FMX springt nicht an
K1200RS Gespann
Motorrad: K1200RS Gespann, K1200GT, R100CS, R100RT Gespann, R1200RT, in Pflege FMX650
Beitrag von K1200RS Gespann »
Hallo zusammen!
Wir waren gerade im Urlaub, da erreichte mich, wie die letzten Urlaube, das wieder etwas ist.... :roll:
Meines Sohnes FMX springt nicht an, heißt, Zündung an, Neutralleuchte an, Startknopf drücken, nichts passiert.
Auch das Abblendlicht ist ohne Funktion.
Batterie wurde geladen, hat jetzt 12,9V.
Notaus ist drin.
Ich meine das Abblendlicht brannt auch, wenn die Zündung ein ist..?!
Jemand DEN Tip, bei den Symptomen?
Ansonsten würde ich erstmal Spannung am Anlasser prüfen, ob beim Starten da ist...Abblendlicht durch Zufall auch kaputt?!
Sicherungen....
Danke euch!
Also bis dann,
Christian.
Re: FMX springt nicht an
Hat did FMX eine ähnliche Sicherheitskette wie die Domi?
Mit dem Stecker vorne am Lenker. Sitzt die Zündspule auch unterm Tank? Da war bei meiner Domi mal die Masseverschraubung ab, da tat sich auch nix mehr.
Wenn auch das Abblendlicht nicht leuchtet, kann das (ausser es wäre ausgerechnet jetzt der Faden durch, oder der Schalter hin...) auf eine Sicherung hindeuten.
Glaube nicht das die FMX im Gegensatz zur Domi eine extra Schaltung hat die detektiert, ob der Motor läuft oder nicht. Also muss das Licht immer bei Zündung an, auch "einschaltbar" sein.
Wie das mit der Aufteilung der Kreise bei der FMX ist... keine Ahnung, vielleicht ist da die Zündung ja wirklich im gleichen Kreis wie das Abblendlicht ?
Was bzgl. Licht geht nicht auch sein könnte; wenn es bei der FMX diese Vorschrift-Zwangsgeschichte mit dem Fahrlicht immer an gäbe...
Manchmal passiert, das beim "durchbrennen" des Glühwendel eine metallisierte Gaswolke (Ionisation, Lichtbogen) in diesem Moment einen fast Kurzschluss verursacht.
Also Sicherung "und" Halo-Birne des Fahrlicht überprüfen.
K1200RS Gespann
Danke für eure Tips!
Kurze Auflösung, es war eine 15A Sicherung.
Das Licht brennt bei Zündung ein.
Hat jemand ein Bild Erklärung des Sicherungskasten?
Leider finde ich keine "Auflösung" über die Belegung des Sicherungskasten.
Also bis dann,
Christian.
ernie
Beitrag von ernie »
normal ist im Deckel ein Aufkleber mit der Sicherungsbelegung.
K1200RS Gespann
Danke dir! :mrgreen:
Ist mir nicht aufgefallen, werde aber nochmal nachschauen...
Also bis dann,
Christian.
