Motorlack ?
Motorlack ?
Welcher ist gut?
Dann, welcher Farbton?
Heizschnucke
Re: Motorlack ?
Ich habe gerade Seitendeckel für die alte RD 02 in Bronze lackiert. Der Lack der ZX 6r ab 98 passt perfekt, zu beziehen über Ebay Safonov Lacke.
Wenns Silber sen soll, sind auch die Duplicolor Supertherm Lacke ganz gut.
Re: Motorlack ?
VHT Motorlack...
Metallik Silber
Wenn Du auch Zylinder und Kopf lackieren möchtest,
den hochtemperatur Auspufflack.
Metallik Silber
Re: Motorlack ?
Gibt es den nicht nur für Gewerbetreibende?Andreas_NRW hat geschrieben:VHT Motorlack...
Metallik Silber
Und muss der Hochtemperaturlack nicht eingebrannt werden? genau so wie die Thermlacke?
Was ist mit den 2K lacken von RH?
Re: Motorlack ?
Ja nur für Gewerbetreibende...
Aber das können wir Kostenneutral lösen
und ja wie jeder hitzebeständige Lack hat er eine Aushärte/Einbrenn-Prozedur
Diese lässt sich aber mit einem normalen Backofen ausführen.
Re: Motorlack ?
Ok., erst mal Danke für die Info.
Im Backofen? Dann bekomme ich was auf die Lauscher.......
Re: Motorlack ?
Hast Du etwa keinen in der Werkstatt?dieCobra hat geschrieben:Ok., erst mal Danke für die Info.
Re: Motorlack ?
So eine Werkstatt wie Du, leider nein.
Nur eine Garage ohne Strom.
Re: Motorlack ?
Boah. Das muss doch um die Jahreszeit kalt sein.
Re: Motorlack ?
Joahr, sehr kalt.
Ich muss dann immer Kabeltrommel ziehen für den Heizlüfter.
Wenn es nicht regnet, stelle ich alle Möppis raus und mache dann temporär den Heizstrahler an.
Zum Lackieren werde ich mich auch in den Keller verziehen.
Oder in den Heizungskeller an der Baustelle (Fernwärme) Da sind es jetzt ca. 35°C.
Re: Motorlack ?
Dann habe ich mal am Freitag bei R.H. Lacke angerufen und um Info gebeten, die mir auch freundlich zugetragen wurden.
Nach der Frage einer Farbscala; Fünf € in einen Umschlag, dann hätte ich umgehend die Farben.
Stimmt.
Heute kam die Farbscala im Briefumschlag.
Stimmt.
Re: Motorlack ?
Für 5 € hätte ich aber einen hübschen Rahmen um das "Bild" erwartet
LG Sylvia (die nur gelb sieht....)
Re: Motorlack ?
Im Prinzip in Ordnung. Auch wenn es blöd ist, 5€ für so etwas zu berappen
Die Farbskala muss ja auch irgendwie produziert werden.
Das ist Handarbeit.
Dann noch die Handlings und Versandkosten.
Das ist Handarbeit.
Re: Motorlack ?
Ist schon i.O.. Wir haben ja auch 10min telefoniert. Und ich werde bestimm nochmal anrufen.
