Probleme mit Tachoschnecke
STAMMR
Beitrag von STAMMR »
Guten Tag liebes Domi Forum,
vor ca. einem Monat verabschiedete sich das Plastik Zahnrad in der Tachoschnecke. Dieses habe ich getauscht und es funktionierte auch wunderbar bis es gestern wieder kaputt ging.
Es scheint mir als gäbe es hin und wieder beim Drehen dieser Metall-Schnecke einen Punkt, an dem es leicht hängt.
Kann ich diese Metall-Schnecke aus dem schwarzen Gehäuse ausbauen um zu überprüfen, ob es dort eine Beschädigung gibt?
Falls nicht, hat jemand dieses Gehäuse herumliegen und könnte es mir verkaufen? Die Tachowelle kann ich mit einem Schraubendreher eigentlich relativ leicht drehen, von daher würde ich die als Ursache eher ausschließen, aber wenn ich eh schon dabei bin, werde ich die wohl auch tauschen.
Ich freue mich auf eure Antworten und fachmännisches Wissen :)
Simon
ernie
Re: Probleme mit Tachoschnecke
Beitrag von ernie »
Bei Aliexpress gibt es den kompletten Tachoantrieb für ein paar Euro.
Der Antrieb ist besser als original, da beide Getrieberäder aus Stahl sind.
Hab das Teil schon mehrfach verbaut, passt plug and play in die Dominator
Bei dem Preis braucht man am originalen Tachontrieb eigentlich nichts reparieren.
https://t1p.de/uw3r4
Zuletzt geändert von ernie am Mi 30. Sep 2026, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, leider verschleißt nicht nur das Kunststoffzahnrad, sondern auch die Metallschnecke bzw. deren Führung im Gehäuse. Langfristig schlägt das aus und kann dafür sorgen, dass sich die Schnecke verkantet, blockiert und damit das Kunststoffzahnrad erneut killt.
Ich würde an Deiner Stelle da jetzt kein gebrauchtes kaufen und einbauen. Du weißt nicht, ob das wirklich besser ist als Deins. Kauf lieber ein originales bei Honda, auch wenn es nicht ganz billig ist. Aber damit hast Du dann für viele Kilometer wieder Ruhe.
Alternativ haben manche das Gehäuse auch repariert, indem sie von unten ein Loch reingebohrt haben und dann eine (Maden)Schrauber reingedreht habe. Dadurch kann man das Spiel der Schnecke feinjustieren, damit diese wieder sauber läuft.
Irgendwo hier im Forum ist mal darüber diskutiert worden. Müsste dieser Thread hier sein: Ausbau Stahlschnecke Tachoantrieb?
ernie
Beitrag von ernie »
Der Preis bei Honda ist abgehoben.
Früher hat bei Honda die Tachoschnecke der SLR650 nur 1/3 von dem der NX650 gekostet und die der FMX650 doppelt soviel wie von der NX650.
Obwohl die Antriebe im Grunde identisch sind.
Gegen den China Antrieb kann ich nix sagen.
Vor allem das Stahlzahnrad überzeugt.
Die FMX650 hat das ja serienmäßig, da hat Honda anscheinend dazugelernt.
