Ölkühler unter die Frontmaske montieren? Hilfe
NX650Roly
Domi-Newbie
Beitrag von NX650Roly »
Hallo zusammen
ich will mir einen Ölkühler an meine RD02 montieren.
Als idealen Platz dachte ich vorne unter der Frontmaske, hinter dem ausklipsbaren Lüftungsgitter.
Als Vorteil sehe ich da im Vergleich zur Montage unten am Motor das der Kühler aus dem Steinschlagbereich heraus kommt und die Luftzufuhr zum Motorgehäuse/Zylinderkopf nicht gestört wird.
Was mir jedoch Sorgen bereitet ist, das der Ölkühler dann weiter oben montiert ist und ich nicht weis ob der Öldruck des Motors ausreicht das Öl so hoch zu pumpen.
Was denkt ihr darüber?
Hat schon jemand diesen Umbau gemacht und kann sein Erfahrungen mitteilen?
Ich bin für jeden brauchbaren Tip dankbar.
viele Grüße erstmal
Roland
RD06
Re: Ölkühler unter die Frontmaske montieren? Hilfe
Beitrag von RD06 »
Hallo Roland,
über den Öldruck brauchst du dir keine Gedanken machen.
Die Ölpumpe ist stark genug das Öl auch durch einen "oben" angebrachten Ölkühler zu pumpen.
Welchen Ölkühler willst du denn verwenden?
Gruß RD
Beitrag von tommy89 »
Moin Roland,
ich meine 'TB' hat mal den Kühler dort gehabt.
Schick ihm mal ne PN, vielleicht hat er deinen Beitrag nicht gelesen.
