Spacer für Tachoschnecke bzw. Tachowellenantrieb
Verfasst: So 27. Sep 2026, 19:38
von 650Adventure
Hallo zusammen, nach Umbau auf Digitaltacho möchte ich die Tachoschnecke durch einen geeigneten Spacer ersetzen. Hat jemand eine Bezugsquelle :?: oder Zeichnung?
Das Teil sollte auch entsprechend dicht zum Radlager sein.
Danke und Gruß
Frank
Re: Spacer für Tachoschnecke bzw. Tachowellenantrieb
Verfasst: So 27. Sep 2026, 20:52
von sergejt
Servus,
ich bin da mal über eine Skizze aus dem 250er Forum gestolpert (oder doch hier??) und habe mir was anfertigen lassen. Habe es aber noch nicht probiert:
Aus dem 250er NX Forum habe ich aber auch noch eine andere Variante - Abstandsbuchse + Dichtscheibe bezogen. Muss ich mal suchen...
Verfasst: So 27. Sep 2026, 21:32
von 650Adventure
Perfekt, besten Dank Sergej!
Den baue ich die Tage und gebe Rückmeldung wenns eingebaut wurde.
Als Wellendichtring sollte der auf dem Foto passen.
Verfasst: So 27. Sep 2026, 21:52
von Domi90
Ich habe es so gemacht , weil ich einen Koso Tacho montiert habe und die Schnecke nicht mehr brauchte.
Gruss Gian
Verfasst: So 27. Sep 2026, 22:28
von 650Adventure
Sieht astrein aus In schwarz! wird so übernommen :P
Danke für die Fotos Gian.
Verfasst: So 27. Sep 2026, 23:27
von Domi90
sergejt hat geschrieben: So 27. Sep 2026, 20:52 Servus,
Ja die Zeichnung ,habe ich hier Damals ins Forun gestellt ;-)
Gruss Gian
Verfasst: Mo 28. Sep 2026, 11:20
Domi90 hat geschrieben: So 27. Sep 2026, 21:52 Ich habe es so gemacht...
Alu und eloxiert nehme ich an, (oder nicht, da man innen ne blanke Stelle sieht) ?
Welches Alu war das ?
Verfasst: Mo 28. Sep 2026, 17:52
von Domi90
langer hat geschrieben: Mo 28. Sep 2026, 11:20
nein ,es ist pulverbeschichtet
so wie ich auch die Feder pulverbeschitet wurde
Verfasst: Mi 30. Sep 2026, 21:20
von ernie
Bei meinem Umbau habe ich einen 2teiligen Spacer verbaut.
Innen Stahl außen Aluminium.
Durch den Freistich fällt das entnehmen vom Mitnehmer aus der Nabe weg.
Die Herstellung ist aber etwas aufwendiger.
Wenn der Simmering erneuert werden muss, dann kommt evtl. diese Variante auch in Frage.
https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t=98&start=10
Verfasst: Mi 30. Sep 2026, 22:23
von 650Adventure
Guten Abend zusammen,
das sind super Lösungen für den spacer. Ich verstehe nicht, warum die nirgends angeboten werden.
Für den Fall, dass jemand aktuell etwas mehr Schrauberzeit hat und einen Spacer bauen und verkaufen würde, bitte PN. Ich hätte Interesse 8-)
Verfasst: Mi 30. Sep 2026, 22:45
von ernie
Sofern es die schlanke Version mit neuem Simmering sein soll, musst Du dich an den Admin im NX250/650 Forum wenden.
Die Anmeldung dort ist mit Sicherheit kein Fehler und tut auch nicht weh.
Bezüglich 2teiligem Spacer wird dir dort vermutlich auch geholfen.
Verfasst: Do 1. Okt 2026, 13:19
von DominierterNoah
ernie hat geschrieben: Mi 30. Sep 2026, 22:45 Sofern es die schlanke Version mit neuem Simmering sein soll, musst Du dich an den Admin im NX250/650 Forum wenden.
Ich habe glaube ich noch einen rumliegen. Ich schau am Wochenende mal in die Werkstatt
Verfasst: Do 1. Okt 2026, 20:06
von 650Adventure
Würde ich dir sehr gerne abnehmen ;)
Verfasst: Sa 3. Okt 2026, 17:59
von DominierterNoah
Verfasst: Sa 3. Okt 2026, 20:44
von DominierterNoah
Dieser Spacer war an der Scrambler verbaut. Für 2 Packungen Haribo starmix schicke ich ihn dir zu.
Verfasst: So 4. Okt 2026, 02:02
von 650Adventure
Ich befürchte der passt nicht 100%ig.
Der Spacer von Gian hat noch einen 1mm Absatz der als Anlagebund nur gegen den Innenring vom Radlager drückt. Ist bei der Schnecke identisch. Dichtscheibe und Aussenring vom Radlager haben keinen Kontakt zum Bund, damit nichts schleift.
Der Spacer von der Scrambler hat nur einen großen (?) planen Bund. Der könnte gegen den Dichtring drücken
Anbei paar Bilder von der Tachoschnecke.
Verfasst: Do 15. Okt 2026, 19:33
von 650Adventure
Danke an Hopper vom NX Forum. Der Spacer mit Konusübergang passt perfekt!
Ist der gleiche den weiter oben auch ernie verbaut hat.
Fall gelöst, danke für die Tips.
