Weiß jemand was ? Ist an mir total vorbeigegangen .
Aral ultimate 102
Aral ultimate 102
Bin durch Zufall darauf gestoßen ,daß Aral Ultimate 102 keinen E5 Anteil hat ,sondern was anderes ,eigenes .Das zieht wohl kein Wasser an , obs in der Schwimmerkammer auch nicht verklebt ?
Kokosnussknacker
- Motorrad: RD08 Bj. 1998
Re: Aral ultimate 102
Tanke das Zeug jetzt jeden Winter vorm abstellen, seit 3 Wintern, bisher keine Probleme. Ohne dabei noch andere Zusätze reinzukippen.
ujr56
Ich tanke das teure Zeug immer, ebenso wie viele meiner Bekannten.
Bei Stichproben immer saubere Schwimmerkammern !
Popcorn kann im Schrank bleiben, das bleibt mein einziger Beitrag dazu
Kein Bioethanol: Statt Bioethanol wird ein hochwertiger Bio-Ether verwendet, wodurch kein Wasser aus der Luft gebunden wird (ideal für Oldtimer und längere Standzeiten).
Gruß aus der BWH
Uwe
Gruß aus der BWH
Uwe
J.W.v.Goethe
J.W.v.Goethe
Auch das Shell V Power mit 102 Oktan ist ohne E Zusatz. Tanke ich auch immer über Winterpause und Shell deshalb, weil die nächste Aral mit Ultimate 24km weit weg ist.
Irgendwie werben die damit nicht so richtig . daß die Problematik E5 dadurch wegfällt .Wäre dann ja klar ,wie schlecht das andere ist.
Ich tanke immer E5, auch über die Winterpause. Gab bislang noch nie Probleme.
Bei den ganzen V-Power und Ultimate Kraftstoffen wurde mir mal gesagt, dass es am besten sei, diese nach dem Tanken zeitnah zu verfahren, da sich die beigemischten Additive und Wundermittelchen recht schnell verflüchtigen, was den Sprit beim "Einlagern" unterm Strich auch nicht besser macht.
Hat mir jemand empfohlen ,der seitdem nach langen Standzeiten keine Startprobleme mehr hat .Vergasermotorrad
Das ist eine Recherche einer ki (ja, weil ich zu faul war das selbst zu machen),
aber es stimmt alles (wie immer bei Physik, Chemie, Mathematik... und deren verwandten Themen) zu 100%
Premium-Kraftstoffe (wie Shell V-Power oder Aral Ultimate) sind deutlich länger lagerfähig als E5 und E10.
Sie enthalten in der Regel keinen biobasierten Ethanol, sondern hochwertige Additive, was sie extrem stabil gegen Alterung macht.
Hier ist die direkte Übersicht der Lagerfähigkeit unter optimalen Bedingungen (luftdicht, kühl und dunkel):
Die Gründe für die Unterschiede
- Benzinsorte Maximale Lagerfähigkeik Hauptgrund für den Verfall
Premium-Sorten (V-Power / Ultimate) Bis zu 2 Jahre (teilweise länger) Kaum/kein Ethanol, sehr stabiler Kraftstoff.
E5 (Super 95) Ca. 3 bis 6 Monate Geringer Ethanolanteil bindet mit der Zeit Wasser.
E10 (Super E10) Ca. 1 bis 3 Monate Hoher Ethanolanteil zieht schnell Feuchtigkeit an.
- • Die Ethanol-Problematik (Hygroskopie): Ethanol zieht Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft an.
Je mehr Ethanol im Kraftstoff ist (E10 = bis zu 10 %, E5 = bis zu 5 %), desto schneller bindet das Benzin Wasser.
• Die Phasentrennung (Entmischung): Wenn der Kraftstoff zu viel Wasser gezogen hat, trennt sich das Ethanol-Wasser-Gemisch vom restlichen Benzin und sinkt nach unten.
Dieses Gemisch am Tankboden kann zu schweren Motorschäden und Korrosion führen.
• Alterung durch Sauerstoff: Benzin oxidiert im Laufe der Zeit. Dabei entstehen harzige Rückstände, die Düsen, Vergaser und Kraftstofffilter verstopfen können.
Premium-Kraftstoffe enthalten spezielle Antioxidantien, die diesen Prozess stark verzögern.
Tipp für die Praxis: Wenn Sie Kraftstoff für Notstromaggregate, Rasenmäher oder Oldtimer einlagern möchten,
greifen Sie zu den teureren Premium-Sorten ohne Ethanol und nutzen Sie idealerweise metallene,
randvoll befüllte Kanister, um den Sauerstoffkontakt zu minimieren.
Wichtig ist das man immer dran glaubt.
LG Uwe
LG Uwe
Das sind doch ganz klare physikalische und chemische Zusammenhänge , kein Hokuspokus .
Les' es doch ganz einfach nochmal!
Man muss nicht immer alles glauben, nur weil es im Internet steht.
Und wenn ichs noch zehnmal les ,steht da nx von Internet .
Hätte da jetzt auch kein Zweifel an dieser Aussage aus dem Internet.
650Adventure
- Motorrad: NX650 RD02, RD08, XR600, KTM 890 Adventure.
Meine letzte EXC stand wegen Zeitmangel 2 Jahre ungenutzt in der (ungeheizten) Garage. Tank halbvoll mit E5 oder E10. Ist ja ein schwarzer Plastiktank dachte ich mir. Die war keine 4 Jahre alt und die Benzinpumpe völlig verrostet als ich wieder Zeit hatte. Pumpe und Einspritzventil musste ich austauschen, beides vergammelt.
Seit dem bei längeren Standzeiten nur noch Ultimate oder V Power im Tank!
eduu
- Motorrad: Honda CB1000R, Yamaha WR250
Das macht auf jeden Fall Sinn, nicht so weit zu fahren!!Nickless hat geschrieben: Mi 21. Okt 2026, 07:58 Auch das Shell V Power mit 102 Oktan ist ohne E Zusatz. Tanke ich auch immer über Winterpause und Shell deshalb, weil die nächste Aral mit Ultimate 24km weit weg ist.
eduu
Ich tanke bisher auch immer E5 randvoll, stelle das Moped wech, und starte dann im Frühjahr, bislang ohne Probleme.
Allerdings sind beide Mopeds Einspritzer.
Mal sehen wie sich das weiter entwickelt. Sie testen ja schon E20 in Flottenversuchen.............
Bei dieser kurzen Pause, sollte der Kraftstoff mit E Zusatz auf jeden Fall seine Zündfähigkeit behalten.eduu hat geschrieben: Do 22. Okt 2026, 09:44 Ich tanke bisher auch immer E5 randvoll, stelle das Moped wech, und starte dann im Frühjahr, bislang ohne Probleme.
Bei mir ist es wegen familiären Krankheitsfällen und Totesfall, auch längerer Krankheit bei meiner Wenigkeit soweit gekommen, daß meine KTM seit letztes Jahr September steht und auch noch bis nächstes Jahr stehen wird. Somit bestimmt 1¾ Jahre Standzeit. Da bilde ich mir einfach ein, daß der E freie Kraftstoff dafür gut ist.
eduu
Ja das ist klar, wenn du es zu lange lagerst ist es irgendwann hin. Und mit Bioanteil natürlich eher als ohne, das ist klar.
Bei DK führt ja auch der 7 Prozent Bioanteil zur Dieselpest bei längerer Lagerung.Ein Problem der Wohnmobilfahrer wenn die Karre zu lange steht.
Beim Militär wird nur DK ohne Biozusatz gelagert damit das nicht passiert.
Du kannst auch Lebensmittel nehmen die verarbeitet werden..... Z.B. Milch.
Früher wurde die Sauer, und dann haben unsere Großeltern (oder waren es chon die Urgroßeltern.) daraus dicke Milch mit Zucker "gemacht".
Das versuch mal heute! Da Zeug hält merkwürdig lange, wird dann nicht Sauer sondern schlecht und stinkt.....
Wer im Haushalt noch einen Benziner hat (Auto, anderes Moped, etc.) könnte den Sprit nach ner Zeit ja auch in den anderen Karossen verfahren
und zum Saisonstart in die Domi was frisch gezapftes
einfüllen.
eduu
Ich weiß nicht wer sich noch erinnert, die Kraftstoffe speziell bei DK ist es mir aufgefallen rochen früher auch ganz anders als heute.
Alkohol hat ja eine höhere Klopffestigkeit als Benzin, schadet also dem Motor bei Zugabe in Maßen also nicht, aber der Brennwert ist nun mal geringer als der von Benzin. Es macht irgendwie alles keinen Sinn wenn ich mit Alkohol weniger Energie zur Verfügung habe, also weniger km schaffe............
Wie oben geschreiben zieht Alkohol auch noch Wasser an, im Sommer kein Problem da wird es mit durchgzogen. Aber im Winter bei Temperaturschwankungn und längeren Standzeiten wird es halt zum Problem.
