Hakenschlüssel Federbein
sb3
Beitrag von sb3 »
Die normalen Hakenschlüssel passen nicht vernünftig auf die Honda Nutmuttern.
Hat jemand einen Tipp wo man was Passendes herbekommt?
Ciao
SB3
Re: Hakenschlüssel Federbein
Beitrag von chris1383 »
Schau mal hier in meiner Anleitung,
viewtopic.php?f=14&t=605
ich hab mir die Schlüssel von einem Kumpel geliehen, die sind aus dem Kfz Bereich von einem Sportfahrwerk. Hat wunderbar gepasst. Evtl hilft dir das Foto des Schlüssels weiter,
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju »
servus Chris.
Die Hackenschlüsseln haben Grössen.
Kannste mal nachfragen welche grösse hat der, von Kumpel, geliehener Schlüssel?
Danke im Voraus.
Da steht leider nix drauf, hab die Schlüssel noch da, ich kann bestenfalls nachmessen. Aber wie am Besten? Mein Kumpel weiß das Maß leider auch nicht. Gehört zu seinem Nissan Skyline Fahrwerk.
Ich meine die haben 68 und 72. Kann ich aber erst genau morgen sagen. Die benutze ich aber nur im ausgebauten Zustand. Im eingebauten nehme ich ein Schraubendreher.
Ja, ich denke auch, 68-75.
Beitrag von Domi57 »
dieCobra hat geschrieben:Ich meine die haben 68 und 72. Kann ich aber erst genau morgen sagen. Die benutze ich aber nur im ausgebauten Zustand. Im eingebauten nehme ich ein Schraubendreher.
Hoi Andi
Im eingebauten nehme ich ein Schraubendreher. ???
Wie geht das ?
Habe mir Vorgestens eine lange Kupferstange zugeschliffen und vorher die Muttern und Gewinde mit WD40 eingenebelt, aber kein Erfolg gehabt.
Hoffe es ist ein normales Gewinde , damit meine ich die Drehrichtung. Also lösen in die Gegenurhrzeiger Richtung?
Hast du da einen Trick?
Will wenn möglich nicht alles auseinanderbauen.
Gruss Domi
Das ist normales feines Gewinde.
Vielleicht ist die Konterung der beiden Schrauben zu stark für Deine Kupferstange?
Oder zu schwach, dann rutscht die Andere mit und lösen sich auch nicht.
sb3
Beitrag von sb3 »
Kupfer ist zu weich, Messing wäre besser.
Allerdings ist es nicht schlau auf den Muttern rumzudreschen,
denn dann passt bald auch der Hakenschlüssenl nicht mehr.
Ciao
SB3
Alten Schraubendreher stumpf schleifen, und mit dem Hammer (ich bevorzuge einen 1,6kg Kunststoffknüpfel) hinten drauf schlagen. Der Schraubenzieher gehört natürlich in die Nut der Mutter, und man klopft auch nicht drauf wie bei "Hau den Lukas" auf der Kirmes. So ist bei meinen Muttern noch nicht wirklich viel versaut.
