Erste Schrauberrunde an meiner 92er Domi
Verfasst: Sa 10. Okt 2026, 19:00
von DominatorFahrer2
Moin zusammen,
die von euch, die meinen Vorstellungspost gesehen haben, wissen bereits, dass ich mir vor kurzem eine 92er NX650 Dominator zugelegt habe. Habe micht mittlerweile für den Taufnamen "Clyde" entschieden - einfach weil die Bonni(eville) ja eh schon daneben steht.
Rund 28.000 km auf der Uhr, dafür aber schon einige Vorbesitzer und leider praktisch keine nachvollziehbare Wartungshistorie.
Was man auf den Bildern im Vorstellungspost nicht so richtig gesehen hat: Die arme Domi hatte wohl irgendwann einen ordentlichen Aufsetzer auf der linken Seite. Die Verkleidung hat dabei einiges abbekommen. Bei meinen ersten Fahrten ist mir außerdem aufgefallen, dass die Front ziemlich klappert.
Gleichzeitig habe ich ja noch ein zweites Thema: Der Motor läuft während der Fahrt eigentlich richtig gut, nimmt sauber Gas an und zieht normal. Beim Abtouren bzw. mit gezogener Kupplung fällt die Drehzahl aber gelegentlich so weit ab, dass der Motor ausgeht. Teilweise beim Heranrollen an eine Ampel, teilweise erst im Leerlauf. Reproduzierbar ist das Ganze leider nicht wirklich.
Da ich hier im Forum schon öfter über Probleme mit dem Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinderkopf, Vergaser/Leerlaufkreis usw. gelesen hatte und der Vorbesitzer zur Wartungshistorie leider nicht viel sagen konnte, dachte ich mir: Dann nehme ich das Zeug halt mal auseinander und schaue selbst nach.
Also hier mein kleiner Erfahrungs-/Schrauberpost – einerseits zur Dokumentation meines intellektuellen Ergusses und andererseits, weil ich bei ein paar Punkten sehr gerne eure Erfahrung anzapfen würde. :D
Schrauben muss ich leider draußen bzw. unter meinem kleinen Unterstand. Eigene Garage gibt es nicht, aber solange das Wetter mitspielt, funktioniert das erstaunlich gut:
Als kleine Aufwärmrunde hatte ich vorher schon die Sitzbank repariert. Im originalen blauen Bezug war ein kleiner Riss, der vom Vorbesitzer mit blauem Isolierband abgedeckt worden war. Optisch erstaunlich passend, praktisch leider weniger – die Streifen hatte ich nach den ersten Fahrten vermutlich eher an der Hose als auf dem Sitz.
Ich habe deshalb ein Vinyl-Reparaturset ausprobiert. Hat grundsätzlich funktioniert und aber wahrscheinlich ist ein neuer Bezug sinniger:
Beim Zerlegen der Front kam dann leider heraus, dass der Sturz etwas mehr hinterlassen hat, als ich zunächst gesehen hatte.
An der linken Verkleidung sind mehrere Befestigungen beschädigt:
– der Steckzapfen für die Gummiaufnahme fehlt komplett
– die komplette Befestigungslasche ist ausgebrochen
– die größere obere Halterung ist abgebrochen; das Gegenstück hat aber noch am Tacho auf mich gewartet.
Das Material ist laut Prägung ABS. Ich habe bereits ABS-Platten und einen Lötkolben da und würde die Halterungen gerne damit wieder aufbauen bzw. verschweißen.
Hat das hier schon einmal jemand an der Domi gemacht? Alle tipps gerne in meine Richtung schmeißen.
Auch die blaue obere Frontverkleidung hat leider etwas abbekommen. Eine komplette Schraubenaufnahme inklusive Gewindebereich ist herausgebrochen bzw. fehlt. An anderen Befestigungspunkten sieht man, dass dort früher schon repariert wurde.
Hier bin ich noch unsicher, was die eleganteste Lösung ist. Neue ABS-Basis aufbauen und dort wieder einen Gewindeeinsatz einsetzen?
Der eigentlich geplante Grund für die Demontage war aber das oben beschriebene Absterben.
Tank runter, Schläuche kontrolliert, Vergaserbereich soweit möglich angesehen. Der motorseitige Ansaugstutzen war dabei mein Hauptverdächtiger, weil ich hier schon mehrfach von Rissen – insbesondere auf der Unterseite – gelesen hatte.
Leider beziehungsweise eigentlich zum Glück: Der sieht auch von unten ziemlich ordentlich aus. Keine offensichtlichen Risse, nicht komplett hart oder zerbröselt.
Der Gummi zwischen Airbox und Vergaser wurde dagegen schon einmal mit irgendeiner Dichtmasse repariert und löst sich oben wieder leicht.
Damit bin ich beim eigentlichen Absterbeproblem momentan wieder etwas ratlos. Vielleicht hat hier jemand noch einen typischen Kandidaten für:
Motor warm, Fahrbetrieb/Gasannahme sauber, aber beim Abtouren bzw. beim Rollen mit gezogener Kupplung fällt die Drehzahl gelegentlich unter den Leerlauf und der Motor geht aus. Im Stand kann er dagegen teilweise minutenlang sauber bei etwa 1.300–1.400 U/min laufen.
Kleines Sonderlob an dieser Stelle übrigens an den Honda-Ingenieur, der die Position der Zündkerze festgelegt hat. Hat ganz viel Spaß gemacht die rauszudrehen.
Weil sowieso alles offen war und ich keine Wartungshistorie habe, wollte ich außerdem direkt das Ventilspiel kontrollieren.
Das würde ich bisher als wirklich größten Schritt beim "schrauben" für mich beschreiben, aber im Büchlein war es eigentlich ganz gut erklärt.
Aber ich bin mir hier tatäschlich unsicher, wie man das richtig misst. Muss die Fühlerlehre wirklich komplett "durchpassen" oder nur in der Mitte dazwischen gehen? Wo ist der richtige Messpunkt?
Vielleicht hat hier jemand einen Praxis-Tipp (oder Video^^) für einen Ventilspiel-Anfänger. Das hab ich bisher einfach mal so gelassen, wie es war.
Danke schon einmal fürs Lesen und für alle Tipps.
GaliGrü
Jay
Re: Erste Schrauberrunde an meiner 92er Domi
Verfasst: Sa 10. Okt 2026, 20:56
DominatorFahrer2 hat geschrieben: Sa 10. Okt 2026, 19:00 ...
Da ergeben sich bei einem Vierventiler mit dieser Brennraumform (Kugelausschnitt, 4 Ventil-Radialanordnung) leider kaum andere Auswahlmöglichkeiten. ;)
Mit dem richtigen Schlüssel und etwas Übung/Routine geht es dann irgendwann aber doch recht flott.
Verfasst: Sa 10. Okt 2026, 21:01
von Marius
Servus Jay,
habe auch ein paar Risse/Ausbrüche in der Verkleidung um die ich mich leider noch nicht kümmern konnte, ich werds voraussichtlich mit Aceton kaltschweissen nach den Anleitungen/Erfahrungen von scrambler im 250er Forum; https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t= ... 0ee85b3033 irgendwo geht's auch mal um abgebrochene Nasen, hoffe das hilft dir weiter :)
Marius
Verfasst: So 11. Okt 2026, 11:24
Eine Vergaserreinigung und Ventile einstellen hilft weiter. Entgegen des WHB EV 011 und AV 013. Die Lehren unten auf 45° abknicken.
Ich hatte mir extra Fühllehren bestellt, so braucht man sie nicht wieder zurückbiegen.
ABS geht sehr gut mit dem Lötkolben zu schweißen.
Es gibt Stäbchen zum auffüllen, wie bei autogenen Schweißen.
Erst heften, dann eine V-Naht ziehen und die dann füllern.
Mit dem Aceton ist mir das zuviel Gematsche.
Verfasst: So 11. Okt 2026, 20:52
Moin zusammen,
nachdem mich das Thema Ventilspiel gestern Abend irgendwie nicht mehr losgelassen hat, hatte ich mich noch einmal etwas intensiver damit beschäftigt.
Dabei bin ich auf diesen Thread hier im Forum gestoßen, der mir tatsächlich sehr weitergeholfen hat:
viewtopic.php?t=199&start=25
Zusätzlich fand ich dieses YouTube-Video ziemlich hilfreich:
Falls irgendwann jemand über diesen Thread stolpert und vor dem gleichen Problem steht, vielleicht hilft es demjenigen genauso. Und die Tipps hier (und auch im alten Faden) vom Andi sind da echt perfekt - das knicken hat es viel einfacher gemacht.
Also heute noch einmal ran an die Ventile. Drei der vier Ventile waren zu eng eingestellt. Lediglich vorne rechts passte das Spiel bereits. Hoffentlich hats sich da mit dem Leerlauf schon mit getan, ansonsten muss der Vergaser doch mal raus.
Auch danke an Marius für den Tipp mit dem Aceton, aber hatte mich schon für das schweißen mit dem Lötkolben entschieden. Hat auch überraschend gut geklappt. Sieht natürlich nicht super aus - aber ist eh hinten.
Auch den komplett fehlenden Stecknippel für die Gummiaufnahme konnte ich aus ABS wieder nachbauen und anschweißen. Sieht ebenfalls nicht aus wie frisch aus dem Honda-Werk, scheint aber ziemlich stabil zu sein.
Mal schaunen wie das ganze beim Zusammenbau funktioniert.
Allen zusammen einen guten Wochenstart!
Jay
Verfasst: Mo 12. Okt 2026, 09:25
Auch wenn die Ventile sehr gut passen, sollte der Vergaser nach all den Jahren mal zur Inspektion. :D
Da gibt es auch Verschleißteile. :o
Verfasst: Mo 12. Okt 2026, 11:44
von Vergaseronkel
DominatorFahrer2 hat geschrieben: Sa 10. Okt 2026, 19:00 Vielleicht hat hier jemand noch einen typischen Kandidaten für:
Grüße. Es wird, wie so oft, ne Kombination von verschiedenen kleinen Unzulänglichkeiten sein. Ein leicht abweichender Kraftstoffpegel kann sich beim Rollen ganz anders auswirken, als im Stand. Vergaserentlüftung kann da auch mit reinspielen. Jetzt noch im Leerlaufsystem ein paar Ablagerungen der letzten Jahre und dadurch bisschen zu mager.....und schon gibt es unklare Fehlerbilder. Auch das Air-Cut-Ventil ist ein Kandidat, auch wenn es vor dem auskuppeln nur kurz in Aktion ist.
Man könnte jetzt sicher schauen, ob es sich auch im Stand provozieren lässt. Motor paar Sekunden auf 3000 u/min drehen lassen, Gas abrupt schließen und dann mal schauen, ob das Gleiche passiert.
Aber generell, raus damit, zerlegen, gründliche Ultraschallreinigung, mit hochwertigen Teilen wieder aufbauen, dann haste wieder viele Jahre Ruhe. Wenn Du Hilfe benötigst, dann schreib gern PN.
Grüße vom Vergaseronkel 8-)
