ich habe ein paar Fragen zur Domi-Verkleiung, es geht um eine RD02. Erstens fehlen mir mittlerweile zwei dieser schwarzen Spreizdübel, die die beiden inneren Verkleidungsteile zusammenhalten.
Kann man die irgendwo nachkaufen (Denke eher nicht, daher:) Habt ihr eine Methode um was gleichwertiges zu basteln?
Weiterhin fehlen leider einige Befestigungen an den Verkleidungsteilen, also die ganze Nase wo die Schraube durchgeht. Das Gitter unterhalb der Lampe hängt daher sprichwörtlich am seidenen Faden...auch hier die Frage ob es da einen Trick gibt um sich neue Ösen zu basteln? Was für ein Material nimmt man da?
Bin leider denkbar unkreativ mit sowas...freue mich auf Antworten!
Gruß Johannes
RD02 - Verkleidungsreparatur, Spreizdübel
Re: RD02 - Verkleidungsreparatur, Spreizdübel
Also bei meiner Domi sind die Spreizdübel aus Messing.
Zwei Nasen habe ich aus einer alten Verkleidung abgesägt und an der fehlenden Stelle angeschweißt.
DomiJo
- Motorrad: 91er RD02
Danke für deine Antwort! Leider habe ich keine zweite Verkleidung...Messingdübel, so welche?dieCobra hat geschrieben:Also bei meiner Domi sind die Spreizdübel aus Messing.
Edit: Im alten Forum habe ich einen Thread gefunden, indem die "Blechschrauben Dichtungsgummi Lösung" empfohlen wird. Was kann ich mir darunter vorstellen?
franova
Falls Du die Spreiznieten meinst, so habe ich die einigermaßen bezahlbar im Globus Baumarkt gefunden. Die gibt's da in verschiedenen Größen
einen Gruß aus Hessen
DomiJo
Danke für das Wort franova, kannte ich noch nicht! - Die Lääden in denen ich war allerdings auch nicht
Habe mir aber einen Ersatz aus einem Dübel gebastelt.
