Seite 1 von 4
Motor mit Schrauben im Getriebe (Schraubenmotor)
Verfasst: So 30. Jul 2017, 19:38
So, nachdem der Ersatzmotor soweit fertig ist, (wartet noch auf den Deckel vom Dieter
) ist jetzt der Schraubenmotor dran.
Heute Ausbau:
Die Krümmer sehen von innen richtig schick aus.
Nicht schwarz, sondern hellgrau, wie die Zündkerzen auszusehen haben.
So auch die Auslasskanäle.
Wie kann man nur so blöd sein und den Bolzen (den vor der Schwinge) von rechts hereinschieben?
Gut, man muss die linke Fussraste abnehmen, aber so ein Gemurkse mit dem Motor, da den Bolzen wieder heraus zu bekommen.
Re: Motor mit Schrauben im Getriebe (Schraubenmotor)
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 23:11
von tommy89
dieCobra hat geschrieben: ist jetzt der Schraubenmotor dran.
Moin Andi,
Beim Anblick des Kettenzuges fällt mir ein, dass ich mir immer mal ne Laufkatze zulegen wollte.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 23:14
tommy89 hat geschrieben:...Beim Anblick des Kettenzuges fällt mir ein, dass ich mir immer mal ne Laufkatze zulegen wollte...
Die ?
Verfasst: Di 1. Aug 2017, 00:23
von tommy89
Moin langer,
neenee, dachte da mehr an so etwas
Ich glaube wir müllen Andi's fred zu.
Tschulligung Andi
Verfasst: Di 1. Aug 2017, 20:39
Prruuuust, jetzt muss ich erstmal den Bildschirm sauber machen....
Verfasst: So 31. Dez 2017, 19:55
So, es geht los. Jetzt wird der Motor schrittweise zerlegt, bis alle Teile erbeutet sind.
Der Ventildeckel ist ab. Sieht schon mal gut aus.
Nockenwelle und Kipphebel haben kaum Abnutzungen.
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:01
Heute der Zylinderkopf.
Toll, was ich da so alles finde:
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:08
Gebratene Maden, oder sind die versteinert?
Dann stammt der Motor aus der Urzeit.
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:13
von Büds
Vielleicht diente der Motor einem Hobbygärtner als ein besonderer Hingucker im Vorgarten.
Gruß und gutes Neues
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:14
Was ist das für ein Teil zwischen der ersten Nocke und dem in einer Richtung laufenden Dekompressor?
Es ist sehr lose auf der Nockenwelle.
Eventuell Gewichtsausgleich?
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:18
Und dann der Zylinder:
Kann ich den wieder ausbeulen?
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:22
Und noch mehr Krümel unten im Gehäuse, kann man jetzt schlecht erkennen.
Unten ist neben der Kurbelwelle so ein Stück Schwallkannte. Ich meine, da fehlt die Hälfte.
Genau weiß ich das aber nicht, da ich noch keine Gehäusehälften in der Hand hatte.
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:25
Hier noch die Macke am Kolben, da wo immer an der Delle der Laufbahn anschlägt.
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 22:26
Ich würd mal sagen der Zylinder ist "um"
Neue Laufbuchse neuer Kolben
Aber bei den tierischen und metallischen Spuren im Gehäuse
würd ich schauen was an Teilen für ein Leben nach diesem Motor
wert ist um als Ersatzteil eingelagert zu werden.
z.B. Getriebe-Sätze ohne Pitting auf Gang 2 und 3 sind eine gute Wertanlage
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 22:53
von Nickless
Welcher Schwachmaat baut denn einen verbeulten Zyl. ein und lässt den Kolben über diese Eierkante laufen? Da war wohl jemand mit voll Ahnung dran
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 23:06
Ist aber ein 88er Getriebe mit Kicker.
Jetzt ist er erstmal Studienobjekt.
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 23:09
Nickless hat geschrieben:Welcher Schwachmaat baut denn einen verbeulten Zyl. ein und lässt den Kolben über diese Eierkante laufen? Da war wohl jemand mit voll Ahnung dran
Lt. alter Papiere von der Verkäuferin war es eine Werkstatt.
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 23:27
Einer, der das Ganze anschließend möglichst 'Gewinnbringend' verhökert (... wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde !)
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 09:15
von karin
Am besten noch dazu schreiben: "Motor überholt"
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 10:13
Welche Seite muss ich denn weiter auseinander nehmen um die Getriebehälften zu teilen?
Strator oder Kupplungsseite?
Was für ein Spezialwerkzeug brauche ich dafür?
Ich habe weder Kupplungkorbhalter noch Schwungrad Abzieher.
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 10:24
von Q-rare
Du musst wohl beide Seiten ausräumen, also auch das Polrad muss runter.
Abzieher für Polrad und Gegenhalter für Kupplungskorb hätte ich da.
Kannst rumkommen wenn du die Sachen brauchen solltest. Zerlge gerade selbst den Motor einer XL600R und bin im Moment dabei die Hälften zu teilen.
Das Prozedere ist auch nicht ganz einfach, da die beiden Hälften immer gut zusammenkleben.
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 10:44
Das wäre prima.
Ich arbeite nur wenn ich zeit habe am Motor.
Schreib Dir dann ne WA Nachricht.
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 10:50
von Q-rare
Gerne...Freu mich wenn ich dir helfen kann.
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 12:36
dieCobra hat geschrieben:Ist aber ein 88er Getriebe mit Kicker.
Okay nen 88er Kicker ist ein Argument!
Zu rettende Teile:
- Seitendeckel mit Kicker und zugehöriger Mechanismen
- Getriebewellen (nicht sooo Pitting-Lastig wie spätere)
- Zylinder und Kopf ohne seitliche SLS Befestigung und SLS Anschlüsse/Bohrungen.
Die Laufbuchse ist schnell getauscht : 80-90Grad im Backofen und sie fällt aus dem Gußgehäuse.
Ne gute Buchse aus nem SLS Zylinder (Achtung ! Ausrichtung vorne/hinten beachten!!!!)
Ins erwärmte Gehäuse einsetzen
und fertig ....
Ach ja,
Kupplung muß raus!
Polrad nicht zwingend um das Gehäuse zu teilen.
Das Wellen-Geraffel bleibt beim Teilen in der linken Gehäusehälfte.
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 16:53
Stimmt nicht so ganz.
Ist nen 88er GETRIEBE und der Rest ist ab 92.
Die Seitendeckel sind i.O.
Ich denke mal, die Ölschwall Bleche im Getriebe vor der Kurbelwelle sind zu 2/3 weg und das sind auch die Teile, die unten im Getriebe liegen. Nebst den Schrauben, die noch zusätzlich drin liegen.
Oder die Schrauben habe den Schutz zerschlagen.
Ergo sind die beiden Getriebgehäusehälften auch <um>
Ich werde mich langsam vorarbeiten.
