Höhenverstellbarer Seitenständer
Manche mögen es hoch, manche eher niedrig.
Der Seitenständer passt aber nur gut in der Mitte.
Deshalb habe ich mal Langer's Idee aufgegriffen und dokumentiert zum nachbauen oder
mir zuschicken, dann baue ich ihn um. :D
Erstmal den Fuss rechtwinklig absägen, ca. 2 cm stehen lassen.
Schablonen über die originale Länge anfertigen, dann noch ein Stück von ca. 5 cm weiter absägen.
Natürlich auch rechtwinklig.
Gewindestange M 14 mit 2 Muttern auf Länge von ca. 11,5 cm schneiden.
Eine Mutter an das Oberteil anschweißen,
die Gewindestange an den Fuß.
Eine Schraube zum Kontern.
Dann an die Domi anpassen und schwarz lackieren.
Dann kommen auch noch Fotos.
vielspassbeimtüffteln
sb3
Re: Höhenverstellbarer Seitenständer
Beitrag von sb3 »
Sehr sauber umgesestzt, gratuliere.
Ciao
SB3
Beitrag von mago88 »
Moin Andi. Das sieht super aus.
Falls hier in und um Hannover doch Schnee kommt und du auch CRF Ständer umbauen würdest,wäre ich dabei!
Zählt das dann zu deinen Schweiß Übungen mit günstigen Kurs?
Ne, NX mehr Übungen, dafür, das ich solche Arbeiten selber machen kann, habe ich geübt. Kein Kontakt mehr zur Schlosserei mit denen ich früher zusammen gearbeitet habe.
Dann muss ich eben selber ran an das Schweißen.
Aber über einen günstigen Kurs kann man immer reden.
CCM-Marek
Beitrag von CCM-Marek »
Sowas Ähnliches habe ich auch schon durch, allerdings mit rechts und linksgewinde, damit man das auch im eingebauten Zustand verstellen kann. Das ist bei einem Panhardstab und Fahrwerksstabi im Auto sinnvoll, bei einem Seitenständer natürlich nicht.
Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich aber noch, der nicht die Funktion, aber die Optik betrifft. Eine Schraube mit Schaft und abgeschnittenen Kopf lässt sich besser Schweissen als Gewinde, weil man nicht in die dünnen Gewindegänge schweisst. Es sieht sauberer aus, sonst nix. :)
Marek
Das Gewinde hatte ich vorher ausgeschliffen, auch wegen des Zinks.
War ein bisschen viel luft an der Stelle zum Schweißen.
Der nächste wird besser.
Jetzt noch ein paar Bilder im eingebauten Zustand:
Nochmals ein bisschen Nachstellen, Schraubensicherung drauf, festziehen.
beabastelt
Beitrag von beabastelt »
Cool Andi! Darüber hatte ich schon mal nachgedacht (kann das aber überhaupt nicht selber machen) bei meiner Domi - hatte da Bilder im Netz gesehen, vielleicht auch auf der "alten" Seite vom Langer. Ich komm da noch direkt auf Dich zu.
Gruß Bea
beabastelt
Hab das Bild in meinem Domifotoordner sogar gespeichert....
beabastelt hat geschrieben: Sa 30. Jan 2021, 22:52 Cool Andi! Darüber hatte ich schon mal nachgedacht (kann das aber überhaupt nicht selber machen) bei meiner Domi - hatte da Bilder im Netz gesehen, vielleicht auch auf der "alten" Seite vom Langer. Ich komm da noch direkt auf Dich zu.
Gruß Bea
Gerne, kein Problem. Biete ich im Austausch an, Im Augenblick erstmal für die RD 02 mit dem runden Seitenständerschalter.
Den anderen Seitenständer von Bj. 88 suche ich noch.
Beitrag von Nergal »
Ein freundliches Hallo in die Runde,
von Andy habe ich mir einen Seitenständer für meine RD 08 umbauen lassen. Heute kam das Teil. Perfekte Arbeit! Jetzt steht die Karre auch im voll beladenen Zustand sicher und schräg. Dank an Andy!
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Beitrag von Domi90 »
dieCobra hat geschrieben: Sa 23. Jan 2021, 18:59 Manche mögen es hoch, manche eher niedrig.
Hoi Andi..
Habe mir endlich einen 2. Seitenständer besorgt, den ich übernächste Woche aus Italien zugeschickt bekomme.
Ich würde den zweiten Ersatz Seitenständer auch kürzen wollen.
Ich habe mich noch nicht entschieden welche Variante ich machen will.
Die eine Variante wäre die gleiche wie Deine , mit einem verstellbaren Gewindestange.
Die zweite Variante wäre durchsägen 1-2 cm abschneiden und dann ein Rohr hineinstecken und alles zu schweissen.
Evtl. weisst Du welchen Innendurchmesser der Seitenständerrohr hat ?
Danke Gian
Domi90 hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 15:09
Danke Gian
Exakt diese Variante hatte ich mir auch überlegt. Der Außendurchmesser des RD 08-Rohrs beträgt 22 mm, die Wandstärke 3 mm. Der Innendurchmesser liegt demgemäß rein rechnerisch bei 16 mm. Die Schieblehre zeigt allerdings 15 mm an. Wenn Du Deinen Plan realisierst, dann sind wir auf Dein Ergebnis gespannt.
Domi90
Triumph Twin 900
Nergal hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 15:54
Danke Gian
Werde vorher die Domi auf Latten legen und schauen wieviel ich abschneiden muss :-)
PS:
Ich ändere nur Teile die ich doppelt habe, so dass ich immer die Möglichkeit habe zurück zu bauen.
Domi90 hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 16:50 PS:
Dito! Genau so verfahre ich auch. Immer ein 2tes Teil und dann die Änderung.
Kakadu99
Motorrad: Zu viele 😝
Beitrag von Kakadu99 »
Hallo Zusammen,
Hier verkauft jemand für kleines Geld einen höhenverstellbaren Seitenständer.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... ialbuttons
Grüße Rita
Domi90
Triumph Twin 900
Kakadu99 hat geschrieben: Mo 15. Jan 2024, 17:20 Hallo Zusammen,
Grüße Rita
Ja sehr günstig..aber nicht für alle Jahrgänge.... Dieser taugt für die neueren Domis.
Die alten Domis wie meine ,haben ein "Gummi" am Seitenständer
Grüße Rita
Der ist aber nicht von mir. :?
Wer eine Naht so wegschleift (abgekrotzt bis in's Untermass wegschleifen muss, was seinen Grund gehabt haben wird...),
kann höchstwahrscheinlich auch keine Wurzel.
Da kann man nur hoffen, dass dort mehr als nur ein Hauch von der Naht, noch nach drinnen übrig geblieben ist... :?
Kakadu99
dieCobra hat geschrieben: Mo 15. Jan 2024, 17:59
Grüße Rita
@ Andi
Eine schlechte Fälschung vielleicht aus chinesien 8-) :mrgreen:
Grüße Rita
Kakadu99 hat geschrieben: Mo 15. Jan 2024, 18:38
Grüße Rita
@ Andi
Grüße Rita
Bei dem Preis bestimmt.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Domi90 hat geschrieben: Mo 15. Jan 2024, 17:47
teilweise richtig….
Das „Gummi“ haben die in DE eher seltenen Varianten ohne Seitenständerschalter.
Selbst die hier ausgelieferten 88er haben zumeist einen.
Aufpassen muß man für welche Ständer/Schalterversion es sein soll, der alte längliche oder der später verbaute „runde“ auf der Ständerachse..
Domi90
Triumph Twin 900
Iich habe mein Seitenständer auch einstellbar gemacht....
Habe aber Gewindebuchsen M12 eingeschweisst..so das ich nur eine Gegenmutter brauche.
Hier das Resultat , jetzt noch den Gummi dran und montieren.
Gruss Gian
Ich bevorzuge wie geschweißt, zwei Muttern zum besser gegenhalten beim Kontern. So übe ich weniger Torsion auf den Seitenständer aus.
Domi90
Triumph Twin 900
dieCobra hat geschrieben: Mi 17. Jan 2024, 22:42 Ich bevorzuge wie geschweißt, zwei Muttern zum besser gegenhalten beim Kontern. So übe ich weniger Torsion auf den Seitenständer aus.
Hoi Andi
Denke es ist das gleiche Prinzip wie bei Dir.
Du hast eine Mutter oben dran geschweisst.
Ich habe oben an der Stelle wo du die Mutter angeschweisst hast , eine M12 Buchse eingeschweisst, und unten die M12 Gewindestange anschweisst.
