Archimedes und die Blaue NX250
Alle Themen zur kleinen Domi.
Ms. Matilda
Motorrad: NX250 MD21 1988
Beitrag von Ms. Matilda »
Samstag morgen um 9 Uhr war ich mit Herbert verabredet. Erst ein Kaffee und dann ab in die Heiligen Hallen. Herbert hatte die Nixe schon aus der Gruft geborgen und so stand sie da auf der Hebebühne bereit zum Vermessen. Kurz in die Senkrechte gespannt und es konnte log gehen. So sah sie zu Begin der Session aus.
All allererstes hat Herbert den Rahmen vermessen. Der ganze Tag war ja Neuland für mich aber das Vermessen war wirklich sehr interessant. Der Rahmen liegt in den Toleranzen und wir konnten ernsthaft loslegen.
Zuerst wurden sämtliche Verkeidungsteile abgebaut... die habe ich mit genommen um ihnen eine Reinigung zu unterziehen. Als erstes haben wir das Vorderrad und die Gabel ausgebaut um das defekte Lenkkopflager zu erneuern.
Ich weis nicht wieso aber irgendwie musste ich an Nr. 5 Lebt denken. Ich war hin und weg! Nach dem Einbau von einem Niegel Nagel Neuen Lenkkopflager ging es mit Edith und Anna zum Italiener Mittagessen, Easy durfte auch mit.
Trotz dem Deutlichen Pflege Stau... pflege? Putzen? was ist das?? Gingen fast alle schrauben ohne Probleme zu Lösen.. sogar ich konnte einige lösen. Und Herbert... es war doch ein Grieche! Der gute Alte Archimedes sagte " Gebt mir einen Hebel der lang genug. und einen Angelpunkt, der Stark genug ist, dann kann ich die Welt mit einer Hand Bewegen" Ja es wurde nicht nur geschraubt sondern die alten Griechen wurden Zitiert.
Fix wurde die Gabel Provisorisch wieder eingebaut und das Rad auch um die Blaue hinten aufzubocken den das Federbein sollte raus... leider endete hier unsere Glückssträhne und Herbert musste mit Schwerem Gerät anrücken. Es tut mir leid Herbert... das mit dem Balken vor den Augen habe ich nicht hin bekommen.
Ich habe noch nie so ein vergammeltes Federbein gesehen.
Leider war es dann schon nach 16Uhr und wir mussten Feierabend machen. So sieht der Endstand aus. Ganz und Gar Naggisch. Zum Feierabend gab es dann ein Äppler... den wir sind ja in Hessen! :D
Was soll ich sagen? Der tag ist so schnell rum gewesen.. der Wahnsinn! Ich habe wirklich viel mitgenommen. Es war einfach nur Geil selbst mit Hand anzulegen... (auch wenn Herbert ständig bedenken hatte das ich mir die Fingernägel kaputt mache... ich hab sie Abends einfach abgeschnitten, Thema erledigt :D ) Zum ersten mal wurde nicht gesagt "ich mach das kuck einfach zu" sondern mir wurde die Knarre in die Hand gedrückt gesagt wo ich was ab oder wieder dran schrauben sollte. Ich lerne am besten durch die Hand in den Kopf. Ich muss was in die Hand nehmen um es zu be"greifen" Danke Herbert das du mir das eine oder andere zugetraut hast.
Ich freu mich schon auf die nächste Session... und träume jetzt schon davon wie es sein wird wenn wir sie das erste mal anlassen... auch wenn das noch ein weiter weg ist. :cry:
Es gibt bestimmt noch einiges zu ergänzen das darfst du dann machen Herbert ;)
Grüße Petra
Re: Archimedes und die Blaue NX250
Gut Petra !!
So weiß man nachher, was man da bewegt.
Ich mach das zur Zeit zu selten. Hab ja so ein junges BringMichWerkstatt.
Bei der Domi hat mir das immer Spass gemacht.......
Lieben Gruß
Sylvia
Feine Session!
Das wird!
@Herbert: die Wanduhr..... :D
Ms. Matilda
Andreas_NRW hat geschrieben:
Die leuchtet sogar!!
Grüße Petra
Was ihr alles seht ... - Andreas, erst wenn ich tot bin, o.k. :?:
(Aber dann, wüsste ich keinen besseren Platz 8-) )
Ja, aber nur an dieser Steckdose (die Steckdose hat nur Strom, wenn das Licht über der Werkbank eingeschaltet ist)
Das ursprüngliche Uhrwerk ist vor über 20 Jahren schon abgeraucht (Teile gab es damals schon nicht mehr ... 8-) )
also wurde kurzerhand ein Batteriebetriebenes Uhrwerk von 'Conrad Elektronik' eingebaut - zum Wegwerfen war mir
das Teil dann doch zu Schade ...
( schon wieder 'düstere Gedanken' ...) - schneller Richtungs-Wechsel, ich habe Gestern Abend einer der drei Flaschen die
Du mir in Marisfeld überreicht hast, den Hals gebrochen - und was soll ich sagen, allererste Sahne :D nochmal Danke (!)
(Die Treppe vom Büro bis ins Bett war gestern auch irgendwie 'steiler' - aber noch längst keine 'Rolltreppe' 8-) )
Schul doch um, Petra
Schrauber sind gefragt
Enola Gay hat geschrieben:Was ihr alles seht ... - Andreas, erst wenn ich tot bin, o.k. :?:
Fein wenn "Hals Brechen" in dieser Form für Wohlbefinden sorgt! ;)
Welche aus dem Tricollore war es?
Ich hätte da zum Zeitmesser eine seriösere Verhandlungsbasis..
Weil Deine Option ist wegen der finalen Parameter absolut inakzeptabel!
Meine Variante: wenn ich mit Excalibur auf eigenen 2 Rädern komm....
Dann 8-)
Hallo Andreas,
(der weiße 8-) - obwohl ich normalerweise die roten bevorzuge)
Das mit dem Zeitmesser über der Werkbank stellen wir vorerst noch mal zurück - vor 30 od. mehr Jahren war er in erster Linie dazu da
'pünktlich zum Essen' in der Küche zu sein - das hat sich mit zunehmendem Alter dann gewandelt 'pünktlich_Essen' ist dem 'pünktlichen
Einnehmen' von Medikamenten gewichen (schxxxx_Entwicklung) - bei einer 'Entwendung_im_Erlebensfall' müsste - in jedem Fall, ein
gleichwertiger Zeitmesser, gleich welcher Coleur an selbiger Stelle angebracht werden (!)
Gut's Nächtle - Herbert
@Herbert :
Ich würde selbstverständlich einen funktionsgerechten Ausgleich im Säckel haben
https://www.dosecontrol.de/p/198/automa ... osecontrol
:D
Andreas_NRW hat geschrieben:@Herbert :
:D
Äaaah - hier macht 'Er' sich in gewisser Weise dann doch 'Unbeliebt' - gar so weit ist die 'Demenz'
bei mir dann doch noch nicht vorgeschritten (!)
Ein einfacher analoger Zeitmesser - wenn möglich beleuchtet - wäre absolut ausreichend (!)
Wenn es Freude bereitet, darf darauf gerne die Reklame eines Anbieters für 'Stützstrümpfe' oder
im 'Extremfall' sogar für Treppenlifte vorhanden sein (!)
Es ist 'wohltuend' hier im Forum 'Freunde' zu haben -
franova
Beitrag von franova »
Tolle Story, und beneidenswerte Schraubermöglichkeiten hat der Herbert da ;)
Mrs. Matilda,
ich finde es gut, wenn man mal selbst den Schlüssel (für Schrauben :mrgreen: ) in die Hand nimmt..........das schafft so ne ganz besondere Beziehung zu dem Mopped :mrgreen:
Tolle Aufarbeitung der Nixe *Daumenhoch*
Ich kenne zwar die Hintergründe nicht, aber ich finde das klasse, das ihr die kleine wieder auf Vordermann bringt *nochmaldaumenhoch*
Bitte weiter Berichten inkl. Fotos
einen Gruß aus Hessen :!:
Nicht nur den Schraubenschlüssel, sondern auch den Putzlappen und vvvviiiiieeeelllllll Bremsenreiniger. :D
Wenn die Kiste schon mal auseinander ist......
Ms. Matilda
Ja sie hat einen Putzlappen bitter Nötig. Und so gut wie jetzt komme ich da nie wieder an einige Stellen ran.
Grüße Petra
Zum Thema Rahmenvermessung hätte ich eine Frage:
@Herbert: Muss zum Vermessen des Rahmens das Motorrad (teil)zerlegt werden, oder kannst Du das auch am kompletten Fahrzeug machen?
Ein etwas 'nachträglichen' Guten Morgen;
@ Ms.Matilda
Petra, Du kannst dich gerne austoben - ich würde sagen mit 5 ltr. Waschbenzin kommen wir schon ziemlich weit :D
Ich mach Heute Vormittag mal etwas 'Teile-Suche' und will auch nochmal inne 'Ex_Firma' um mir eine Pressluft-Säge
auszuleihen und damit den Umlenk-Hebel aus dem Rahmen zu schneiden.
Langweilig ist mir auf keinen Fall - und vor allem macht es wieder Spass :mrgreen:
einen schönen Tag noch - Herbert
steffen hat geschrieben:Zum Thema Rahmenvermessung hätte ich eine Frage:
Hallo Steffen - Rahmen_vermessen geht bei nahezu allen Mopeds ohne größere Demontage-arbeiten.
Einzig ein 'nicht allzu heller Raum' und 220V sind notwendig
Ich brauche lediglich freien Zugang zur Schwingen-Achse und zur Lenkachse - wobei es nicht notwendig
ist, dass sich die Lenkung von Lenkanschlag zu Lenkanschlag bewegen lässt.
Als Ausnahme-Erscheinung fallen mir jetzt lediglich verschiedene Harley-Modelle ein, da bin ich nicht
an die Schwingen-Achse gekommen weil der Primär-Antrieb davor saß und irgend eine Kardangetriebene
Yamaha (da lief die Kardanwelle vor dem Schwingen-Drehpunkt).
Wenn das Rahmenheck mitvermessen werden soll dann muß die Heckverkleidung meist entfernt werden.
Du hast doch hoffentlich keinen Handlungsbedarf - oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen ;)
mfG. Herbert (und schönen Urlaub noch)
Ms. Matilda
@Herbert.. da sollte ich nochmal die Woche vorbei kommen und mal den Putzlappen schwingen. :D
Grüße Petra
sb3
Beitrag von sb3 »
Das dürfte beim Rahmen kaum reichen ..... wenn man das Frontrohr betrachtet. Das gammelt ja schon ziemlich.
Das dann Komplett zerlegen und den Rost beseitigen, also Rahmen teillackieren.
Der Lackaufbau der Hondas ist nicht schlecht, also nur ausbessern und nicht komplett strahlen.
Ciao
SB3
Ms. Matilda
@ Herbert... fast wie neu!! :D
Grüße Petra
Spülmaschine gelle
Nur dafür hab ich mir überhaupt eine angeschafft
Grundgütiger - das ist ein 'Ceran-Kochfeld' auf dem die VR-Nabe da liegt (!) - Dir ist offensichtlich 'nichts heilig' ;) ;
(meine bessere Hälfte würde 'ausrasten', wenn ich so etwas ...)
Hast Du sie so gereinigt, wie mein Ex-Lehrling seinen GSX-R Zylinderkopf :mrgreen: oder warst Du mit der Zahnbürste dran ?
bis hernach - Herbert
Ms. Matilda
langer hat geschrieben:Spülmaschine gelle
Nix da! Reine Handarbeit! Zahnbürste (die ist nur für solche arbeiten :D ) und ein Holzspieß.
Grüße Petra
Ms. Matilda
Enola Gay hat geschrieben:Grundgütiger - das ist ein 'Ceran-Kochfeld' auf dem die VR-Nabe da liegt (!) - Dir ist offensichtlich 'nichts heilig' ;) ;
Induktionsfeld bitte!! :geek: wie gesagt eine Küche ist auch nur ein Arbeitsbereich. Hab auf dem Herd da ja nur das Foto gemacht... Wegen Licht. Hab sie mit der Zahnbürsten gereinigt... In der Spühle natürlich :lol:
Grüße Petra
Ms. Matilda hat geschrieben:
Nix da! Reine Handarbeit!...
Das war kein Scherz.
Super Arbeit.
Die Krönung wäre noch:
einreiben und in die Ecken mit dem Pinsel mit dem
https://www.motul.com/de/de/products/p4-e-z-lube
über Nacht trocknen lassen.
Gibt Glanz und die Nabe lässt sich dann später super wieder reinigen.
Mache ich mit allen schwarzen Teilen außer Auspuff.
WD 40 geht auch. Stinkt aber mehr.
