Scrambler ohne Airbox – Keihin vs. Mikuni
650Adventure
Motorrad: NX650 RD02, RD08, XR600, KTM 890 Adventure.
Beitrag von 650Adventure »
vorab kurz zu mir. Ich gehöre noch zur ersten Dominator Fahrer Generation und mag die Dom besonders im Originalzustand. Trotzdem habe ich mir vor 10 Jahren zwei RD08 weggestellt, um sie irgendwann umzubauen :roll: Eine ist mittlerweile fertig – mit Airbox.
Nun kam noch eine RD02 mit angefangenem Scrambler Umbau dazu und ich hab etwas Luft für ein neues Projekt. Kurz gesagt, das Bike nimmt gerade Form an.
Leider fehlt im Rahmendreieck der Platz für die Airbox. Es ist nur noch die obere Hälfte für einen offener K&N nutzbar. Die Seiten werden verkleidet und gedämmt damit der TÜV irgendwie mitgeht. Der Auspuff bleibt original RD02.
:?: Der Keihin soll mit den geänderten Druckverhältnissen aber nicht ohne weiteres klarkommen, ohne Airbox zu stark abmagern usw. müsste neu bedüst und abgestimmt werden. Ob es mit dem Gleichdruckvergaser überhaupt Sinn macht, weiß ich nicht. Habt ihr da schon eine gute Lösung gefunden :?:
Option ist auch den Keihin gegen Flachschiebervergaser wie Mikuni TM40 auszutauschen aber ich möchte es auch nicht übertreiben.
Danke schonmal für eure Tips
Beste Grüße aus Brandenburg
Frank
Frank
Re: Scrambler ohne Airbox – Keihin vs. Mikuni
Hi,
den Keihin könnte man auch dafür abstimmen, aber das wird (ausser du landest vorher einen Glückstreffer) ohne entsprechendes Equipment, ne langwierige Sache werden.
Mit dem Mikuni wäre das eindeutig weniger stressig hin zu bekommen. Eine Garantie das der perfekt läuft, gibt es nur mit Hausmitteln aber auch da nicht.
Hab ähnliches mal an anderem Motor gemacht , das ist schon sehr schwierig und zeitaufwändig .X-mal Zündkerze , Düsen rein raus , fettter ,magerer ,wieder zurück .Am Ende hats geklappt .Mit Glaszündkerze und Mikuni Topham .Glück in deinem Fall ,du hast eine Basis und weisst wo du hin musst .
ernie
Beitrag von ernie »
Hallo Frank,
an meiner umgebauten FMX musste die Airbox auch weichen.
Sowie auch der originale Auspuff.
Am Keihin musste ich nichts verändern.
Läuft mit dem K&N Filter und dem G.P.R. Topf seit 6 Jahren tadellos.
Das kann nach allen Regeln der Kunst eigentlich nicht sein , ausser der KN Filter halt die selben Luftwiderstandswerte wie die originale Einheit aus Filter / Ansaugschnorchel . :o
ernie
Beitrag von ernie »
Tolek hat geschrieben: Di 22. Sep 2026, 20:11 Das kann nach allen Regeln der Kunst eigentlich nicht sein
Mich hat es auch gewundert.
Hatte mich schon auf langes abstimmen eingestellt.
Aber das Ding lief tadellos.
Never touch a runnig System
Will damit eigentlich nur sagen, dass der Gleichdruckvergaser mit einem offenen Luftfilter zurecht kommt.
Den Mikuni den ich mir damals sicherheitshalber besorgt hatte wurde wieder verkauft.
Die Oberfläche des offenen K§N ist doch kleiner als der K§N Filter im Luffi.
Also auch weniger Luftdurchlass am Offenen. Könnte sich damit ausgleichen.
650Adventure
Zumindest theoretisch hat offene K&N einen geringeren Ansaugwiderstand. Wenn das Filtermaterial durchlässiger ist, dann wird auch mehr Luft angesaugt, da der reduzierte Einlass der Airbox ja fehlt.
Der Umbau von Ernie ist auf jeden Fall ein echter Lichtblick! Wenn das schon funktioniert, muss es mit dem Keihin auch bei mir laufen.
Ich würde zwischen Vergaser und Filter noch einen etwas längeren Ansaugstutzen setzen. Quasi als Beruhigungsstrecke. Ich hab’s noch nicht getestet, in der Theorie stört der durch den Fahrtwind ungleichmäßige Luftstrom den Venturieffekt. Der schwankt und ist der Unterdruck zu klein, dann wird zu wenig Sprit durch die Hauptdüse mitgerissen.
Um dieses abmagern zu kompensieren, kommt normal auch eine größerer Hauptdüse rein.
Frank
Es geht nicht nur um die Druckdifferenzen von Filtern. Bei der Domi - Keihin Abstimmung ist das Vorhandensein der Box mit ihrem Volumen ein entscheidender Faktor.
In dem Drehzahlbereich, in dem ein Domimotor agiert ist ohne das Volumen einer Box (Aufladung), egal welche Art Vergaser, auf jeden Fall mit Leistungsverlust zu rechnen.
Das würde sich nur mit weiteren Massnahmen zu denen auf jeden Fall die Steuerzeiten, eigentlich aber auch noch Einlassoptimierungen (auch die Querschnitte) und die Abgasanlage gehören, verbessern lassen.
Bei einem Eintopf mit dem Hubraum sind weit höhrere Drehzahlen, in denen sich das erst zeigen würde irgendwie arg illusorisch.
Da würde ich lieber unter Beibehaltung des jetzigen Drehzahlband auf ein gutes Drehmoment setzen und genau dafür ist die Box da.
650Adventure
Es spricht sehr vieles für den Erhalt der Airbox. Nicht nur die Gemischaufbereitung, auch das Ansauggeräusch ist ohne Box problematisch. Wenn, dann wird zumindest eine halbwegs geschlossene Einhausung gebaut.
Anbei das mit KI Unterstützung gezeichnete Prinzip rund um die Airbox. Die Bilder sind im Detail nicht 100% korrekt zur Dom passend aber das Funktionsprinzip stimmt.
Frank
Genau, jeder Umbau ist mit Leistungsverlust zu rechnen.
Sei es am Vergaser, Luffi und Auspuff. Eine Umbedüsung ist genau so sinnlos.
Manche wollen eben so ein Umbau und wenn sie es merken das es nicht gut funktioniert, stehen die Karren dann bei Kleinanzeigen drin zu überteuerten Preisen.
Dann gibt es ja noch den Aufladungseffekt durch schwingende Gassäulen .Helmholtzresonator .
Der Kasten der Domi ist aber schon speziell , meistens sitzt der Filter am Ausgang ,bei der Domi am Eingang . :!:
ernie
Beitrag von ernie »
Wau, so wissenschaftlich bin ich an die Sache damals nicht ran gegangen.
Probieren geht über studieren, ist eher mein Motto.
Zur HU brauche ich mit dem offenen Luftfilter natürlich nicht fahren.
Dafür kommt dann immer eine selbstgemachte kleine Airbox in den Rahmen, in der der originale Luftfilter integriert ist.
Der K&N sieht aber wesentlich besser an dem Bike aus, weshalb er danach auch wieder montiert wird.
Einen Unterschied merke ich zwischen den Filtern eigentlich nicht.
Okay, eventuell das Ansauggeräusch, aber das wird vom Auspuff übertönt. :mrgreen:
Der Motor dreht sauber hoch und die FMX kommt auf ihre Höchstgeschwindigkeit.
Spaß pur
Ich vermute ,daß KN den absichtlich so begrenzt hat damit das funktioniert .Im Gegensatz zu sonst ,wo es mehr Durchlass haben soll.
650Adventure
Diese Airbox ist so eine Diva!
Frank
650Adventure
Kurzes Update: Entscheidung steht, es kommt eine Airbox rein :idea:
Mir geht’s neben der diskutierten technischen Vorteile auch um die Lautstärke.
Die RD08 Box ist zu groß, jetzt wird die etwas kleinere der RD02 organisiert (fehlt leider) und nach Bedarf angepasst.
Frank
ernie
Beitrag von ernie »
650Adventure hat geschrieben: Do 24. Sep 2026, 21:06 ...jetzt wird die etwas kleinere der RD02 organisiert (fehlt leider) und nach Bedarf angepasst.
Die muss aber dann schon so aussehen wie auf deinem Bild. :mrgreen:
650Adventure
Die RD02 Airbox ist gut kleiner als die der RD08. Aber plug and play wird das nichts.
@Ernie: Es wird ein Zwitter zwischen deiner Lösung und der Airbox.
Einige Segmente der Airbox werden übernommen. Der größte Teil muss angepasst werden. Der Schnorchel Einlass geht über die Sitzbank.
Die kleinen Lücken würde ich mit flexiblen Gummimatten abdichten.
Habt ihr Erfahrung mit geeigneten Gummimatten?
Frank
ernie
Beitrag von ernie »
Der 3D-Druck bietet da auch gute Möglichkeiten, falls Du darauf Zugriff hast.
Meine Airbox ist komplett aus dem 3D-Drucker.
650Adventure
ernie hat geschrieben: Sa 26. Sep 2026, 18:55 Der 3D-Druck bietet da auch gute Möglichkeiten, falls Du darauf Zugriff hast.
An einen 3D Drucker hatte ich tatsächlich auch schon gedacht. Der wäre auch für die Verkleidung vom Rahmendreieck ideal. Welche Größe braucht man denn für unsere Zwecke?
Frank
ernie
Beitrag von ernie »
650Adventure hat geschrieben: Sa 26. Sep 2026, 20:06 Welche Größe braucht man denn für unsere Zwecke?
Je größer, desto besser.
Die Größe des Bauteils entscheidet ob der Drucker groß genug ist.
Eine Airbox könnte man auch mehrteilig gestalten, damit das auch ein kleiner Drucker machen kann.
Bei Seitenverkleidungen sieht das anders aus, aber auch da möglich.
Bei einem anderen Umbau habe ich die Seitenverkleidungen laminiert.
Ich hab mal nen Kasten aus PVC Platten von grossen Elektrokanälen gebaut . Die kann man gut thermisch formen , bohren , schrauben .
ernie
Beitrag von ernie »
Im medizinischen Bereich gibt es da auch tolles Material.
Gipsverbände war früher ;)
650Adventure
Update: die schlanke RD02 Airbox (Diva) sitzt jetzt wieder da wo sie hingehört. Nur der obere Schnorchel bleibt ab :!: Der passt wegen der niedrigen Sitzbank nicht mehr und ich möchte auch nicht alles wieder umbauen. Reicht schon, dass der Vorbesitzer die Halter abgeflext hatte. :evil:
In der Box sitzt jetzt ein langer K&N Pilz.
Der schnorchellose Einlass bekommt maximal noch einen angepassten Windabweiser und das war’s. Den Vergaser hatte ich letztens schon etwas fetter bedüst.
Frank
Macht natürlich ordentlich Ansauggeräusch. Hoffentlich geht dir das nicht mit der Zeit, bei längeren Fahrten auf'n Nerv...
Spendiere dem Loch noch einen Kragen mit Rand, den Rand wenigstens ein paar mm hoch, damit nicht alles was da an Wasser hoch kommt, in's Loch läuft.
