Seite 1 von 2
Diskussion Endübersetzung und Ansaugstutzen
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 02:47
von Markus
Hallo zusammen
Weil ich hier was von einer 14/47er Übersetzung lese muss ich gleich paar fragen stellen.
Wie sind denn die Unterschiede von zb 14/47, 15/47, 16/47 usw?
Ich fahr 14/45 und das haut mich nicht gerade um und bei 140 ist Feierabend.
Was ist denn ne gute Lösung?
Hab auch schon mal gelesen das 16/46 besser ziehen soll als mit nem 14 vorne.
Hat da schon einer verschiedene Varianten probiert?
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 07:46
von Saruman
Je kleiner das Ritzel, oder größer das Kettenblatt, desto mehr Durchzug, und weniger Endgeschwindigkeit. Umgekehrt lahmer in der Beschleunigung und etwas mehr Endgeschwindigkeit, wobei du nicht erwarten solltest, daß die Domi dann 180 schafft, da fehlt die Motorleistung. Bei 15/47 läuft meine bei 100km/h noch nicht zu zapplig, hat aber genug Durchzug. 14/47 geht natürlich besser, ist mir aber auf langen Etappen mit viel Überland zu nervig, da der Motor höher dreht.
Ich hab für solche Berechnungen eine App auf meinem Telefon.
P.S.: Kettenlänge beachten.
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 08:32
Markus hat geschrieben:Hallo zusammen
Deine RD08 hat original eine Übersetzung von 15/46. Du bist mit Deiner 14/45 Übersetzung bereits etwas kürzer als original. Das heißt, dass sie besser beschleunigt bzw. besseren Durchzug hat, aber auch ein höheres Drehzahlniveau und geringere Endgeschwindigkeit erreicht.
- 14/47 ist schon wirklich kurz. Ich fahre z.B. im Gelände 14/48. Das ist für die Straße aber wirklich kurz. Bei Tempo 110 ist da Feierabend wenn's über die Landstraße geht, weil sie dann schon gut 5500 Touren drauf hat.
- 15/47 ist die Originalübersetzung ab 1991 bis 1995 wenn ich es richtig im Kopf habe. Für mich immer noch am ausgewogensten was Beschleunigung, Drehzahl und Endgeschwindigkeit betrifft.
- 16/47 ist deutlich länger. Damit hat sie im 5. gang nicht mehr wirklich viel Druck, hat dafür aber bei Reisegeschwindigkeit ein sehr moderates Drehzahlniveau.
Mit Deiner Kettenlänge von 110 Kettengliedern kannst Du theoretisch alle diese Kombinationen fahren. Wenn Du aber hinten ein kleineres Kettenrad fahren willst (45er oder kleiner), dann wird die Kette zu lang.
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 09:02
von Q-rare
Lustigerweise hatte ich das Thema mit den Untersetzungen gerade auch im XL-Forum und dazu mal eine Excel-Tabelle gebastelt um theoretische Geschwindigkeiten bei diversen Übersetzungen darzustellen. Hier mal ein Screenshot für die NX, wobei ich die genauen Daten der Originalübersetzungen der verschiedenen Varianten nicht habe.
Insbesondere für das interne Untersetzungsverhältnis des 2. Gangs gibt es scheinbar unterschiedliche Angaben zur Anzahl der Zähne auf dem M2-Zahnrad der Hauptwelle.
Im Handbuch stehen 16 Zähne ab 1988 und im Netz (z.B.
hier) finde ich Angaben von 17 Zähnen ab 1988 und dann 16 Zähne ab 1990.
Das C5-Zahnrad soll in 1990 auch von 21 auf 20 Zähne reduziert worden sein. Weiß jemand da was ganz genaues?
Untersetzungsrechner:
Getriebedaten:
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 11:58
von Markus
Dank euch erstmal, ich will ja keine 180 fahren aber wenn die domi mit knapp 160 angegeben ist und mit einem Zahn weniger vorne nur mit müh und Not auf 140 kommt. Für Überland ist es so ganz ok bis 120, wollen im Juni in die Berge fahren und da bräuchte ich ne gute alternative
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 12:07
von Q-rare
Wenn du vorne ein kleineres Ritzel hast (1 Zahn weniger als Original, also 14 statt 15) wird deine Endgeschwindigkeit geringer. Das ist normal.
Hat dein Mopped denn überhaupt die volle, offene Leistung? 140er Endgeschwindigkeit könnte auch auf die 27PS Variante hindeuten.
Für die Berge würde ich statt 15/47 die 14/47 Variante wählen um etwas mehr Durchzug an den Steigungen zu erhalten.
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 12:59
von Markus
Laut Schein ist sie offen
Am Vergaser ist auch kein Gasanschlag
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 13:01
von Büds
Die Domis sind meines Wissens über Ansaugstutzen und Vergaserbedüsung gedrosselt
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 13:11
von Markus
Bedüsung war original, 145 und Ansaugstutzen hat den gleichen Durchmesser wie die einlassöffnung am Zylinder
Hab grad nochmal geschaut, hinten ist doch ein 46er Rad drauf, bei dem zweiten Felgen Satz war ein 45er dabei, da war ich nur bisschen irritiert.
Also fahre ich aktuell 14/46.
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 13:48
von Q-rare
Hier mal die Gegenüberstellung der 15/47, 14/47 und 14/46 Untersetzungen. Da verliert man schon einiges an der theoretischen Endgeschwindigkeit.
Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass Reibung, Windwiderstand und sonstige Faktoren die Endgeschwindigkeit sowieso noch heruntersetzen, sind die 140 kmh/h
nicht so ganz verkehrt.
P.S. - Ich glaub der Draza ist da etwas in den falschen Fred gerutscht.
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 14:12
von Markus
Wie wäre die Übersetzung bei 16/47?
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 14:47
von Q-rare
Ergänzte Daten stehen jetzt oben im Screenshot mit drin. Das ist aber eher akademisch, da bei der langen Übersetzung kaum noch Durchzug vorhanden sein wird.
Da hast du einen "Overdrive" für gleichmäßige Autobahnfahrt, aber kaum noch Spaß an dem Mopped. Kettenlänge könnte dann auch schon nicht mehr ausreichen.
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 15:09
von Markus
Den Werten nach ist dann 14/46 ne gute Lösung
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 15:17
von Q-rare
Sehe ich auch als das Sinnvollste an, wenn du auf der Straße bleibst.
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 16:29
von Markus
Wald Wiesen und Feldweg sind schon dabei aber jetzt kein Vollcross
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 16:54
Ich fahre für Autobahn und Reise 15/47 und erreiche ca. 150 Km/h.
Für Landstraße und sonstiges Gerödel 14/47. Hätte gerne auch mal 14/48 ausprobiert, aber ein 48er Kettenblatt habe ich nicht bekommen.
Fürs Gebirge würde ich auf jedenfall ein 14/47 bevorzugen.
Ein 16er könnte knapp am Kettenkasten werden. Hat nicht Jemand aus dem alten Forum den schon mal durchgeschliffen?
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 19:24
von Wetterau-Domi
Markus hat geschrieben:Bedüsung war original, 145 und Ansaugstutzen hat den gleichen Durchmesser wie die einlassöffnung am Zylinder
Hallo Markus,
der 27 PS Stutzen (rechts) hat den verengten Durchlass und oben drauf die 20 KW-Kennung. Der offene (links) ist ohne Bezwichnung.
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 19:36
von Markus
Ob da was drauf steht kann ich hat nicht sagen, da werd ich morgen mal schauen.
Danke für die Info.
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 19:37
von Markus
Mach mal ein Bild von Innendurchmesser als Vergleich
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 22:07
von Wetterau-Domi
Meiner war ausgebohrt, sieht aber so aus:
Re: Moin
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 22:42
von Markus
Dann ist meiner offen wen ich das so seh
Re: Moin
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 09:30
Q-rare hat geschrieben:P.S. - Ich glaub der Draza ist da etwas in den falschen Fred gerutscht.
Nein, ist er nicht.
Wir waren falsch. Es handelte sich immer noch um den Vorstellungsthread vom Steffen.
Da das Thema Endübersetzung und Ansaugstutzen doch recht angeregt diskutiert wird, hat es sich gelohnt, das Thema auszulagern in die richtige Rubrik und in einen eigenen Thread.
Daher geht es ab sofort hier weiter.
Re: Diskussion Endübersetzung und Ansaugstutzen
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 10:59
von Markus
In der Übersetzungstabelle steht bei 14/46 eine Endgeschwindigkeit von 148km/h, da lieg ich 10 drunter und selbst die erreiche ich auf gerader mit müh und Not.
Deshalb auch meine Fragen parallel in einen anderen Thread "Luftfilterkasten" über Bedüsung, Leistungskrümmer und Luftfilterkasten .
Re: Moin
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 11:03
von Markus
steffen hat geschrieben:Q-rare hat geschrieben:P.S. - Ich glaub der Draza ist da etwas in den falschen Fred gerutscht.
Nein, ist er nicht.
Aber danke Steffenfür den neuen Thread, du hast recht, das Thema ist von der Vorstellung abgeleitet.
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 11:14
von Q-rare
Markus hat geschrieben:In der Übersetzungstabelle steht bei 14/46 eine Endgeschwindigkeit von 148km/h, da lieg ich 10 drunter und selbst die erreiche ich auf gerader mit müh und Not.
Nee Markus, da steht "theoretische Endgeschwindigkeit", d.h. ohne Abrollwiderstand, Luftwiderstand, Reibungswiderstände im Motor, Gewicht des Fahrers, Anbauteile, Reifenprofil und..und..und... Die theoretische Endgeschwindigkeit errechnet sich ausschliesslich über die gegebene Motordrehzahl, das entsprechende Übersetzungsverhältnis bis hin zum Kettenblatt und den Reifenumfang des Hinterrades. Das die reale Endgeschwindigkeit von der theor. um ca. 10km/h abweicht, halte ich nicht für ungewöhnlich.
P.S. - Danke fürs neu sortieren, Steffen. Ist mir auch irgendwie durchgegangen, dass wir den Vorstellungsfred vom Steffen SPunkt mißbrauchen.
