Stottern/Ruckeln bei 3000 bis 4000 Umdrehungen
ahorstwithnoname
Beitrag von ahorstwithnoname »
Hallo liebe Dominator-Gemeinde,
ich habe bei meiner RD 02 von 91 bei Volllast (vorrangig im warmen Zustand) bei ca. 3000 bis 4000 Umdrehungen ein Stottern/Ruckeln. Es fühlt sich an wie Zündaussetzer. Ab und zu habe ich im Schiebebetrieb Auspuffpatschen und selten Mal eine Fehlzündung (wurde nach der Vergaserreinigung deutlich seltener). Beim Kaltstart geht sie meistens nach einer Sekunde aus, beim zweiten Start bleibt sie an. Der Verbauch ist mit über sieben Litern deutlich zu hoch für meinen Geschmack.
Das Leerlaufgemisch bekomme ich über die LLGS nicht perfekt eingestellt. Beim Zudrehen der LLGS fällt die Drehzahl ab ca. 1,5 Umdrehungen (rausgedreht vom Anschlag) ab. Beim Rausdrehen der LLGS fällt die Drehzahl allerdings erst frühestens bei ca. 4-4,5 Umdrehungen (rausgedreht vom Anschlag) ab und das auch nicht immer.
Was ich bisher überprüft und gemacht habe:
Ich habe den Vergaser und alle Düsen im Ultraschallbad gereinigt und alle Kanäle mit Druckluft freigeblasen. Die Membranen von Schieber und Air Cut Ventil sind überprüft und vollkommen in Ordnung.
Falsch- bzw. Nebenluft habe ich mit Sprühen von Bremsenreiniger bei laufendem Motor ausschließen können.
Zündkerze ist neu. Zündkabel und -stecker habe ich gegen die bewährte Technik von Magneti Marelli getauscht (inkl. dem Schraubnippel auf der Zündkerze, damit der Stecker vernünftig einrastet).
Zwischenzeitlich hatte ich einen Düsensatz von Keyster verbaut, damit hatte ich allerdings immer ein Verschlucken beim Übergang von Standgas zu unterem Teillastbereich. Deswegen habe ich die originalen Düsen gereinigt und wieder eingebaut, damit läuft sie deutlich besser, abgesehen von den oben beschriebenen Problemen. Die Bedüsung ist die originale mit HD #155 und LLD #48. Die LLGS ist in Ordnung und die Spitze nicht verbogen.
Die Beweglichkeit des Chokezugs ist auch in Ordnung.
Schwimmerstand ist überprüft und entspricht dem Soll. Das Nadelventil schließt ordentlich.
Der Kraftstoffschlauch ist in Ordnung und nicht geknickt.
Der Luftfilter ist neu, das Ventilspiel maßhaltig. Die Nockenwelle samt Autodeko ist ebenfalls neu.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich bin für jede Idee und jeden Tipp dankbar!
Zuletzt geändert von ahorstwithnoname am Sa 25. Okt 2025, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stottern/Ruckeln bei 3000 bis 4000 Umdrehungen
Hi,
hmm, soll heissen unter 3000 und oberhalb 4000 upm ruckelt nichts ?
Wie verhält es sich bei anderen Lastzuständen ausser Vollast (wenn du mit Vollast, wirklich Vollgas gemeint hattest) ?
Wenn du nicht "unter Vollast" geschrieben hättest, hätte ich einen möglichen Tip gehabt.
Das haben schon viele gemacht und trotzdem lag dann der Vergaser bei mir auf der Werkbank. :D
ahorstwithnoname
langer hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 17:52 Hi,
Genau, in anderen Drehzahlbereichen ruckelt nichts. Mit Volllast meine ich tatsächlich Vollgas. Bei halbem Gas isr das Ruckeln nicht oder nur sehr selten mal sporadisch da.
Wie hätte denn dein Tipp für den anderen Fall gelautet?
ahorstwithnoname
dieCobra hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 22:20
Das hab ich schon gelesen. Was genau machst du dann mit den Vergasern bzw. wie gehst du da vor? Lass mich nicht dumm sterben. 😄
Ich hatte bei der Reinigung festgestellt, dass in dem Luftkanal, in den der Kolben vom Air Cut Ventil geht, ja noch ein weiteres federnd gelagertes Ventil oder eine „Platte“ sitzt. Diese war etwas verschmoddert und ich habe sie ebenfalls gereinigt. Ausbauen kann man die nicht ohne weiteres, oder?
viewtopic.php?t=1420&hilit=Vergaserreinigung+welche
Es kommt, wie geschrieben, auf die Art der Reinigung an.
Bei Interesse gerne PN. Wir können auch gerne Telebimmeln.
