Dem Nogger sei RD02
Nogger
Dem Nogger sei RD02
Beitrag von Nogger »
So, dann hier mal ein Thread zu meiner Domi und ihrem Werdegang :mrgreen:
Es ist eine RD02, EZ 1994, mit der übelsten aller Werkslackierungen :mrgreen:
Gekauft hab ich sie so:
Nach einer kurzen Bestandsaufnahme war schnell klar, die Domi ist nicht die Basis für eine Restauration, fast alle Verkleidungsteile sind defekt. Haben Risse oder andere Mängel.
Dazu noch der Kilometerstand von ~45.000km und das an allen Teilen schon die Spuren vergangener Touren vorhanden sind. Für mich keine Basis für ein Restaurationsobjekt. Zumindest nicht mit meinem beschränkten Budget.
Also gehen wir in Richtung Ratte. Allerdings nicht richtig, sondern nur in Richtung. Heißt, Optik wird Low-Budget gemacht, Technik aber top.
Ein erster Durchgang mit Farbe
Zuletzt geändert von Nogger am Mo 24. Jul 2017, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Nogger
Re: Dem Nogger sei RD02
Heute Vormittag hat der nette Onkel von DPD einen neuen Sitzbezug gebracht, der wurde flux gegen das gut gebrauchte Originalteil getauscht:
Erste Anprobe, schaut gut aus.
Also runter mit dem alten Bezug
Nackte Bank
Frisch angekleidet
ordentlich getackert
und montiert
Für den schmalen Kurs (~32€) doch ganz ordentlich, wenn auch die Passgenauigkeit etwas besser sein könnte.
Langfristig ist aber auch hier geplant, das eine etwas individuellere Bank kommt.
PS: Die Aufkleber hab ich auch wieder runtergekratzt, war mir dann doch zu viel.
Über das Lack-Kleid bin ich noch am Grübeln :|
Zuletzt geändert von Nogger am Mo 24. Jul 2017, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hättest du mal den link zu diesem Bezug
PS.
Wie hat das mit dem tackern geklappt ? Welchen Tacker hast verwendet ?
Wie gingen die Klammern (wie lange waren die denn ?) in das doch recht zähe PVC. Leicht oder eher schwer ?
Ich finde das grau geil. Würde ich lassen. Sitzbank sieht doch ganz ordentlich aus. Wird sicher ne Weile so gehen.
Larry
Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm
Beitrag von Larry »
Hallo Nogger,
die Werkslackierung deine Dominator ist echt Hardcore 90-Jahre.
So eine stand auch deinem Honda-Dealer im Schaufenster, ich habe mir damals
dann doch eine schwarz-rote bestellt.
Mit der neuem Sitzbezug sieht die Maschine ganz anders aus.
Gruß, Lars
Nogger
langer hat geschrieben:Hättest du mal den link zu diesem Bezug
Bitteschön: Klick
Das grau sollte eigentlich einen ganzen Tack dunkler sein, aber so ganz schlecht find ich es jetzt auch nicht.
Sitzbank schau mer mal, ein Bekannter von mir wird die evtl noch aufpolstern, 5cm höher dürften es schon sein :mrgreen:
Nogger
langer hat geschrieben:PS.
Einen ganz normalen Handelsüblichen aus dem Baumarkt.
Die Klammern waren 6mm (Standard sind 8mm), so wurde es in der Anleitung empfohlen. Gingen ganz ohne Probleme rein.
Nogger hat geschrieben:Sitzbank schau mer mal, ein Bekannter von mir wird die evtl noch aufpolstern, 5cm höher dürften es schon sein :mrgreen:
Au weia! :? 5 cm mehr an Höhe nur bei der Sitzbank sieht dann aber gewissermaßen ziemlich bescheiden aus.
Tipp: Probier beim Aufpolstern mal leicht in die Breite zu gehen. Das verhilft auch zu mehr "Beinfreiheit". Und der Popo dankt es aufgrund mehr Auflagefläche.
Meine Sitzbank wurde so vom Sattler modifiziert. Und das Mehr an Breite fällt kaum auf.
Nogger
Der Kniewinkel wird bei der Breite ja nicht angegangen, oder? :(
Alternativ könnte man auch die Rasten nach unten versetzen
Hante
Beitrag von Hante »
Boah. Das ist doch ein Harro Enduro Tankrucksack...!?
Nogger hat geschrieben:Der Kniewinkel wird bei der Breite ja nicht angegangen, oder? :(
Nein, nicht wirklich. Macht sich nur im Stand bemerkbar, weil die Beine etwas mehr gespreizt werden wenn man sie von den Rasten runternimmt.
Die Frage wäre eher: Müssen es gleich 5 cm sein? Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Triumph. Der Kniewinkel war ungünstig, so dass ich leichte Schmerzen in den Knien bekommen habe. Es reichten aber schon 2 bis 3 cm, um dies zu beseitigen.
Wie groß bist Du denn?
Den ersten Zentimeter kannst Du bereits dadurch gewinnen, indem Du die Fußrastengummis abmontierst. Die sind nur von unten mit ein oder zwei Inbusschrauben verschraubt.
Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Schrittlänge.....
Sylvia
Mehrheit hat geschrieben:Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Schrittlänge...
Nicht zu verwexeln mit der länge im Schritt :mrgreen:
Der musste jetzt sein
Hab ich an beiden mit nem Elektrotacker gemacht. Klammern 8mm. Geht Sahne.
steffen hat geschrieben:
Meine Sitzbank wurde so vom Syttler modifiziert. Und das Mehr an Breite fällt kaum auf.
Wo hast du das machen lassen? Ist die Bank jetzt ultra komfortabel oder nur bisschen breiter gemacht. Und was ist das für Material? Sieht bisschen aus wie Wildleder aus der Ferne.
Danke euch für die Infos.
Schiebe das mit meinem eingerissenen Bezug schon Jahre raus...
Saruman hat geschrieben:Wo hast du das machen lassen?
Bei der Sattlerei Jungbluth (http://www.alles-fuern-arsch.de).
Die Bank ist nicht grundsätzlich breiter. Sie wird nur im vorderen Sitzbereich geringfügig breiter. Fällt kaum auf, hilft aber dem Hintern zu etwas mehr Auflagefläche. Somit verteilt sich das Gewicht besser und man sinkt insgesamt nicht so ins Polster hinein.
Ultrakomfortabel ist sie nicht. Das muss sie auch nicht. Das Polster ist eigentlich sogar härter als original. Aber genau deshalb halte ich es länger aus, ohne dass es irgendwo anfängt zu kneifen.
Auf diesem Foto kann man vielleicht erkennen, dass die Sitzbank kaum breiter ist, als original:
Ich habe die Sitzbank 2007 aufpolstern lassen, und bin immer noch top zufrieden damit.
Das obere Foto ist von Anfang des Jahres, das untere von 2009.
Werd ich dann wohl machen. Noch ein Winterprojekt. Die nächste Nebensaison wird nicht ganz günstig hab ich das Gefühl bei all dem was ich schon wieder vor hab.
Beitrag von tommy89 »
Moin moin,
ich würde bei einem neuen Bezug darauf achten, dass in dem Bereich wo Körperteile anliegen keine Naht ist.
Kann sich bei längeren Fahrten unangenehm bemerkbar machen.
Willie G. Davidson
Nogger
Längere Fahrten wird es mit der Kleinen eh nicht geben, da bleiben Tagesettappen >300km. Darüber gibt es ja den Kürbis :D
Moin Nogger,
dann lass mal hören wie es so nach 3 Stunden Fahrt funzt.
Habe eine Sitzbank ohne und mit solcher Naht.
Mir geht die Naht schon nach einer Stunde aufn Senkel.
Beim nächsten neuen Bezug werde ich darauf achten, dass er ohne Naht in Bereich Körperkontakt ist.
Willie G. Davidson
Nogger
So, zurück von der ersten "größeren" Tour mit der Domi, drei Tage waren wir jetzt auf Achse, ~820km waren es insgesamt.
Die Domi hat (wie erwartet) keine Zicken gemacht, die Nähte haben mich überhaupt nicht genervt. Vielleicht bin ich aber einfach von Haus aus schon so gut gepolstert, das da nix durchkommt :mrgreen:
Nogger hat geschrieben:... Vielleicht bin ich aber einfach von Haus aus schon so gut gepolstert, das da nix durchkommt :mrgreen:
Aha, also daher kein Avatarbild :-)
Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Geht denn ein 16:9 Avatar nicht?
Jungbluth weiß was er tut!
Gute Wahl.
Nogger
Ein Bild vom Freitag
