Erste Ausfahrt 2025
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Erste Ausfahrt 2025
Beitrag von Domi90 »
Erste Ausfahrt am 30 Jan 2025
Gruss Gian
Re: Erste Ausfahrt 2025
Meinen Neid haste. ;)
Hier waren es heute 10°C und Nachmittags sogar für drei Stunden sonnig. Nehme an, in der Schweiz war es heute ähnlich warm ?
Ich wollte letzten Samstag auch eine Runde mit der Domi drehen. Hat aber nur für eine "Wartungsfahrt" zur Tankstelle und zurück gereicht. Der Zylinderkopf hat das Lecken wieder angefangen. Da ich sowieso einen Service machen muss (Ventile, Öl, etc.) kann ich mir den Kopf dann mal genauer anschauen.
Domi90
Triumph Twin 900
langer hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 17:43 Meinen Neid haste. ;)
8° mehr nicht :-( aber kein Problem da windstill :-)
Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
350 km sind es bei mir dieses Jahr schon
Hogi hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 20:22 350 km sind es bei mir dieses Jahr schon
Da sag mal einer: "Rentner haben nie Zeit"
Hier ist dauernd Eis und auch mal Schnee…
Der Winterdienst funktioniert hervorragend :!:
Da bleiben die Möpps zum Schutz vor Salz in der Hütte ;)
Etnah hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 21:07
Hat er die Rente schon „durch“ ????
8stätter
Motorrad: R1100 S Bj 2003
Dominator 650 Bj 91
Beitrag von 8stätter »
Hi zusammen,
da hänge ich mich mit dran...
Sonntag erste längere Ausfahrt(1,5STD) :D überhaupt. War schön aber auch kalt...
Und die Domi läuft ganz gut, knallt nicht und zieht, sofern warmgefahren, gut durch. Nur im Stand geht sie unterhalb 1800u/min aus.
Da ist noch der Wurm drin....
Gruß aus Monnem
Dirk ;)
8stätter hat geschrieben: Mi 5. Feb 2025, 16:09 ...im Stand geht sie unterhalb 1800u/min aus.
Wow wenn sie nur bei 1800 nicht ausgeht, ist ordentlich der Wurm drin. Unnötiger Verschleiss
(insb. da damit auch zu fett mit runtergewaschenem Ölfilm und im Sommer bei Ampelstops viel zu warm...).
1100 wäre gut, 1000 noch besser.
Motorrad: NX650
langer hat geschrieben: Mi 5. Feb 2025, 18:02
Du hast das doch früher mal gemessen Langer , reicht der Öldruck bei 1000 U/min ? Oder sogar 900 ?
8stätter hat geschrieben: Mi 5. Feb 2025, 16:09 Nur im Stand geht sie unterhalb 1800u/min aus.
Check mal ua. auch die kleinen Unterdruckschläuche um den Vergaser. Die werden im Alter gerne porös und reißen an den Enden ein. Somit wird Falschluft gezogen und macht Probleme mit dem Standgas. War bei mir 2x der Fall
Tolek hat geschrieben: Do 6. Feb 2025, 11:44 ...reicht der Öldruck bei 1000 U/min ? Oder sogar 900 ?
Ja.
Und wenn die Pumpe schon arg verschlissen ist, bekommt man so oder so, auch bei hohen Drehzahlen Öldruck und Pegelprobleme.
Das Handbuch sagt 1200 - 1300 Umdrehungen/min.
Alles darunter ist in meinen Augen sehr zeitaufwendiges Feintuning. Da muss wirklich alles stimmen (Ventilspiel, Vergaser sauber, keinerlei Falschluft, etc.).
Wenn man nerdig genug ist, kann man das natürlich machen. Aber selbst meine Domi, die aktuell einen wirklich stabilen Leerlauf bei 1200/min hat, wird wieder etwas instabiler bei 1000/min.
Meine Meinung. Darf aber jeder machen wie er möchte. ;)
Wenn ich mich nicht täusche stand in so mancher Lektüre 1200 upm +-100. Dann wären wir mit 1100 auch noch im Soll.
Die 1200-1300 sind auch nur Vorgaben die einer nicht 100 prozentigen Einstellung/Zustand noch einigermassen gerecht werden sollen.
Wenn an einer Domi alles stimmt sind 1100 super sicher machbar, mit reichlich Reserve, stabil ohne einen einzigen ungewollten "Ausgeher", denn dann wären auch 1000 kein Problem.
8stätter
Dominator 650 Bj 91
Hi zusammen,
ist jetzt nicht mehr das 1. Ausfahrtsthema 2025....soll ich nen neuen Beitrag aufmachen?
Ich will natürlich eine Lösung finden....damit ich die Domi auch fahren kann.
Gruß aus Monnem
Dirk ;)
Neues Thema fände ich sinnvoll ;)
Mehrheit hat geschrieben: Mo 10. Feb 2025, 10:50 Neues Thema fände ich sinnvoll ;)
Und ich erst...
Football Dancing, Hobby horsing, Hobby crossing,
Worum gezzt?
:D
Hante, einfach mal raushalten, wenn Du's nicht kapierst ;) :roll:
Mehrheit hat geschrieben: Di 11. Feb 2025, 10:47 Hante, einfach mal raushalten, wenn Du's nicht kapierst ;) :roll:
Ey Puppe, das würden sich hier im Forum auch viele von denen r wünschen.
Etnah hat geschrieben: Di 11. Feb 2025, 20:50
'Friedlich' bitte - ihr 'Streit-Köppe' :!: . :!: . :!:
MfG. Herbert
Reicht es, wenn Ihr beide aufm Forumstreffen ein BIer miteinander trinkt, oder braucht es da etwas Härteres? :mrgreen:
