglich nach hinten schiebt.
Verfasst: So 5. Jul 2026, 16:23
von JH9
dieCobra hat geschrieben: Fr 3. Jul 2026, 22:57
LG Andi
Hi Andi, das klingt nach einer guten Idee.
VG Julian
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 13:55
Barniebutsch hat geschrieben: Sa 4. Jul 2026, 13:31
Das mit der Dichtmasse ist sicherlich effektiv
aber ich behaupte nicht von Honda (Zentral) ausgedacht.
Hast Du Deine DOMI als Erstauslieferung bekommen oder war da vorher schon ein Mechaniker dran ?
ALLE meine DOMI‘s -RD02 Isolator- liefen völlig problemlos OHNE Dichtmasse…
In die Sicke einrasten und eine wirklich umfängliche Schlauchschelle (auch hier gibt es gute und billige)
mehr braucht es eigentlich nicht!
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 18:09
Dichtmasse an der Muffe des Ansaugkrümmer über'm Vergaserstutzen hab ich ori von Honda bisher noch nie gesehen.
Am Anschluss des Gummirohr (Formstück) Keihin zum Filterkasten dagegen schon. Das war eher ein Kleber, optisch ähnlich wie Kontaktkleber ala Pattex, aber wahrscheinlich was anderes.
Die Honda ab Werk Schelle Keihin<->Stutzen ist eine spezielle die man nicht zu fest ziehen kann (mit mechanischem Anschlag).
Das soll verhindern das sich das Material, wenn da ein Hornochse festzieht, an einer Stelle zu einer Schleife zuzieht (= undicht).
Wenn der Stutzen schon älter ist, das Gummi etwas in's "fliessen" kam (Wandungsstärke wurde dünner da Jahrelang heiss plattgedrückt),
kann dann etwas Spannkraft fehlen. Erkennbar daran; der Keihin lässt sich dann von Hand zu leicht im Stutzen verdrehen.
Ein schmaler Streifen Weissblech (Konservendosenblech) unter der Schelle gleicht dies ganz genau aus.
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 18:38
von JH9
So kleines Update:
Ich habe einen weiteren Vergaser aus einer laufenden Dominator ausprobiert. Dies hat leider keinerlei Veränderung gebracht.
Dieses schlagartige Zisch und aus ist immer da. Sogar wenn die Kiste mal 15 Sekunden an bleibt was bisher der Rekord war.
Zusätzlich habe ich die Nockenwelle ausgetauscht in der Hoffnung, dass der Auto Dekompressionsmechanismus irgendwie Zicken macht, die Ventile abermals eingestellt, den Zünd Pick-up getauscht, drei weitere Kerzen ausprobiert, noch mal alle Schläuche geprüft, eine Masseleitung von der CDI direkt zur Batterie geführt, eine Masseleitung zusätzlich zum Rahmen.
Dann wurde die Fehlersuche etwas ‚Redneck‘ statt Benzin Bremsen Reiniger in den Vergasertrakt, Standgas mal etwas übertrieben hoch, 2 Chinachokes (die ohne Zug nur mit kleinem Hebel dran), Leerlauf Gemischschraube ganz rein ganz raus etc. pp.
Quasi das wilde verstellen von Komponten in der Hoffnung wenigstens eine andere Laufkultur zu erzeugen (wenn auch schlechter).
Ich habe das Gefühl, egal was ich verstelle, einstelle, austausche oder erneuere es spielt keine Rolle.
Möglicherweise bringt ja ein dritter Vergaser etwas?
Den Isolator sowie zugehörige Dichtung, Schlauchschellen und Anschlusss an dem Vergaser habe ich mir jetzt 100 mal angesehen eingebaut und ausgebaut bis zum erbrechen, aber da ist einfach nichts zu beanstanden.
Mal geht die Dominator nach einer halben Sekunde aus, mal läuft sie 10 Sekunden. Ich möchte Vergaser nicht völlig ausschließen aber dass die Kiste nach 10 Sekunden so plötzlich ausgeht mit einer Mischung aus mechanischen Knall und Zischgeräusch als hätte man einen Riegel der Kurbelwelle vorgeschoben ist merkwürdig
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 19:03
von ENIX93
Ich könnte mir noch ein Problem im Zündschloss und/oder dem Killschalter vorstellen, da mal nach "kalten" Lötstellen oder Gammel suchen.
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 19:11
Kann es sein, das unter der Menge an Dingen, die da schon als "geprüft" oder erneuert genannt wurden die CDI nicht dabei war ?
Ist die Leerlaufdrehzahl wenn sie mal läuft, nicht ausgeht überhaupt stabil oder unsteht ? Wie viel upm sind es denn ?
Wenn im Stand kurz Gas gegeben und wieder ganz weggenommen wird;
wie schnell sinkt sie wieder auf Leerlaufdrehzahl ab ? Sofort oder mit Verzögerung oder sinkt sie im Vergleich zur zugegangenen Drosselklappe zu langsam ab ?
Welche Drehzahl hat sie denn in dem Moment des ausgehen ?
Video mit Ton.
Verfasst: Di 7. Jul 2026, 08:48
von ENIX93
Wenn die CDI noch nicht getauscht wurde, ist die natürlich Kandidat Nr.1.
Verfasst: Di 7. Jul 2026, 11:25
von Barniebutsch
Hast Du eine Stroboskoplampe?
Wenn nein, dann eine besorgen.
Eine Stroboskoplampe erzeugt bei jedem Zündfunken einen Blitz. Für eine bessere Händelbarkeit verwende ich meist eine externe Batterie als Stromquelle. Einfach nach Vorschrift am Motorrad anschließen (die Klemme für das Zündkabel funktioniert nur in eine Richtung) und dann sehen, ob beim Absterben vom Motor der Zündfunken fehlt. Den Druckknopf/Taster für die Betätigung der Stroboskoplampe dabei mit einem Kabelbinder/Klebeband auf "Dauer" stellen, damit die Hände frei sind und die Lampe in eine Position gelegt werden kann, in der sie frei einsehbar ist.
Die nicht enden wollende Häufigkeit der Aussetzer läßt sich - aus meiner Sicht - mit einem funktionseingeschränkten Vergaser nur schwer erklären. So kann relativ deutlich gesehen werden, ob der Motor mit einem nicht ausreichend zündfähigen Gemisch aus dem Vergaser versorgt wird oder das Problem eine elektrische Ursache hat. Hoffentlich nicht beides.
@AnreasNRW:
Ich habe die Domi 2014 aus erster Hand mit einem Kilometerstand von 13600 und einem alter von 19 Jahren gekauft. Nach Auskunft vom Verkäufer hatte das Motorrad immer funktioniert, ist immer sauber galaufen, es gab keine Reparaturen, lediglich der Hinterradreifen wurde einmal erneuert. Und natürlich das Öl gewechselt. Der Verkäufer war ein Autohausbesitzer, der einfach keine Zeit zum fahren hatte, oder sie sich nicht genommen hat.
Den Vergaser habe ich nur ausgebaut, weil ich einen Mikuni Flachschieber ausprobiert habe, und da ist mir dieses Dichtmittel am Luftfilterkasten und am Isolator aufgefallen. Der Mikuni kam nach einer Woche wieder raus (Reichweite bis zur Reserve von 290 km auf 220 km gesunken ohne Verbesserung der Fahrleistungen) und danach hatte ich mit dem unangetasteten Keihin-Vergaser auf einmal Leerlaufprobleme und deutlich vermehrtes Plop-Aus. Habe damals danach den Vergaser und Isolator mit Sanitär-Silikon zusammengebaut (war gerade vorhanden und offen) und die Leerlaufprobleme waren verschwunden. Gelegentliches Plop-Aus ist geblieben.
@ENIX93:
Im ersten Beitrag steht, was bisher alles getauscht wurde. U.a. mehrere CDIs.
Von daher fällt es mir schwer dort die Ursache zu suchen. Bin bei dem Austauschgrad von Komponenten gerade ziemlich ratlos, wo genau noch gesucht werden kann/soll.
Verfasst: Di 7. Jul 2026, 12:11
Ich hatte dieses Verhalten (mit diesem "Tick-und-aus") an meiner Domi mal, als sie Falschluft gezogen hatte aufgrund eines kaputten Ansaugstutzens zwischen Motor und Vergaser (Riss an der Unterseite). Alleridngs nicht in dieser Häufigkeit und Frequenz. Und es fiel nur im Standgas auf. So lange man gefahren ist, war alles ok. Da gab es keine Aussetzer.
Aber der Stutzen wurde ja auch schon kontrolliert und für gut befunden.
Dann bin ich etwas ratlos.
Verfasst: Di 7. Jul 2026, 12:40
von JH9
langer hat geschrieben: Mo 6. Jul 2026, 19:11
Video mit Ton.
Hast du das Video gesehen? Da erwähne ich die mehreren CDIs. Das sieht man auch die Drehzahl. Unter 1500 bleibt sie gar nicht erst am Leben. Auf 3000+ kann ich die allerdings ewig halten. Die Aussetzer sind zwar immer noch da aber es ist genug Drehzahl und Schwungmasse vorhanden. In dem Moment damit sie an diesem einen Zündaussetzer nicht verreckt.
Verfasst: Di 7. Jul 2026, 12:45
von JH9
Barniebutsch hat geschrieben: Di 7. Jul 2026, 11:25
@AnreasNRW:
@ENIX93:
Mit Stroboskoplampe getestet, Zündaussetzer sind sichtbar in entsprechenden Aussetzern im Licht der Lampe!
Genau der defekte Isolator Stutzen ist mir wohl bekannt und ich wurde auch schon Opfer davon bei einer früheren Domi.
Mir bleibt wohl noch übrig den gesamten Kabelbaum durchzugehen.
Re: 1988er NX650 Domi - Endlose Fehlersuche
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 15:05
von JH9
Zunächst mal noch ein YouTube Video welches dem Fehler am nächsten kommt.
Das hat mich hoffen lassen, dass die beiden Pickups vielleicht gleichermaßen defekt sind. Kurzerhand aus der weißen, den definitiv funktionierenden 3. Pickup raus gebaut.
Keine Veränderung.
Einfach zum Spaß noch mal eine neue Dichtung auf einen neuen Isolator gesetzt. Und noch mal ein anderes Vergaser Setup.
Keine Veränderung.
Nachdem ich dann den Weg zu Vergaser Andi ‚die cobra‘ angetreten habe, um den Vergaser endgültig auszuschließen, wir haben auch noch eine originalverpackte CDI angeschlossen und etliche weitere Troubleshooting Maßnahmen ergriffen, bin ich nach wie vor ohne Ergebnis wieder samt Motorrad nach Hause gefahren.
Es scheint der Dominator völlig egal zu sein, welches Teil ich tausche.
Ich habe hier wie vorangegangen erklärt verschiedene Zündspulen, Stecker, Kabel, Kerzen, Vergaser, Spritleitungen, Isolatoren, Luftfilter, Laderegler, CDIs, Ständer Schalter, Killswitch, Zündschloss, Pick-up, Lichtmaschine, Sicherungskasten, Nockenwellen etc. ausprobiert.
Von der Stromerzeugung über Zündung und alle neuralgischen Punkte an der Dominator welche Aussetzer verursachen wurden getauscht und überprüft.
Mit der Prüflampe bin ich alle zündrelevanten Kabel durchgegangen, 2 A ohne flackern. Alle Stecker geprüft und jetzt mittlerweile zig mal gereinigt und Kontaktspray.
Ich habe mir jetzt eine alte Nockenwelle genommen, und den Auto Dekompression Mechanismus heruntergepresst. Beide Ölbohrungen mit einem Schweiß Punkt versiegelt. Irgendwie fing dieser Auto Deko nämlich an, mich zu nerven.
Keine Veränderung.
Nun nehme ich das ganze Top End des Motors auseinander. Wer weiß, vielleicht liegt die Antwort im Zylinderkopf. Wo auch immer da
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 15:52
von Kokosnussknacker
Ganz verrückte Idee die aber höchstwahrscheinlich quatsch ist: ist vllt irgendwas mit dem Anlasser falsch? Könnte es dass dieser nicht sauber dis -engaged und dadurch mitgedreht werden muss?
Vllt mal abschrauben und an kicken.
Viel Glück!
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 16:29
von ENIX93
Ich würde mal sämtliche Kabel durchmessen und zwar nicht nur im Stand durchpiepsen, sondern am besten mit einer zweiten Person an allen Kabeln des Kabelbaums ziehen, schütteln und wackeln. Oder gleich den Kabelbaum mal tauschen, wenn du da alternative Maschinen rumstehen hast.
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 17:01
von TB+
Ich hatte einmal an meinen techn. Fähigkeiten gezweifelt, als ich für einen Freund eine NSU LUX restaurierte. Geld spielte keine Rolle also z.B. komplettes Zündsystem mit Neuteilen (!) ersetzt. Testfahrt: ging aus wenn warm. Unzählige Testfahrten mit dem gleichen Ergebnis. Alles kontrolliert. Dann auf einer der letzten Testfahrten, warum auch immer, die neue Boschkerze durch eine gebrauchte Ersatzkerze ausgetauscht. Das war es. D.h. die neue, original verpackte Boschkerze war defekt. Die Mittelelektrode wanderte gegen Masse, wenn heiss und beim Ausschrauben wieder zurück. Jetzt der Bezug zu deinem Problem: könnte es sein, dass irgend ein (neues) oder gebrauchtes Austauschteil defekt ist? Man geht ja immer davon aus, dass nicht. Also alle Teile auf den Tisch und nochmal angesehen/durchgemessen. Ich habe eine Kiste mit 20 Zündspulen/Kerzen/-Stecker, kann aber mit Sicherheit nicht behaupten, ob die in Ordnung sind. M.E. liegt dein Problem im Zündkreis. Viel Glück!
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 18:21
Natürlich haben wir eine neue Iridiumkerze eingebaut.
Das einzige was wir nicht überprüft haben, den Benzintank und den Hahn. mangels frischem Benzin.
Mal den Tank ganz ablassen und den Benzinhahn reinigen.
Das fällt mir noch dazu ein.
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 18:49
von Kurtl
Beim Tankablassen sieht man eigentlich schon wie es läuft
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 20:22
von ENIX93
Die schlagartigen Aussetzer bis hin zum Absterben und Aussetzern während der Fahrt sind für mich zweifelsfrei ein elektrisches Problem.
Verfasst: Sa 18. Jul 2026, 13:44
von Capri 28
Hi. Alles wurde gemacht und geprüft was logisch ist.
Ich würde eine Theorie wagen die vielleicht für Kopfschütteln sorgt aber:
Ich hatte zwei Fälle wo die Problematik gleich war und wo das Sorgenkind der Anlasserfreilauf war.
Der erste Fall war eine US Domi wo das Starten kein Problem war aber im Lauf die Domi immer ausging mit den gleichen Symptomen der gleichen Frequenz.
Letztes Jahr haben ich die ehemalige 88er Domi vom JJ zum Leben erweckt. Da war schon oft beim Starten der Freilauf am spinnen und wenn sie mal lief ging die auch unkontrolliert aus. Vergaser und den restlichen Hickhack wie hier bei der roten hatte ich auch erledigt.
Nach dem wechseln des Freilaufs wie durch erfolgreiches woodoo gab es nur noch die Einstellung am Vergaser mit dem Schräubchen zu verfeinern.
Bin zwar kein Zweirad Mechaniker aber seit Jahren helfe ich mir erfolgreich selbst und theoretisch würde ich behaupten das der Anlasserfreilauf nur beim Starten Problem darstellen kann aber ich denke er macht auch Probleme beim Lauf was ich zweimal durch den Wechsel für mich belegen konnte.
Gruß Martin
Verfasst: Sa 18. Jul 2026, 14:58
@ Martin:
hast Du das komplette Polrad getauscht
oder
den Freilauf auf dem Polrad ausgewechselt?
Ersteres wäre der Wechsel von 2 Komponenten,
bei der die Komponente Polrad eine nicht unwerhebliche
Rolle in der Stabilität des Bordnetz spielt.
