Seite 1 von 2
Befestigungsdübel an der Lampenmaske
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 21:15
wer kennt diese Teile?
Wo bekommt man die her?
Bei Honda im Ersatzteillager nicht gelistet, oder ich habe die übersehen.
Sitzen in der Lampenmaske.
Re: Befestigungsdübel an der Lampenmaske
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 21:32
von Büds
So was ähnliches gibst im Möbelbau.
Glaube mit M4 Innengewinde für ein 5er Loch in der Lochreihe. So was hab ich da.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 21:42
Jo, als Betonanker kenne ich die Messingspreizdübel auch.
Aber die sind ganz speziell, die kleine Messingplatte sitz normaler weise im Dübel und wird beim Verschrauben nach hinten verschoben so das der Dübel gespreizt bleibt.
Deshalb bekommt man die auch nicht ohne Zerstörung der Plastikaufnahme raus.
Nach dem Ausbau kann man die kleine Messingplatte wieder nach vorne schieben und den Dübel wieder benutzen.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 22:27
von Saruman
Bei Beton nennen die sich Einschlagdübel. Werden vor dem Schraube eindrehen eigentlich mit einem Dorn eingetrieben der sie dann spreizt. Die sind aber selbst in M4 zu lang. Im Möbelbau könnte es sowas geben, aber nicht in jedem Baumarkt. Schreiner fragen.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 23:36
Saruman hat geschrieben:Bei Beton nennen die sich Einschlagdübel. Werden vor dem Schraube eindrehen eigentlich mit einem Dorn eingetrieben der sie dann spreizt. Die sind aber selbst in M4 zu lang. Im Möbelbau könnte es sowas geben, aber nicht in jedem Baumarkt. Schreiner fragen.
Die Einschlagdübel sind noch etwas anderes.
Ich wollte auch wissen, ob jemand die schon mal von Honda bezogen hat.
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 01:22
Die Dübel hat es nie von HONDA einzeln gegeben - nur cpl. Verkleidungs-Teile.
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 04:16
von Follett
Hi Andi, Ich glaube, da hab ich noch aus der alten Verkeidung welche von....
brauchst du ein paar?
Grüße Haakon
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 07:45
von ujr56
Die Teile gibt es definitiv von Honda nicht einzeln !
... mit (Super-) Cyanacrylat-GELkleber wieder einkleben. Vorsichtig, keinen Kleber auf das Gewinde kommen lassen !
Hält so gut wie original, ... deshalb die Schraubverbindungen dort nur sehr sanft anziehen ;)
Greets aus der BWH
Uwe
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 09:03
Enola Gay hat geschrieben:Die Dübel hat es nie von HONDA einzeln gegeben - nur cpl. Verkleidungs-Teile.
Das habe ich mir fast gedacht.
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 09:06
Follett hat geschrieben:Hi Andi, Ich glaube, da hab ich noch aus der alten Verkeidung welche von....
Grüße Haakon
Am besten mit den alten Verkleidungen. Dann es ist sehr tricki, die richtig zu erbeuten.
Wie man auf den Bildern sieht, ist so ein Dübel ruckzuck kaputt.
Siehe Such-Fred.
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 09:08
ujr56 hat geschrieben:Die Teile gibt es definitiv von Honda nicht einzeln !
Greets aus der BWH
Uwe
Nx Kleber. Wenn man die in original erbeutet hat, sind die gut zu gebrauchen.
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 09:55
von Follett
Ach sorry, diese Teile sind in der Lampe, ja gut, da hab ich noch 2 Scheinwerfer komplett .
Würde ich abgeben, da ich ja den Umbau habe...
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 10:51
von ujr56
@Andi : Wenn diese Teile aus der Lampenmaske herausgedreht wurden ist das Sackloch so aufgeweitet dass auch neue Messingdübel gleicher Größe nicht mehr halten !
Deshalb ist mein Tipp immer noch : einkleben
Greets Uwe
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 14:12
ujr56 hat geschrieben:@Andi : Wenn diese Teile aus der Lampenmaske herausgedreht wurden ist das Sackloch so aufgeweitet dass auch neue Messingdübel gleicher Größe nicht mehr halten !
Greets Uwe
Bei mir ist es genau umgekehrt.
Ich habe eine Lampenmaske (fast neu, nur Lagerspuren) die noch niemals diese Dübel drin hatte. Also dübellos. :lol:
Also brauche ich vier Dübel.
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 14:15
Follett hat geschrieben:Ach sorry, diese Teile sind in der Lampe, ja gut, da hab ich noch 2 Scheinwerfer komplett .
ich brauche nur die Lampenmaske (Plastik) und zwei Seitenteile (Plastik), wo ich die Befestigungsnasen erbeuten kann.
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 15:40
von Follett
Upps, die hab ich vor kurzem Verkauft....
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 22:11
Tut mir leid, aber eine Lampe mit dem Hirschgeweih habe ich noch.
Ich brauche das Teil von der Verkleidung was davor sitzt.
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 22:16
https://images.cmsnl.com/img/products/c ... 1_322f.jpg
und
https://images.cmsnl.com/img/products/c ... 1_5dd5.jpg
Teile oder Teile brauche ich.
Zustand egal, Hauptsache die Schraubnasen sind noch dran, zum verpflanzen.
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 10:45
von Follett
Die sind bei der ´89 in Gummi gelagert, richtig?? Da hab ich noch 3 wo das Windschild befestigt war- kanntse aber nicht gebrauchen dann....
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 10:47
Follett hat geschrieben:Die sind bei der ´89 in Gummi gelagert, richtig?? Da hab ich noch 3 wo das Windschild befestigt war- kanntse aber nicht gebrauchen dann....
Genau, die haben eine andere Befestigung.
Ich brauche die, wo der Blinker vorne in der Verkleidung sitzt.
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 11:04
von Follett
dieCobra hat geschrieben:
Da bleibt dir echt nur der Baumarkt- hab sowas mal in M6 gekauft mit großem Bund und 2 Haken dran (war zum einschlagen gedacht) aber das kann man ja ein wenig zurecht tüffteln!!!
Good Luck!!!
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 13:06
von ujr56
Andi, du hast eine PN !
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 15:01
Auch wenn er's nimmer hören kann. Einkleben mit 2 K Kunstharz Stabilit Ultra oder Uhu Endfest 300.
Wenn etwas an's Gewinde kommt, kann man ausgehärtet nochmal mit einem Gewindebohrer nachfahren.
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 18:53
ujr56 hat geschrieben:WP_20171028_10_39_09_Pro.jpg
Ja, schade, die sind auch hin.
Deshalb suche ich auch kaputte Plastik Teile (Lampenmasken), wo die Teile noch drin sind.
Bei mir ist es der Ehrgeiz, noch heile Dübel zu verbauen. :lol:
Egal wie.
Auch wenn ich als bekloppt abgestellt werde. :P
Es muss so sein.
Kleben kann jeder. :roll:
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 19:13
Und "bekloppt" geht hier immer :-)
