Vergaser mit 162/48 Bedüsung
Domi90
Weiss Jemand warum die VE81E Vergaser eine 162/48 Bedüsung haben?
Diese Vergaser wurden auch in den Schweizer Dominator verbaut.
Gruss Gian
Gruss Gian
Vergaseronkel
- Motorrad: XJR1200, GS500E, NTV650, PW50, MBK Flipper 50
Re: Vergaser mit 162/48 Bedüsung
Für die Schweiz wurde ganz oft mit weniger Leistung homologiert. Gedrosselte Motoren sind tatsächlich nicht selten in der HD fetter bedüst.
Die 48er LLD war ja auch bei der RD02 verbaut, das ist also nichts unnormales.
Grüße vom Vergaseronkel
Vergaserservice für Europa
www.vergaseronkel.de
https://www.youtube.com/@vergaseronkel
https://www.youtube.com/@CarbKingEU
Die 162er HD war bei dem reduzierten Isolator verbaut.
Man kann einen offenen Vergaser jederzeit mit der Umrüstung auf den reduzierten Isolator mit einer 162er HD bestücken, um die Leistung zu beschränken.
War von Honda auch zur Leistungsbeschränkung so beschrieben oder Vorschrift.dieCobra hat geschrieben: Mi 14. Okt 2026, 19:33 Die 162er HD war bei dem reduzierten Isolator verbaut.
Größere Hauptdüse heisst in dem Fall , nicht fetteres Gemisch .Die größere Düse ist nur angepasst an den geringeren Unterdruck durch den engeren Isolator bei Vollgas im grossen Vergaser.
Vergaseronkel
Das heißt es in jedem Fall, wenn man es pauschal ausdrücken will. Der Einflussbereich der HD beginnt ja sowieso erst in den letzten 25% des Drehzahlbereiches. Hier findet dann tatsächlich ein leichtes Überfetten statt, das ist bei dieser Art der Drosselung so gewollt.Tolek hat geschrieben: Mi 14. Okt 2026, 21:01 Größere Hauptdüse heisst in dem Fall , nicht fetteres Gemisch
Die HD hat mit der Gasstellung zu tun , nicht mit der Drehzahl .
Das gewollte überfetten ist auch bei der offenen Version so ,als Innenkühlung .
(Nach allem ,was man über die Jahre so als Autodidakt gelernt hat , auch in Foren , wie diesem hier .)
Vergaseronkel
Sowohl, als auch......ich wollte es nur einfach verständlich ausdrücken. Wir können es gern auch komplett aufdröseln, aber aus meiner Erfahrung heraus, interessiert das die Wenigsten.Tolek hat geschrieben: Do 15. Okt 2026, 10:28 Die HD hat mit der Gasstellung zu tun , nicht mit der Drehzahl .
Nein, für die eingeplante Innenkühlung reicht das normal zusammengesetzte Kraftstoff-Luft-Gemisch. Die größere HD wird bei gedrosselten Motoren gern eingesetzt, um die Leistung nach oben hin "weich" zu begrenzen.Tolek hat geschrieben: Do 15. Okt 2026, 10:28 Das gewollte überfetten ist auch bei der offenen Version so ,als Innenkühlung .
Quark.Vergaseronkel hat geschrieben: Do 15. Okt 2026, 10:17Der Einflussbereich der HD beginnt ja sowieso erst in den letzten 25% des Drehzahlbereiches.Tolek hat geschrieben: Mi 14. Okt 2026, 21:01 Größere Hauptdüse heisst in dem Fall , nicht fetteres Gemisch
Vergaseronkel
Schlüssige Erklärung, Respekt.
Drehzahlbereich war "in diesem Zusammenhang" auch unglücklich gewählt, da es dort,
in Puncto welcher Systembereich wann prozentual wirkt, eher auf die Last in Zusammenhang mit der Kanalöffnung ankommt.
Rein theoretisch (praktisch auch) kann man den Motor. wenn völlig Lastlos, sogar rein nur mit dem Leerlauf und Teillast-(Systemanteil),
noch ganz ohne Einfluss der HD, bis auf höchste Drehzahlen "jubeln".
Beim fahren, selbst wenn vorsichtig schleichend, also mit wenigsten etwas Last sieht das schon ganz anders aus. Da käme man alleine nur damit, ganz ohne HD kaum noch vom Fleck.
Quark ist besser als Halbwahrheiten.
Finde ich nicht, da im Normalbetrieb Drehzahl und Gasstellung ja zusammen hängen.langer hat geschrieben: Do 15. Okt 2026, 16:59 Drehzahlbereich war "in diesem Zusammenhang" auch unglücklich gewählt
VMan auch nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen.
ENIX93
Ich glaube es geht hier mittlerweile auch nicht mehr um die Vergaserinnereien, sondern darum, dem Vergaserplatzhirschen des Forums ein Stück seines Kuchens abzugewinnen.
Ich kann euch nur versichern, wer mal 14 Tage täglich viele Stunden neben dem Prüfstand beim Topham gesessen und gestaunt hat, zahllose Düsen, Nadeln, Nadeldüsen oder gar ganze Vergaser getauscht und abgestimmt hat, wird verstehen, dass dieses Thema dicke Bücher füllt. Heutzutage mittels Einspritzern, Steuergeräten und haufenweise Elektronik sicherlich einfacher einzustellen, sind Vergaser eine Wissenschaft für sich. Mit mal eben Hauptdüse hier, Leerlaufdüse dort ist es damit noch lange lange nicht getan.
Die Wahrheit kommt immer auf der Straße oder auf dem Prüfstand, mit KI befragen oder bisschen in Foren stöbern und nachplappern fährt kein Motorrad ordentlich. Ich halte mich aus solchen Diskussionen bewusst raus, bringt eh nix, wie man teils hier sieht.
Amir
Amir
Was hast du da beim Topham gemacht ?ENIX93 hat geschrieben: Do 15. Okt 2026, 20:12 Ich glaube es geht hier mittlerweile auch nicht mehr um die Vergaserinnereien, sondern darum, dem Vergaserplatzhirschen des Forums ein Stück seines Kuchens abzugewinnen.![]()
Das ist ja nicht richtig , vielleicht bei sturer gleichmässiger Geschwindigkeit in der Ebene , aber sonst nie .ernie hat geschrieben: Do 15. Okt 2026, 19:35Finde ich nicht, da im Normalbetrieb Drehzahl und Gasstellung ja zusammen hängen.langer hat geschrieben: Do 15. Okt 2026, 16:59 Drehzahlbereich war "in diesem Zusammenhang" auch unglücklich gewählt
