Hab seit längerer Zeit zunehmend Ölqualm beim Kaltstart nach paar Tagen Stillstand.Vor allem im linken Topf , bisje im rechten .Die Auslässe sind ja durchs SLS verbunden , da kann bestimmt was rüber blasen von links nach rechts.Ich vermute defekte Ventilschaftdichtung links , die bei Standzeiten was durchtropfen lässt . Wenn das verbrannt ist , gehts .
Oder kanns was anderes sein?
alien2071
- Motorrad: Gestern eine NX 650 gekauft, als 1. Maschine eine Honda NTV 650 (alte Fahrschulmasch. 😱) wieder für meine Zwecke aufgebaut.
Re: Ölqualm beim Kaltstart
Das ist bei mir auch.
Aber nur kurz, danach ist alles ok.
Hab keinen erhöhten Ölverbrauch. Daher lass ich die Finger weg.
Beginnender Verlust über die Schaftdichtung(en), aber auch ein beginnender Verlust über die Ringe ist möglich. Gerne auch beides.
So fängt es meistens an und bald darauf wird es sich auch zunehmend beim fahren zeigen.
Würde sich das bei den Kolbenringen auch so einseitig links zeigen ? Das verwirbelt ja bei der Verbrennung .
Hat sich bei der Domi schon öfters gezeigt, das Ölverbrauch optisch in Form vom Qualm an einem Topf mehr als am anderen sichtbar wird.
Und es war, wenn ich es jetzt nicht verwechsele immer mehr vom linken AV. Der Auslass ist da wohl, zumindest dahingehend Strömungstechnisch "begünstigt".
Wahrscheinlich wegen des Drall, dessen Rotationsrichtung im Zylinder und den damit auch verbundenen Verwirbelungen im Brennraum.
