Anlasser dreht nicht
aureon
- Motorrad: 88er Domi, CBR 600 RR
Moin liebes Forum. Ich wollte meine domi starten-nur leider dreht der anlasser nicht... Habe nur die cdi verlegt und für die cdi keine neuen kabel verlegt. Sonst funktioniert alles an elektrik! Habe auch alle Anschlüsse nochmal kontrolliert im kabelwirrwarr-konnte aber nichts finden... Hat jemand ne idee? Rs kommt nur so ein elektrisches klickern vom starterrelais. Leider klappt das irgendwie nicht mit video hochladen..
Dennis
Dennis
pinball
- Motorrad: Transalp PD 06 1994
Re: Anlasser dreht nicht
Ola
Das hoert sich nach schwacher Batterie an
Versuch mal Starthilfe mit einer Autobatterie
smoo4what
Hi,
Nachdem du sichergestellt hast, dass die Batterie Saft hat, tu dem Anlasser sachte Gewalt an:
Mit Plastehammer (oder falschrum mit dem Stiel) bei gedrücktem Starter dem Anlasser mal am Gehäuse "anklopfen".
Startet sie dann, weißt du dir in der Not zu helfen, mittelfristig musst die Anlasserkohlen tauschen (50eur orig Preis, 1h schrauben)
lg
lg
aureon
Vielen Dank für die Antworten! Es war wirklich die nur 1.5 Jahre alte Batterie. Sprang sofort an! Jetzt kann die Saison losgehen
Sumpfdotterblume
- Domi-Newbie
- Motorrad: SLR650 BJ. 1999 und Transalp 650 BJ 2002
Hallo zusammen, auch wenn ich weiß, dass die Meisten vermutlich auf dem Domitreffen sind (oder waren und erst Mal Erholung brauchen
) stell ich mal meine Frage hier ein. Ich habe jetzt ja ne SLR die 7 Jahre Dornröschenschlaf hatte. Der Besitzer hat sie wieder sanft aufgeweckt TÜV und Öl usw gemacht. Heute hat der Anlasser kurz angefangen zu drehen, danach erst Mal nix. Ich legte den 3ten Gang ein und schob die SLR ein Stück, damit sich der Motor ein kleines Stück drehte. Danach startete die SLR und bei 2 weiteren Zwischenstopps lief sie auch ohne Probleme an, so hatte ich erst Mal die Batterie im Verdacht. Zuhause habe ich nun vom Auto überbrückt aber es macht nur einmal Klack. Wenn ich den Starterknopf drücke liegen 13 Volt direkt am Anlasser an. Meint ihr das könnten die Kohlen sein? Die SLR hat erst 12000km, aber ich weiß natürlich nicht wie oft er da arbeiten musste. Wie würdet ihr Vorgehen?
VG Georg
VG Georg
Die Frage ist ob hinter den gemessenen 13Volt am Anlasser auch Ampere stehen.
Überbrücke vom Auto doch mal direkt auf den Anlasser und schau ob er dreht.
Nicht wundern, wenn es beim anlegen der Plusklemme am Anlasser funkt, der zieht mächtig Strom.
Wenn der Anlasser dann dreht, liegt das Problem am Startrelais.
Bemühe mal die Suche. Z.B. mit dem Suchbegriff "kohlen kollektor"
Das Thema wurde hier schon oft und reichlich behandelt. Das letzte mal erst im März... viewtopic.php?p=110312#p110312
Sumpfdotterblume
- Domi-Newbie
Sorry, das wusste ich nicht. Die Suche hat mir diesen Beitrag als am Wahrscheinlichsten angezeigt. Ich werde jetzt mal vorgehen wie ernie schreibt und dann evtl. gleich einen Neuen einbauen und mir den alten Mal in ruhigeren Zeiten zur Brust nehmen. Ersatz kann ja sicher auch nicht Schaden. Danke für eure Tips. Gruß Georglanger hat geschrieben: So 7. Jun 2026, 21:22 Bemühe mal die Suche. Z.B. mit dem Suchbegriff "kohlen kollektor"
Hi, du brauchst nicht gleich einen neuen Anlasser zu kaufen.
Schau dir die Beiträge an, wie man ganz einfach "testen" kann, ob es zu kurze/festhängende Kohlen sind (die Klopf-Test-Methode).
Weiss nicht wie oft ich das schon geschrieben hatte, wie das geht...
Wenn dies zutrifft, werden nur neue Kohlen oder wenn man es bequemer haben will, ein kompletter Kohlenträger mit Kohlen benötigt. Kostet ein ~20tel dessen, was ein Anlasser kostet.
Sumpfdotterblume
- Domi-Newbie
Also eigentlich bin ich ja der Typ, der sowas schiebt, zumal ich im Sommer eigentlich fast keine Zeit habe für irgendwas. Aber da sich die SLR so toll fährt (jetzt versteh ich den Fanclub für die Domi) hat es mich heute nach Feierabend gleich gezwickt und ich muss sagen durch den gepflegten Zustand war das echt ein Klacks. Also mit Klopfen ging gar nichts, aber kein Wunder, dieses Kohlen-Ölgemisch hat alles verstopft. Hab das mit Bremsenreiniger gereinigt und etwas WD40 auf die Kohlen und jetzt rennt die SLR wieder (vorerst). Eine der Kohlen ist allerdings fast komplett runter. Dann werde ich mich wohl demnächst mal mit dem Kohlenwechselpost auseinander setzen. Nochmals vielen Dank euch. Möcht nicht wissen was ich in der Hondawerkstatt dafür gezahlt hätte.
Gruß Georg
Gruß Georg
Die Anlasserkohlen kann man nicht einzeln wechseln. Es muß eine Trägerplatte mit allen Teilen darauf neu eingebaut werden.
Anders geht es nicht.
Es sei denn, du findest irgendwo die passenden Kohlen und kannst Kupferdraht verschweißen.
Zu dem Thema wurde u.a. hier schon mal was geschrieben:
viewtopic.php?p=108410&hilit=anlasser+wechseln#p108410
Von da aus sind noch weitere Beiträge verlinkt.
Müssen nur niederohmige Kohlen (hoher CU Pulver-Anteil) sein. Schon optisch gut zu erkennen.Barniebutsch hat geschrieben: Mi 10. Jun 2026, 09:16 ...
CU auf MS löten, geht da auch einwandfrei.
Zuletzt geändert von langer am Mi 10. Jun 2026, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Sumpfdotterblume
- Domi-Newbie
Ich danke euch. Der Alte orgelt jetzt noch die letzten 10tel mm ab und ich hab doch nen neuen für 50€ bestellt, da ich nicht so der Spezialist bin in solchen Sachen und wenn ich dann die falschen Teile kaufe... bin ich am Ende noch mehr Geld los
