Hat geruckelt, jetzt geht nichts mehr
Don Pommes
- Motorrad: Honda Vigor Umbau zum Scrambler
Hallo Zusammen,
ich sitze ungewollt noch im Büro, weil die SLR nichts mehr sagt, auch nicht mit dem Anschieben. Der grüne Leerlauf Button flimmert oder ist gar nicht zu sehen. Am Anlasser kein Muchs, dreht nichts. Die vergangenen zwei Tage hat sie auf dem Weg zur Arbeit schon ein paarmal geruckelt. Fuhr aber nach 10 Minuten weiter, jetzt das. Nach über 40.000 auf der Uhr vorsichtshalber eine neue Zündspule bestellt, schadet auf jeden Fall nicht, auch wenn ich weiß, das es die ZS nicht sein muss. Hat jemand eine konstruktive Idee, vielleicht das selbe Vergnügen schon einmal geteilt? Dann bitte raus damit, damit ich mir zu Hause nicht den Wolf suche ;- ) Ich werde zuerst einmal die Batterie prüfen, mich dann Stück für Stück vorarbeiten,
wann wollte mein Kumpel mit dem Anhänger kommen, puhh, Rush Hour in Hamburg,
Schönen Feierabend Euch allen
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Re: Hat geruckelt, jetzt geht nichts mehr
Was ist der grüne Leerlauf Button ?
Falls du die Lampe meinst, dass mit "flimmert" schwach leuchten gemeint ist, die Spannung der Batterie ist wie viel ?
Nicht das die Lima unbemerkt nicht mehr lädt und die Bat nun leer gefahren ist.
Zuletzt geändert von langer am Di 30. Jun 2026, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Klaus
ENIX93
Batterie, Regler und Lichtmaschine sind zu prüfen, scheint ja , dass du auf Batteriespannung gefahren bist bis leer.
Mal mit den Auto oder Booster überbrücken und anschließend die Ladespannung der Lima prüfen, vor und nach dem Regler (an der Batterie).
Amir
Amir
Tommes
- Motorrad: Honda Dominator RD02
Honda Africa Twin SD04 - Kontaktdaten:
Ich hatte mal nen Wackelkontakt am Massekabel, waren ähnliche Symptome.
Erst mal zur Eingrenzung: Was geht jetzt alles nicht mehr?
Funktioniert die Beleuchtung noch? Oder ist da auch alles tot?
Bei Geruckel und Anlasser dreht nicht mehr kann es auch einfach nur ein Problem mit der Sicherheitskette und/oder dem Notaus sein.
Ein zentrales Masseproblem kommt, wie bereits ausgeführt, ebenfalls in Frage.
Ich weiß leider nicht, ob die Elektrik der SLR grundsätzlich anders verlegt ist als bei der Domi. Bei der Domi sind oben rechts am Rahmen halb unter dem Tank zwei Steckverbinder. Der eine (hintere) geht zum Zündschloß, der andere (vordere, ist bei meiner Domi rot) geht zum Kombischalter rechts am Lenker. Wenn in diesem Steckverbinder Kontaktschwierigkeiten auftreten, wird die Zündung unterbrochen (Geruckel) und bei unterbrochener Zündungsleitung der Anlasser blockiert (Anlasser macht keinen Mucks mehr).
Durch diesen Steckverbinder hatte ich schon die tollsten Erlebnisse und Phänomene.
Die Federspannung der kleinen Steckverbinder-Kabelschuhe erlahmt mit der Zeit. Da hilft nur ausbauen, reinigen, vorsichtig nachbiegen und wieder zusammensetzen. Kann ohne Demontage von Tank/Verkleidung erledigt werden. Habe ich erst am vergangenen Wochenende hinter mich gebracht, nachdem die Anwendung von Kontaktspray über 15 Monate zu keinem dauerhaften Ergebnis geführt hat.
Vielleicht ist es nur der Steckverbinder, vielleicht hast Du auch Glück und es sind mehr als ein Fehler auf einmal.
Don Pommes
Hallo Zusammen,
lieben Dank für alle Tipps, die Batterie ist platt, ließ sich nicht mehr laden. Frage, kann ich eine Lithium Batterie verwenden BJ SLR 1999, oder gibt es da Probleme, besten Dank für zeitnahe Antworten, wollte mir heute bei Tante Louise eine besorgen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Wenn's nur die Batterie war, fällt ja die große Sucherei ins Wasser.
Neue Batterie empfehle ich die hier:
https://www.ebay.de/itm/185790219047
Eine Lithiumbatterie hatte ich auch mal, ist wieder rausgeflogen. Ist zwar leicht, hat dafür aber wenig Kapazität.
Trotzdem immer auf's Einbaumaß achten und Stellung vom Pluspol.
Zuletzt geändert von Barniebutsch am Mi 1. Jul 2026, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
DominierterNoah
- Motorrad: Meine Domi RD02 1992
Ducati 900SS 1994
Yamaha R6 RJ03 - Kontaktdaten:
Probleme mit einer Lithium Batterie sollte es eigentlich nur geben wenn du Überspannung während der Fahrt produzierst oder gerne bei eisiger Kälte fährst
Mit der SLR spezifisch habe ich keine Erfahrung
ENIX93
Ich habe seit 6 Jahren eine LifePo in meiner Karre, noch nie Probleme. Die 3 AH reichen locker aus und bei Überspannung geht jeder Akku hops, egal ob LifePo, Säure oder was auch immer.
Amir
Amir
denke daran.Don Pommes hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 11:30 Hallo Zusammen,
Gruß Rolf
wenn Lithium dann auch das richtige Ladegerät dazu!!!!!
AGM reicht völlig aus. Ich kaufe nur Batterien, die ich selber füllen kann. Ungefüllte sind vorgeladen und unbegrenzt lagerfähig. So habe ich immer eine Batterie auf Lager. So ist die in 5 Min. gefüllt und in einer Stunde danach voll geladen.
Gibt es für Blei Moped-Formate noch trocken gelagerte zu kaufen ?
Bei Autos sind die leider inzwischen längst nicht mehr zu bekommen, werden nur noch fertig gefüllt nass ausgeliefert. Das kotzt mich echt an.
Grüsse Klaus
Bei allen Lithium Varianten ist deren spezifische Ladeschlusspannung heikel und im Gegensatz zu Blei Akkus (die sind dagegen regelrecht human) unbedingt ganz exakt einzuhalten.ENIX93 hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 19:57 ...und bei Überspannung geht jeder Akku hops, egal ob LifePo, Säure oder was auch immer.
Das ist das grösste Problem beim Betrieb im Moped.
Grüsse Klaus
Das werde ich bald wissen. Habe keine mehr auf Lager, muss wieder auffüllen.langer hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 21:19 Gibt es für Blei Moped-Formate noch trocken gelagerte zu kaufen ?
Don Pommes
Besten Dank an Alle, hatte letzten Winter so eine ganz kleine, ganz leichte Batterie gekauft, sind vier runde in ein blaue Folie geschweißt, läuft wieder,dieCobra hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 21:15denke daran.Don Pommes hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 11:30 Hallo Zusammen,
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Jetzt blick ich nimmer durch.
War zuletzt die erwähnte
oder war eine andere drin (was für eine ?) und hast du die genannte jetzt rein gemacht und es läuft ??
drin und die war nun totDon Pommes hat geschrieben: Fr 3. Jul 2026, 17:07 hatte letzten Winter so eine ganz kleine, ganz leichte Batterie gekauft, sind vier runde in ein blaue Folie geschweißt, läuft wieder
Zuletzt geändert von langer am Fr 3. Jul 2026, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Klaus
Sumpfdotterblume
- Motorrad: SLR650 BJ. 1999 und Transalp 650 BJ 2002
Dann noch MBK125 Roller, fürs Gelände Honda XL250. Kreidler Mustang 50 - Kontaktdaten:
Hört sich nach einem LI-PO wie bei Drohnen an. Hab ich an meiner xl250 auch, aber die muss ich ja ankicken. Hätt ich jetzt nicht zugetraut, dass sowas nen 650er Eintopf anwerfen kannDon Pommes hat geschrieben: Fr 3. Jul 2026, 17:07Besten Dank an Alle, hatte letzten Winter so eine ganz kleine, ganz leichte Batterie gekauft, sind vier runde in ein blaue Folie geschweißt, läuft wieder,dieCobra hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 21:15denke daran.Don Pommes hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 11:30 Hallo Zusammen,
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Gruß Georg
- Motorrad: Dominator 650
Ich habe seit Jahren so eine blaue Spielzeugbatterie in meiner Domi. Leider vergessen zu notieren, seit wann. Die Domi sprang gut damit an, auch nach dem Winter. Seit etwa 1 Jahr habe ich Modell 2.0 in Gebrauch.
In meiner 2018er Africa Twin ist original eine kleine LiFePo Batterie drin.
Die AT springt damit sauber an. Ich habe die Batterie bislang nur 1x (!) selber per Ladegerät aufgeladen, als ich bemerkte, dass sie sich nach der Winterpause etwas schwer tat, den 1000er Twin anzuwerfen. Aber ansonsten noch nie Probleme damit gehabt.
Bei kalten Temperaturen um den Gefrierpunkt oder darunter heißt es, dass dann die Leistung dieser Batterien spürbar abfällt. Für meine Saisonfahrerei von März bis Ende Oktober passt das aber wunderbar.
Fazit: Die Batterien können was.
Kleiner Hinweis am Rande:
In Drohnen stecken üblicherweise eher LiPo (Lithium Polymer) Akkus. Die sind zwar leistungsstärker als LiFePo, erfordern aber auch mehr Aufmerksamkeit und die richtige Handhabung. Bei grober Fehlbehandlung können die Dinger anfangen zu brennen.
Fürs Kfz würde ich LiFePo gegenüber LiPo bevorzugen.
Im Hobbybereich habe ich allerdings selber auch LiPo Akkus im Einsatz.
