Ansuaugstutzen abmontieren
Beitrag von Domi57 »
Habe Gestern mein neuer Ansaugstutzen bekommen :-)
Da ich ihn wegen feinen Rissen an der Unterseite ersetzen will , habe ich folgendes Problemchen bemerkt.
Die oberen 2 Schrauben konnte ich einigermassen gut lösen.
An die untere 3. Schraube habe ich mich noch nicht rangewagt.
Habe bemerkt das es wenig Platz zum Schrauebn hat.
Jemand eine tolle Idee ?
Dachte ectl. den Imbusschlüssel ander vorderen kurzeren Seite zu kürzen.
Bevor ich es probiere wäre ich für ein Tip dankbar.
Thx Domi57
Re: Ansuaugstutzen abmontieren
Inbusschlüssel habe ich auch gekürzt. Ist meiner Meinung nach die einfachste Lösung.
sb3
Beitrag von sb3 »
Ja und vielleicht vorher einen kurzen Prellschlag auf die Schraube.
Ciao
SB3
Wichtig! Mach Dir die Mühe und nimm den Vergaser raus!
Auch wenn es verheißungsvoll aussieht das Risiko beim Reinpressen des Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinderkopf
direkt die schöne neue Dichtung auf Zylinderkopfseite nachhaltig zu beschädigen ist groß!
Nebeneffekt: mit einem langen Inbus für Knarrensatz geht es auch entspannt zu
Hmm, ich nehme immer zuerst den Ansaugstutzen raus bevor der Versager rauskommt. Genau anders herum.
Kurzer Inbusschlüssel an der langen Seite abgeschnitten, da das ich eine halbe Umdrehung machen kann. Zum Lösen stecke ich immer ein Ringschlüssel über den Inbus, dann habe ich mehr Gewalt.
Den Kopf der Schraube habe ich geraut, damit ich den Rest mit den Fingern drehen kann.
Hoi Andi
Das wäre auch eine Variante, aber warum die lange Seite des Imbuschlüssel ?
Da ich noch Zeit habe zum Überlegen, werde ich beide Varianten in Betracht ziehen .
Habe aber leider kein O-Ring zum Ansaugstutzen mitbekommen.
Vielleicht hat jemand die Grösse des O-Ring?
Könnte ja den alten verwenden falls er beim Ausbau nicht kaputt geht.
Aber vielleicht finde ich einen in der Firma , da wir 2 Lista Schränke voll mit O-Ringen haben.
Gruss Domi57
Zuletzt geändert von Domi57 am Do 30. Nov 2017, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Einspruch!
Das ist kein einfacher O-Ring!
Der ist in der Kontur vorgeformt und gehört eigentlich zum Ansaugstutzen!
Wenn der fehlt ist Dein Stutzen (wenn als neu deklariert) unvollständig.
Ist aber auch in diversen Dichtsätzen als Ersatzteil.
Einspruch stattgegeben :!:
Habe ich schon mit hitzebeständiger Rundschnur ausprobiert. Geht nicht, keine Chance.
Ist platt gewesen, und dann eben Auspuffknallen.
Musste originale nehmen. :(
91301MK4601. Ca. 10,-€
Habe den Ansaugstutzen zurück gebracht und einen neuen mit O-ring bekommen.
Gruss Domi 57
