Seite 1 von 2
Scrambler ohne Airbox – Keihin vs. Mikuni
Verfasst: Mo 21. Sep 2026, 21:43
von 650Adventure
vorab kurz zu mir. Ich gehöre noch zur ersten Dominator Fahrer Generation und mag die Dom besonders im Originalzustand. Trotzdem habe ich mir vor 10 Jahren zwei RD08 weggestellt, um sie irgendwann umzubauen
Eine ist mittlerweile fertig – mit Airbox.
Nun kam noch eine RD02 mit angefangenem Scrambler Umbau dazu und ich hab etwas Luft für ein neues Projekt. Kurz gesagt, das Bike nimmt gerade Form an.
Leider fehlt im Rahmendreieck der Platz für die Airbox. Es ist nur noch die obere Hälfte für einen offener K&N nutzbar. Die Seiten werden verkleidet und gedämmt damit der TÜV irgendwie mitgeht. Der Auspuff bleibt original RD02.
Der Keihin soll mit den geänderten Druckverhältnissen aber nicht ohne weiteres klarkommen, ohne Airbox zu stark abmagern usw. müsste neu bedüst und abgestimmt werden. Ob es mit dem Gleichdruckvergaser überhaupt Sinn macht, weiß ich nicht. Habt ihr da schon eine gute Lösung gefunden
Option ist auch den Keihin gegen Flachschiebervergaser wie Mikuni TM40 auszutauschen aber ich möchte es auch nicht übertreiben.
Danke schonmal für eure Tips
Beste Grüße aus Brandenburg
Frank
Re: Scrambler ohne Airbox – Keihin vs. Mikuni
Verfasst: Di 22. Sep 2026, 02:39
Hi,
den Keihin könnte man auch dafür abstimmen, aber das wird (ausser du landest vorher einen Glückstreffer) ohne entsprechendes Equipment, ne langwierige Sache werden.
Mit dem Mikuni wäre das eindeutig weniger stressig hin zu bekommen. Eine Garantie das der perfekt läuft, gibt es nur mit Hausmitteln aber auch da nicht.
Verfasst: Di 22. Sep 2026, 07:16
von Tolek
Hab ähnliches mal an anderem Motor gemacht , das ist schon sehr schwierig und zeitaufwändig .X-mal Zündkerze , Düsen rein raus , fettter ,magerer ,wieder zurück .Am Ende hats geklappt .Mit Glaszündkerze und Mikuni Topham .Glück in deinem Fall ,du hast eine Basis und weisst wo du hin musst .
Verfasst: Di 22. Sep 2026, 18:58
von ernie
Hallo Frank,
an meiner umgebauten FMX musste die Airbox auch weichen.
Sowie auch der originale Auspuff.
Am Keihin musste ich nichts verändern.
Läuft mit dem K&N Filter und dem G.P.R. Topf seit 6 Jahren tadellos.
Verfasst: Di 22. Sep 2026, 20:11
von Tolek
Das kann nach allen Regeln der Kunst eigentlich nicht sein , ausser der KN Filter halt die selben Luftwiderstandswerte wie die originale Einheit aus Filter / Ansaugschnorchel .
Verfasst: Di 22. Sep 2026, 20:17
von ernie
Tolek hat geschrieben: Di 22. Sep 2026, 20:11
Mich hat es auch gewundert.
Hatte mich schon auf langes abstimmen eingestellt.
Aber das Ding lief tadellos.
Never touch a runnig System
Will damit eigentlich nur sagen, dass der Gleichdruckvergaser mit einem offenen Luftfilter zurecht kommt.
Den Mikuni den ich mir damals sicherheitshalber besorgt hatte wurde wieder verkauft.
Verfasst: Di 22. Sep 2026, 21:15
Die Oberfläche des offenen K§N ist doch kleiner als der K§N Filter im Luffi.
Also auch weniger Luftdurchlass am Offenen. Könnte sich damit ausgleichen.
Verfasst: Di 22. Sep 2026, 22:14
von 650Adventure
Zumindest theoretisch hat offene K&N einen geringeren Ansaugwiderstand. Wenn das Filtermaterial durchlässiger ist, dann wird auch mehr Luft angesaugt, da der reduzierte Einlass der Airbox ja fehlt.
Der Umbau von Ernie ist auf jeden Fall ein echter Lichtblick! Wenn das schon funktioniert, muss es mit dem Keihin auch bei mir laufen.
Ich würde zwischen Vergaser und Filter noch einen etwas längeren Ansaugstutzen setzen. Quasi als Beruhigungsstrecke. Ich hab’s noch nicht getestet, in der Theorie stört der durch den Fahrtwind ungleichmäßige Luftstrom den Venturieffekt. Der schwankt und ist der Unterdruck zu klein, dann wird zu wenig Sprit durch die Hauptdüse mitgerissen.
Um dieses abmagern zu kompensieren, kommt normal auch eine größerer Hauptdüse rein.
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 02:07
Es geht nicht nur um die Druckdifferenzen von Filtern. Bei der Domi - Keihin Abstimmung ist das Vorhandensein der Box mit ihrem Volumen ein entscheidender Faktor.
In dem Drehzahlbereich, in dem ein Domimotor agiert ist ohne das Volumen einer Box (Aufladung), egal welche Art Vergaser, auf jeden Fall mit Leistungsverlust zu rechnen.
Das würde sich nur mit weiteren Massnahmen zu denen auf jeden Fall die Steuerzeiten, eigentlich aber auch noch Einlassoptimierungen (auch die Querschnitte) und die Abgasanlage gehören, verbessern lassen.
Bei einem Eintopf mit dem Hubraum sind weit höhrere Drehzahlen, in denen sich das erst zeigen würde irgendwie arg illusorisch.
Da würde ich lieber unter Beibehaltung des jetzigen Drehzahlband auf ein gutes Drehmoment setzen und genau dafür ist die Box da.
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 07:15
von 650Adventure
Es spricht sehr vieles für den Erhalt der Airbox. Nicht nur die Gemischaufbereitung, auch das Ansauggeräusch ist ohne Box problematisch. Wenn, dann wird zumindest eine halbwegs geschlossene Einhausung gebaut.
Anbei das mit KI Unterstützung gezeichnete Prinzip rund um die Airbox. Die Bilder sind im Detail nicht 100% korrekt zur Dom passend aber das Funktionsprinzip stimmt.
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 07:19
Genau, jeder Umbau ist mit Leistungsverlust zu rechnen.
Sei es am Vergaser, Luffi und Auspuff. Eine Umbedüsung ist genau so sinnlos.
Manche wollen eben so ein Umbau und wenn sie es merken das es nicht gut funktioniert, stehen die Karren dann bei Kleinanzeigen drin zu überteuerten Preisen.
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 09:26
von Tolek
Dann gibt es ja noch den Aufladungseffekt durch schwingende Gassäulen .Helmholtzresonator .
Der Kasten der Domi ist aber schon speziell , meistens sitzt der Filter am Ausgang ,bei der Domi am Eingang .
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 20:50
von ernie
Wau, so wissenschaftlich bin ich an die Sache damals nicht ran gegangen.
Probieren geht über studieren, ist eher mein Motto.
Zur HU brauche ich mit dem offenen Luftfilter natürlich nicht fahren.
Dafür kommt dann immer eine selbstgemachte kleine Airbox in den Rahmen, in der der originale Luftfilter integriert ist.
Der K&N sieht aber wesentlich besser an dem Bike aus, weshalb er danach auch wieder montiert wird.
Einen Unterschied merke ich zwischen den Filtern eigentlich nicht.
Okay, eventuell das Ansauggeräusch, aber das wird vom Auspuff übertönt.
Der Motor dreht sauber hoch und die FMX kommt auf ihre Höchstgeschwindigkeit.
Spaß pur
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 21:12
von Tolek
Ich vermute ,daß KN den absichtlich so begrenzt hat damit das funktioniert .Im Gegensatz zu sonst ,wo es mehr Durchlass haben soll.
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 22:01
von 650Adventure
Diese Airbox ist so eine Diva!
Verfasst: Do 24. Sep 2026, 21:06
von 650Adventure
Kurzes Update: Entscheidung steht, es kommt eine Airbox rein
Mir geht’s neben der diskutierten technischen Vorteile auch um die Lautstärke.
Die RD08 Box ist zu groß, jetzt wird die etwas kleinere der RD02 organisiert (fehlt leider) und nach Bedarf angepasst.
Verfasst: Fr 25. Sep 2026, 19:34
von ernie
650Adventure hat geschrieben: Do 24. Sep 2026, 21:06
...jetzt wird die etwas kleinere der RD02 organisiert (fehlt leider) und nach Bedarf angepasst.
Die muss aber dann schon so aussehen wie auf deinem Bild.
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 18:02
von 650Adventure
Die RD02 Airbox ist gut kleiner als die der RD08. Aber plug and play wird das nichts.
@Ernie: Es wird ein Zwitter zwischen deiner Lösung und der Airbox.
Einige Segmente der Airbox werden übernommen. Der größte Teil muss angepasst werden. Der Schnorchel Einlass geht über die Sitzbank.
Die kleinen Lücken würde ich mit flexiblen Gummimatten abdichten.
Habt ihr Erfahrung mit geeigneten Gummimatten?
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 18:55
von ernie
Der 3D-Druck bietet da auch gute Möglichkeiten, falls Du darauf Zugriff hast.
Meine Airbox ist komplett aus dem 3D-Drucker.
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 20:06
von 650Adventure
ernie hat geschrieben: Sa 26. Sep 2026, 18:55
An einen 3D Drucker hatte ich tatsächlich auch schon gedacht. Der wäre auch für die Verkleidung vom Rahmendreieck ideal. Welche Größe braucht man denn für unsere Zwecke?
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 20:41
von ernie
650Adventure hat geschrieben: Sa 26. Sep 2026, 20:06
Je größer, desto besser.
Die Größe des Bauteils entscheidet ob der Drucker groß genug ist.
Eine Airbox könnte man auch mehrteilig gestalten, damit das auch ein kleiner Drucker machen kann.
Bei Seitenverkleidungen sieht das anders aus, aber auch da möglich.
Bei einem anderen Umbau habe ich die Seitenverkleidungen laminiert.
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 21:52
von Tolek
Ich hab mal nen Kasten aus PVC Platten von grossen Elektrokanälen gebaut . Die kann man gut thermisch formen , bohren , schrauben .
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 22:37
von ernie
Im medizinischen Bereich gibt es da auch tolles Material.
Gipsverbände war früher
Verfasst: So 25. Okt 2026, 22:39
von 650Adventure
Update: die schlanke RD02 Airbox (Diva) sitzt jetzt wieder da wo sie hingehört. Nur der obere Schnorchel bleibt ab
Der passt wegen der niedrigen Sitzbank nicht mehr und ich möchte auch nicht alles wieder umbauen. Reicht schon, dass der Vorbesitzer die Halter abgeflext hatte.
In der Box sitzt jetzt ein langer K&N Pilz.
Der schnorchellose Einlass bekommt maximal noch einen angepassten Windabweiser und das war’s. Den Vergaser hatte ich letztens schon etwas fetter bedüst.
Verfasst: So 25. Okt 2026, 23:43
Macht natürlich ordentlich Ansauggeräusch. Hoffentlich geht dir das nicht mit der Zeit, bei längeren Fahrten auf'n Nerv...
Spendiere dem Loch noch einen Kragen mit Rand, den Rand wenigstens ein paar mm hoch, damit nicht alles was da an Wasser hoch kommt, in's Loch läuft.
