Ölwechsel FMX 650 vielleicht noch diverse andere Fragen
K1200RS Gespann
Motorrad: K1200RS Gespann, K1200GT, R100CS, R100RT Gespann, R1200RT, in Pflege FMX650
Re: Ölwechsel FMX 650 vielleicht noch diverse andere Fragen
Beitrag von K1200RS Gespann »
So, wie der Beitrag schon sagt "vielleicht auch noch diverse andere Fragen"
Gestern Lenkkopflager gewechselt, es lief schon braune Rostbrühe unten raus, eingestellt "nach Gefühl".
Soweit alles iO.
Ich habe den Ölkühler von Egu bestellt, wollte den auch noch einbauen.
Gescheitert ist das Ganze an der Länge des oberen Anschlusses.
Montiert wird er doch in der Höhe Hupe?!
Habt ihr mal die Länge der Schläuche für mich?
Angeschrieben habe ich ihn schon.
Edit: Im Zweifen würde ich mir noch Ölresistente Schläuche besorgen, als Meterware.
Also bis dann,
Christian.
Vom Egu gibt's hier einige Einbau-Berichte auch mit Bildern.
Dass es da oben mit den einen Anschluss eng wird ist bekannt. Soweit ich mich erinnere, war es immer der Bogen von Egu, der ist zu weitläufig und stösst wo an.
PS.
Hatte deshalb schon vor langer Zeit für einige Forenkollegen diesen Bogen abgesägt (und dann den Rest aus dem Fitting ausgebohrt) und einen engeren CU Winkel eingelötet.
K1200RS Gespann
Hallo langer, danke für deine Antwort.
Leider kam ich gar nicht so weit, da der Schlauch, schätzungsweise 20-30cm zu kurz ist.
Na mal sehen wie es weiter geht.
Also bis dann,
Christian.
Kenne den kompletten Lieferumfang bei Egu nicht. Vielleicht haben die an dem "Paket", an der Zusammenstellung was geändert ?
Soweit ich mich erinnere, hatte früher nie einer wegen der Schlauchlängen gemeckert ?!?
Schlauch zu kurz, klingt mir nach neuerdings Einsparungen... :shock:
K1200RS Gespann
Habe Antwort bekommen, der Ölkühler wird scheinbar höher montiert.
Das könnte dann passen, schaue ich mir die nächsten Tage mal an.
Also bis dann,
Christian.
Kakadu99
Motorrad: Zu viele 😝
Beitrag von Kakadu99 »
Hallo Christian,
Schau mal hier die Bilder an da sieht man den Kühler etwas besser.
Grüße Rita
Gockel500
Beitrag von Gockel500 »
Diese Einbaulage scheint mir sehr nahe am heißen Krümmer und Zylinder zu sein. Ist das dann wirklich noch ein Öl-"KÜHLER"?
Die Strahlungswärme im Stand und bei Stop and go wäre natürlich nicht ganz so toll, nur während der Fahrt wäre es relativ wurscht.
Aus meinen Erinnerungen waren die Egu aber tatsächlich weiter oben, schon fast in Höhe der Verkleidung moniert.
Ein Nachteil von weiter oben wäre allerdings z.B. die schlechtere Zugänglichkeit zur Kerze.
Falls du eh keine Werzeugtonne hast, oder keine mehr haben wirst, wäre allerdings auch weiter unten (ganz nach unten) möglich.
Mit einem oder mehreren kleinen Ausschnitten im Motor Schutzblech für die Luft, allemal besser als in der Mitte.
K1200RS Gespann
Danke für eure Tips und das Bild!
EGU hatte sich bei mir auch gemeldet, auch mit einem Bild, damit hat das Ganze natürlich Sinn gemacht.
Heute wars dann soweit, kamen, nach ein paar Tagen, aus dem Odenwald, haben den mit dem Gespann unsicher gemacht. :mrgreen:
Der Ölwechsel, war wieder :roll: , fällig, an der FMX, also gleich mit dem Einbau des Ölkühlers gestartet.
War ewas Fummelei, aber ansonsten ganz gut gegangen.
Ein paar kleine Anpassungen vorgenommen, jetzt passt er, es mu nur noch der Motorschutz etwas angepasst werden, da dort die neue Ölleitung etwas im Weg ist.
Hier mal zwei Bilder:
Denke der Abstand passt aber zum Krümmer, sieht auf dem Bild näher aus.
Die braunen Spuren sind übrigens vom alten Lenkkopflager, das Untere war total fertig.... :roll:
Also bis dann,
Christian.
Mit der Hupe da noch untendrunter, vor der Lima, ist das beabsichtigt ? :shock:
Sieht m.M.n. äusserst merkwürdig aus. Gibt doch sicher noch ein Plätzchen irgendwo oben innerhalb der Verkleidungsoptik.
K1200RS Gespann
]Ist fast exakt so, wie auf dem Bild von EGU.
Finde es weniger dramatisch.
Im Zweifel müßte man, sich noch andere Leitungen bauen.
Unser Sohn findet es iO, von daher bleibt es erstmal so. ;)
Die Temperatur war gestern auf der Probefahrt 10-20 Grad niedriger.
Also bis dann,
Christian.
