Dominator säuft immer ab
Pascal
Motorrad: Honda Nx 650 (1994)
Honda Crf 250
Beitrag von Pascal »
Hallo liebes Dominator-Forum! 👋
Ich wende mich heute mit einer Mischung aus Hoffnung und mittlerweile auch ziemlich viel Frustration an euch. 😅
Erst mal kurz zu mir: Ich bin Pascal, 28 Jahre alt, komme aus dem Raum Brandenburg an der Havel und bin früher viel Motocross und Enduro gefahren. Vor etwa 2,5 Jahren habe ich mir eine Honda Dominator NX650 (Baujahr 1994) als Projektmotorrad gekauft.
Die Geschichte dahinter:
Als mein Sohn geboren wurde, wollte ich mir ein kleines Projekt für die Garage zulegen. Einfach etwas, bei dem ich mich zwischen den elterlichen Verpflichtungen ab und zu in die Garage verkrümeln und ein bisschen schrauben kann.
Wichtig zu wissen: Beim Kauf sprang sie an und lief auch im Stand. Gefahren bin ich sie allerdings nie, da unter anderem die Vorderradbremse fest war und ich sowieso viel zu euphorisch war, endlich mit dem Umbau anzufangen. 😁
Also ging es los: Motorrad zerlegt, Rahmen und Schwinge pulverbeschichtet, Lager erneuert, Gabelservice gemacht, Ansaugstutzen getauscht und noch einiges mehr.
Mein Ziel war es, aus der alten Dominator einen schönen Scrambler zu bauen. Es war mein erstes größeres Umbauprojekt und optisch bin ich mit dem Ergebnis tatsächlich ziemlich zufrieden.
Aber jetzt kommt das Problem ...
Technisch will sie einfach nicht richtig laufen.
Nach dem Zusammenbau konnte ich zunächst sogar ein wenig fahren. Allerdings hatte sie von Anfang an das Problem, dass sie sich beim schnellen Aufreißen des Gasgriffs verschluckte. Darauf konnte man sich aber einstellen und somit wenigstens fahren. Siehe Video.
Also haben wir angefangen, nach der Ursache zu suchen:
- Vergaser im Ultraschallbad gereinigt
- Düsen und Nadel getauscht (Original Vergaser einstellungen eingestellt)
- Vergaser mehrfach kontrolliert
- Ventilspiel von einer Werkstatt prüfen lassen (alles in Ordnung)
- Eine neue elektronische CDI ausprobiert
Leider wurde das Problem mit jedem Reparaturversuch eher schlimmer als besser.
Aktueller Stand:
Die Dominator springt an und läuft im Standgas eigentlich ziemlich gut. Sobald ich allerdings am Gasgriff drehe, verschluckt sie sich und geht sofort aus.
Fahren ist mittlerweile überhaupt nicht mehr möglich.
Ich hatte sie sogar schon bei einem freien Motorradschrauber hier im Ort. Der hat nach etwa fünf Stunden Fehlersuche leider auch aufgegeben.
Anbei ein Video im Stand:
Eine mögliche Spur:
Da sie mit der neuen elektronischen CDI zunächst überhaupt nicht anspringen wollte, hatte ich Kontakt mit dem Hersteller. Dieser empfahl mir, den Impulsgeber zu überprüfen.
Das würde möglicherweise auch zu einer anderen Auffälligkeit passen: Der originale Drehzahlmesser schoss früher beim Gasgeben teilweise ziemlich schnell nach oben. Das sieht man auch auf einem Fahrvideo vom Juni letzten Jahres, als sie zumindest noch fahrbar war.
Den Impulsgeber habe ich daraufhin bei etwa 12 °C Außentemperatur gemessen. Ergebnis: 467 Ohm.
Jetzt bin ich mit meinem Latein ehrlich gesagt langsam am Ende. 😅
Deshalb meine Fragen an euch:
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem mit seiner Dominator gehabt?
Was würdet ihr als Nächstes überprüfen? Gibt es vielleicht typische Fehlerquellen, die wir bisher übersehen haben?
Ich würde wirklich gerne vermeiden, einfach auf Verdacht immer weitere Teile auszutauschen.
Ich hänge euch in den Kommentaren zwei Videos an:
1. Das aktuelle Verhalten beim Gasgeben.
2. Ein Fahrvideo vom Juni letzten Jahres, als sie zumindest noch gefahren ist.
Vielleicht erkennt ja jemand von euch etwas, das uns bisher entgangen ist.
Und noch etwas:
Ich würde mich auch freuen, ein paar Dominator-Fahrer aus der Umgebung kennenzulernen! Kommt hier zufällig jemand aus dem Raum 14712 / Brandenburg an der Havel?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Ich hoffe wirklich, dass ich die Gute irgendwann endlich vernünftig auf die Straße bekomme.
Liebe Grüße
Pascal
Re: Dominator säuft immer ab
So wie die klackert ist das ein loser Ventilsitz . Hatte ich auch schon und auch deine Probleme damit .Weiss aber nicht ,wie das zusammenhängt .Ist dann aber bald rausgefallen und NIRGH Kabbutt. 8-)
eric
Triumph Tiger 855i
Beitrag von eric »
ist der Bowdenzug vom Choke ok ? und den Vergaser mal zum Andy (Cobra) schicken, da biste auf der sicheren Seite. Dadurch kannste das ganze schonmal eingrenzen.
Gruss Stefan
Schöner Umbau !
Welche Elektronische CDI hast Du verwendet?
Hatte da auch so meinen „Spaß“ mit verschiedenen Modellen…
Letztendlich hat eine richtig gut funktioniert: cdi-shop.de
Pascal
Honda Crf 250
Hey,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Mh hätte der Schrauber Kollege das nicht sehen müssen als er die Ventile gecheckt hat? Aber ja das klackern ist merkwürdig. Danke
Oh vergaser einschicken wäre super! Wo finde ich Details/ kann Kontakt aufnehmen ?
Tatsächlich hab ich auch die vom cdi Shop aber wie gesagt da funktioniert bisher noch gar nicht …
Da flackert immer nur das kleine rote Licht 😅
Wenn man Pech hat, birgt genau die CDI aus dem cdi-shop (wie ich mal in einem Martyrium mit zweien, eigentlich dreien dieser, hier ausführlich berichtet hatte),
ein Problem bzgl. der OT-Spule der Domi, mit dem Ergebnis "abrupt Schluss" bzw. völligem Chaos ab Drehzahl x,
was sich (hab deinen Text jetzt nur überflogen) wie bei dir beschrieben dann auch darin zeigt, das der Drehzahlmesser ab dem Punkt wild nach oben geht.
Hi Pascal,
<Die Dominator springt an und läuft im Standgas eigentlich ziemlich gut. Sobald ich allerdings am Gasgriff drehe, verschluckt sie sich und geht sofort aus.>
Das Problem kenne ich. Hatten wir schon mal im Forum von Leonovo aus AT.
Da war es genau gleich, sprang gut an, so ferne er am Gas gezogen hat.....schluck, aus.
Dann war er mit seinem selbst repariertem Vergaser in drei Hondawerkstätten, keiner hat den Fehler gefunden.
Dann war der Vergaser bei mir. :D und ich habe ihm einen Ersatzvergaser von mir geschickt. Domi lief wieder.
Vergaseronkel
Motorrad: XJR1200, GS500E, NTV650, PW50, MBK Flipper 50
Beitrag von Vergaseronkel »
Pascal hat geschrieben: Mo 2. Nov 2026, 14:48 Allerdings hatte sie von Anfang an das Problem, dass sie sich beim schnellen Aufreißen des Gasgriffs verschluckte.
Dieses Problem wird meistens durch hartnäckige Ablagerungen im Vergaser hervorgerufen. Ultraschall ist nicht gleich Ultraschall, da fängt es meistens schon an. Auch die Qualität der verfügbaren Reparatursätze ist enorm unterschiedlich, da kann man schnell mal das nächste Problem hervorrufen.
Natürlich kann es durchaus sein, dass das von Dir geschilderte Problem auch andere Ursachen hat, aber generell sehe ich hier auch den ersten Handlungsbedarf beim Vergaser. Dass Werkstätten sich heute kaum noch mit Vergasern auskennen, ist leider Tatsache. Rund 500 Vergaser jährlich gehen über meinen Tisch....und ein wirklich erstaunlich großer Teil davon war kurz zuvor in einer oder gar verschiedenen Werkstätten (sowohl privat, als auch gewerblich)....leider oft erfolglos.
Wenn Du magst, dann kannst Du mir den Vergaser gern zur Revision schicken. Leistungsbeschreibung meiner Arbeiten sowie Preise findest Du auf www.vergaseronkel.de.
Bei Interesse schreib gern eine Mail an vergaseronkel@yahoo.com
Grüße vom Vergaseronkel 8-)
Laut unserem Herbert sind Vergaser vor paar Jahren aus dem Lehrplan genommen worden. Braucht man nicht mehr . :shock:
Vergaseronkel
Tolek hat geschrieben: Mo 2. Nov 2026, 20:08 Laut unserem Herbert sind Vergaser vor paar Jahren aus dem Lehrplan genommen worden. Braucht man nicht mehr . :shock:
Es ist sicher schon 10 Jahre her, ein Kumpel war in der Ausbildung zum KFZ-Meister. Er fragte mich, ob ich ihm was zu Vergasern erklären könnte.....weil die Ausbildung nichts dergleichen bereithält. Auch nicht auf Nachfrage und Wunsch der Meisterschüler.
Das ist also schon lange vorbei. Auch das war übrigens ein Grund für unsere Videos.
650Adventure
Motorrad: NX650 RD02, RD08, XR600, KTM 890 Adventure.
Beitrag von 650Adventure »
Hallo Pascal 8-) wenn ich das richtig sehe, haben wir die gleiche PLZ. Wir können uns gerne mal austauschen. Ich würde den Vergaser direkt austauschen, im Ausschlussverfahren. Bevor wir zu lange suchen. Details im Gespräch
Frank
Zwischendurch mal zurück zum eigentlichen Thema: Hat sich das Problem inzwischen gelöst? Und hat die Domi den originalen Vergaser dran?
Die Domi säuft nicht ab, die bekommt keinen Sprit in den Zylinder.
Das Verhalten der Domi aus dem ersten Video kenne ich. Entweder ist die Hauptdüse zu oder der Vergaserschieber hängt oben fest und geht nicht in die Ausgangslage zurück.
Wenn die Domi seit dem Videodreh noch unberührt dasteht, dann mache folgendes: Nehme einen langen Schraubenzieher, setze den am Vergaser seitlich an und schlage mit einem Hammer leicht auf den Schraubenzieher. Wenn der Schieber noch oben festhängt, wirst Du ein "Klock"-Geräusch hören, wenn der Schieber durch die Federkraft unten aufschlägt. Danach sollte alles wieder normal funktionieren, bis der Schieber wieder oben festhängt.
Zumindest war das vor ungefähr 10 Jahren mal bei mir so. Früh sehr zügig auf Arbeit gedüst und in Chemnitz das Gas weggenommen. Motor drehte im Leerlauf, und als die Ampel auf grün ging, Gas gegeben und der Motor war aus. Neu gestartet, gleiches Ergebnis. War ganz lustig in der linken Spur. Durch rumprobieren mit dem Choke habe ich den Motor irgendwann auf Drehzahl bekommen, und über 4000 U/min ging es auch ohne Choke. Also mit ordentlich Drehzahl über die Mitteltrennung gehumpelt und zurück nach Hause.
Anschließend den Vergaser ausgebaut und keinen Fehler gefunden. Eine Woche später der gleiche Fehler wieder. Zu Hause den Vergaser nicht ausgebaut, sondern, wie oben beschrieben, leicht an den Vergaser drangehauen und dieses "Klock"-Geräusch gehört.
Das Festhängen vom Gasschieber oben war im ausgebauten Zustand nicht zu reproduzieren, nicht ein einziges Mal. Also Vergaser wieder rein und das benötigte Werkzeug immer zur Hand mitgeführt. Nachdem es noch viermal wieder passiert ist, habe ich mir einen anderen Vergaser besorgt und seitdem kam das nie wieder vor.
Bei mir war es das genau gleiche Verhalten wie im Video. Bei 1:12 geht die linke Hand zum Choke und der Motor kommt auf Drehzahl, ohne Choke geht der Motor gleich aus, wenn der Gasgriff gedreht wird. Deswegen tippe ich auf einen festhängenden Gasschieber, wenn sonst alles soweit sauber und in Ordnung ist.
Und was die Geräusche angeht: Ich kann nichts ungewöhnliches hören, kein klappern, was da nicht hingehört. Der Motor klingt gesund für mich.
Und hat das 2. Video keinen Ton oder geht der nur auf meinem Rechner nicht?
650Adventure
Das Absaufen müsste am zu mageren Gemisch liegen. Du reißt den Hahn auf, die Drosselklappe macht auf… und dann kommt zu viel Luft (Merz Effekt :evil: ) / zu wenig Sprit.
Als erstes mal die LLS etwas rausdrehen. Könnte es schon sein, dass im Übergang kurz Sprit fehlt.
In Richtung Schieber gedacht, auch möglich dass dieses Schiebermembran einen Riss hat. Dann fehlt da im Ansaugmoment der Unterdruck um Schieber und Nadel nach oben zu ziehen und die HD aufzumachen.
Was auch möglich ist und bei meiner der Fall war. Dass der Ansaugstutzen einen Riss hat. Dann zieht da Falschluft ins Gemisch und magert ab. Generell mal schauen ob da was undicht ist und Falschluft gezogen wird.
1.) Falschluft ausschließen. Verdächtig ist immer der alte/harte RD02 Ansaugstutzen der oft reißt.und der Rest der Gummis Richtung Filterkasten.
2.) LLS weiter rausdrehen.
3.) Vergaser raus und Schiebermembran prüfen. Schiebergängigkeit, Düsen usw. dann sind wir schon bei Vergaser reinigen wozu die Vorredner viel gesagt haben. das ist beim originalen Vergaser aber fix gemacht.
Frank
Ich habe den Thread ein bisschen aufgeräumt, und die Beiträge, die sich um die Varianten der Vergaserreinigung drehen, als eigenes Thema ausgelagert nach Infos zur Vergaserreinigung und -überholung
ENIX93
Beitrag von ENIX93 »
Das ist schon ein Widerspruch in sich, es kann nichts "absaufen", wenn zu wenig Treibstoff da ist.
Amir
650Adventure hat geschrieben: Sa 7. Nov 2026, 00:45 Das Absaufen müsste am zu mageren Gemisch liegen. Du reißt den Hahn auf, die Drosselklappe macht auf… und dann kommt zu viel Luft (Merz Effekt :evil: ) / zu wenig Sprit.
Der Text enthält gefährliches Halbwissen.
Nicht alles glauben, was da steht.
Pascal
Honda Crf 250
Barniebutsch hat geschrieben: Do 5. Nov 2026, 23:49 Zwischendurch mal zurück zum eigentlichen Thema: Hat sich das Problem inzwischen gelöst? Und hat die Domi den originalen Vergaser dran?
Danke das werde ich mal probieren!
Tatsächlich hatte ich in der letzten Woche noch keine Zeit aber sobald ich wieder schraube geht auch einmal der Vergaser zum Spezi. Danke 🙏🏻
