Spähne im Öl
Verfasst: So 5. Nov 2017, 12:46
von Nachba
Hallo alle zusammen.
Habe gestern Abend einen Ölwechsel gemacht und im alten Öl dann Spähne gesehen - siehe Bild.
Um die kleinen mache ich mir keine Gedanken, den großen finde ich jedoch ziemlich viel "Abrieb". Ein kleiner Kieselstein ist das schon.
Was meint ihr?
Re: Spähne im Öl
Verfasst: So 5. Nov 2017, 19:29
von sb3
Wenn sie golden sind kann das ein Hinweis auf das Pleullager sein.
Re: Spähne im Öl
Verfasst: So 5. Nov 2017, 20:26
Ich kann auf dem Bild wenig bis nix erkennen. Vielleicht brauche ich aber auch nur ne neue Lesebrille...
Re: Spähne im Öl
Verfasst: So 5. Nov 2017, 21:45
von Wetterau-Domi
Nö, da erkennt man leider wirklich nix
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 09:20
von franova
ich hab mich auch schon gefragt wo denn auf dem Bild Späne sind, aber ich dachte meine Augen spielen mir einen Streich
Jetzt wo noch 2 Member auch keine Späne sehen, bin ich etwas beruhigter
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 10:27
von LC4_66
Irgendetwas ist im Öl zu erkennen, aber was das ist kann so keiner sagen. Lass das Öl doch mal durch ein feines Sieb oder einen Filter laufen, dann kann man auch besser erkennen was es ist.
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 10:36
von Nickless
Sicher, dass vorher auch NX im Kanister war?
Gruß, vom Rolf, der auch nicht viel erkennen kann
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 11:38
von Jocker35
"Unter den Blinden ist der Einäugige der König" ich scheine zu den Blinden zu gehören. Sehe außer ein paar kleinen dunklen Punkten im Ölfilm nix. Das ist aber wahrscheinlich kein Metall.
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 12:31
von Worldtraveller
Ich vermute Mal , es geht um den schwarzen Klumpen. Ziemlich in der Mitte des Bildes. Im Öl, in der Ecke des Behältnisses.
Kann man mit einem Magneten nicht schon Mal zwischen, Stahl, Alu oder sonstigen Schmodder unterscheiden ?
Oli
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 13:12
Worldtraveller hat geschrieben:.......Kann man mit einem Magneten nicht schon Mal zwischen, Stahl, Alu oder sonstigen Schmodder unterscheiden ?
Jepp! Popel ist nicht magnetisch, es sei denn Du hast Stahlpulver geschnupft!
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 13:30
von Worldtraveller
Wenn ich mir jetzt versuche bildlich vorzustellen, - wie besagte Masse in den Motor kommen sollte...schaltet meine Fantasie sicherheitshalber ab.
OTgruß
Oli
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 16:40
Andreas_NRW hat geschrieben:...Jepp! Popel ist nicht magnetisch, es sei denn Du hast Stahlpulver geschnupft!
Das geht tatsächlich ohne sch... einen ganzen Tag Stahl mit der Flex schleifen und der Rotz ist magnetisierbar...
Ist mir aber immer noch lieber als z.B. Kupfer... eckelhaft süss in Mund und Nase...
Was mich an dem Bild noch wundert...
Was ist das für eine Flüssigkeit ? Hell wie Wasser oder ein praktisch farbloses Öl ?!?
Es kann auf keinen Fall "das Altöl aus der Domi sein" mit dem die Späne aus dem Motor kamen ??
Aber warum sollte jemand Späne zum Fotografieren in ein anderes Medium werfen ?
Rätsel über Rätsel...
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 17:55
langer hat geschrieben:
Genau das hatte ich bei meinem Kommentar vor Augen
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 21:04
Wollst Du wirklich wissen, wie Späne im Öl aussehen?
So sehen Späne im Öl aus.
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 22:51
Ja, das nenn ich mal "beachtliche" Späne
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 00:45
Jeppp - 'die' kann sogar ich mit meinem 'schwindenden_Augenlicht' gut erkennen (!)
Da kann man mal sehen, was ein Domi-Motor so alles 'wegstecken' kann - man muss
es ja nicht 'Nachahmen'
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 11:19
von Nachba
langer hat geschrieben:Andreas_NRW hat geschrieben:...Jepp! Popel ist nicht magnetisch, es sei denn Du hast Stahlpulver geschnupft!
Hallo Leute,
ich komme erst wieder am Wochenende dazu, dann halte ich mal einen Magneten ran und ich werd das Zeug auf ein Tuch legen. Das Bild ist wirklich nicht dolle
@langer
Das ist das Altöl. War circa 2.500km drin.
In Masse ist es nicht so Hell, sondern schwarz.
Aus Zeitgründen hab ich das zu Beginn des Jahres in einer Werkstatt wechseln lassen. Angeblich normales 10W40 das neu rein kam.
Das ist ein Kanister den ich aufgeschnitten habe, der war sauber und ohne Dreck. Evtl. täuscht auch die Farbe, da der Kanister weiß ist?
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 12:31
Lieber auf ein weisses Blatt Drucker/Kopierer Papier. Ist auch zum beglotzen, befummeln und fotografieren besser.
Re: Spähne im Öl
Verfasst: So 12. Nov 2017, 12:37
von Nachba
Habe heute die "Spähne" raus gefischt.
Das ist weich und nur eine Ablagerung die mit raus kam. Kein Metall.
Peinlich aber wahr
Re: Spähne im Öl
Verfasst: So 12. Nov 2017, 12:39
von Büds
Sei froh. Lieber so als anders.
Re: Spähne im Öl
Verfasst: So 12. Nov 2017, 20:50
Ist es mit den Fingern zu zerdrücken/zermatschen oder zu zerreiben ?
Evt. Dichtungsmaterial. Reste von Flüssigdichtung oder Papierdichtungsbrösel.
Falls, solange das nicht in Mengen/Grössen auftritt die Ölkanäle zusetzen könnte (falls es vom "Ort der Entstehung" nicht zuerst in einem Filter landet) keine Gefahr.
Re: Spähne im Öl
Verfasst: So 12. Nov 2017, 22:48
Und auch was im (innen) Ölfilter?
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 00:31
Also wenn's meine wär, würde ich sicherheitshalber mal den Öl-Filter (Papierfilter) aufsägen
und schauen wie es im 'inneren' ausschaut (ob das Filterpapier noch durchgängig ist).
Andi hat recht - irgendwo muss die Pampe ja herkommen (!)
Gut's Nächtle - Herbert
Re: Spähne im Öl
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 08:58
von Nachba
Den Filter hab ich schon entsorgt.
Ich konnte die "Pampe" zermatschen. Ohne große Anstrengung.
Muss ich beim nächsten wechsel im Frühjahr drauf achten ob da wieder so etwas mit raus kommt.
