Ventildeckel
EinfachClaus
Ventildeckel
Beitrag von EinfachClaus »
Hallo ich habe einmal handangelegt und schon ein Schaden fabriziert!
Ich habe das gewinde von einem der 4 ventildeckel beschädigt und suche jetzt einen Ersatz!
Wenn jemand einen feil hätte oder mir einen Tipp hätte wo ich den herbekomme wäre mir enorm geholfen!
Re: Ventildeckel
Du meinst bestimmt eine von den 4 Kappen mit dem 24 Schlüssel zu bedienen :D
Muss ich nachschauen, habe ich bestimmt noch da.
EinfachClaus
Re: Ventildeckel
Genau die deckel😅
Re: Ventildeckel
Ich muss morgen früh so wieso in die Werkstatt um einen Vergaser fertig zu machen.
Morgen Mittag gebe ich Dir Bescheid.
EinfachClaus
Re: Ventildeckel
Super ich danke dir!
Re: Ventildeckel
Am besten mit WA. Ich schreib die ne PN. Dann kann ich auch Fotos schicken.
Re: Ventildeckel
Da du schon zugegeben hast, den Deckel gelyncht zu haben, wäre es nett zu schreiben wie.
Es geht mir nicht um Schadenfreude etc. sondern um Schaden (für andere, die das lesen) zu vermeiden.
Gibt min zwei Möglichkeiten die sehr schnell zu schädigen. Vielleicht ja noch mehr ?
Gesehen hab ich bisher: 1. "schief" angefangen/angesetzt... und dann Schlüssel... 2. richtig (gerade) angesetzt aber zu fest angezoegen...
Marius
Motorrad: Dominator RD02 Bj. 88
Re: Ventildeckel
Beitrag von Marius »
Hoi,
von denen hab ich auch einen platt gemacht, beim losmachen ist ne Ecke weggeplatzt, vermutlich wär ein ringschlüssel besser gewesen um die Kräfte gleichmäßiger zu verteilen, Eisspray hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Theoretisch wär er schon nochmal gegangen, hab zur Sicherheit trotzdem nen neuen bei cmsnl für 25 Stutz bestellt.
Gruss,
Marius
EinfachClaus
Re: Ventildeckel
langer hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 21:10 Es geht mir nicht um Schadenfreude etc. sondern um Schaden (für andere, die das lesen) zu vermeiden.
Joa hab grade angefangen und dann aber ein muckesäckele z'fest dreiht 😅
EinfachClaus
Re: Ventildeckel
Marius hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 21:57 Hoi,
von denen hab ich auch einen platt gemacht, beim losmachen ist ne Ecke weggeplatzt, vermutlich wär ein ringschlüssel besser gewesen um die Kräfte gleichmäßiger zu verteilen, Eisspray hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Theoretisch wär er schon nochmal gegangen, hab zur Sicherheit trotzdem nen neuen bei cmsnl für 25 Stutz bestellt. 20260718_175125.jpg
Gruss,
Marius
Danke für den Tipp mit der Seite "cmsnl".
Die kannte ich nicht!
Re: Ventildeckel
EinfachClaus hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 22:28
== Gewinde von Deckel getrennt (abgerissen)???
nur damit es dialektübergreifend verständlich ist ;)
Re: Ventildeckel
Marius hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 21:57 ...vermutlich wär ein ringschlüssel besser gewesen...
Danke für die Vorlage. Hab vergessen zu erwähnen, ja Bitte nur mit Sechskant, ob Ring (da einen ungekröpften) oder Nuss
und das ganze immer gut plan aufliegend unter Druck gehalten, denn da der Sechskant dieser Stopfen nicht sehr tief ist,
reicht ein leichtes unachtsames verkippen beim ziehen mit der Ratsche und das Alu ist vermackt.
