Ruckeln und pfropfern beim Beschleunigen
Re: Ruckeln und pfropfern beim Beschleunigen
Hast du die Belüftung des Tanks mal überprüft? Evtl. mal wenn sie anfängt zu ruckeln, den Tankdeckel öffnen. Wenn die Belüftung verstopft ist, bekommt sie keinen Sprit mehr.
- Motorrad: DL 650 VStrom
Wenns die übertragung der Vibration seid die CDI wäre, müßte die Domi ja theoretich anspringen nach dem ausgehen, macht sie aber nicht, sie haut Fehlzündungen raus und geht aus.
Dann wartet man 10 min und die läuft wieder ne zeitlang normal.
Klar würde es dann immer sein.Saruman hat geschrieben:Womit das Problem aber immer bestehen würde, nicht nur wenn sie warm ist.tommy89 hat geschrieben:Schwinungstechnisch ist die CDI da auch ungünstig angebracht, wenn sie direkt an den Rahmen gebunden ist.
Der Motor ist starr mit dem Rahmen verschraubt.
Die ganzen Vibras bekommt die CDI direkt ab.
Fang mal mit dem Günstigsten an. CDI woanders hin binden. Zündkabel und Stecker durchprüfen. Kabel zur Zündspule/CDI/Zündschloss prüfen. Vergaser ist alles richtig eingebaut, frei und richtig eingestellt. Auf Verdacht Teile kaufen die es am Ende doch nicht sind kostet nur sinnlos Geld.
Ich meinte damit auch nicht das vorhandene Problem, sondern, dass durch die jetzige Lage der CDI in dieser, durch Vibras, etwas zerstört wurde, was sich unter Wärmeeinwirkung bemerkbar macht.
Warum hängt Honda wohl die CDI in Gummi und am luftigen Ort auf?
Sicher nicht weil sie das Mopped teuer machen wollen.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Du schreibst von Fehlzündungen.Markus hat geschrieben:Scheint doch kein Feuchtigkeitsproblem zu sein.
Hab heut früh Ölwechsel gemacht, da lief sie super. Jetzt auf dem Weg zur Tanke leichtes geruckel, getankt und abschließend zögerlich angesprungen. Die Fahrt dann war genauso wie letzt auf dem Weg zur Arbeit, Fehlzündungen und geruckelt bis zum ausgehen, und dabei ist heut trocken und knappe 20 Grad.
Muss es wohl an der Zündung liegen oder?
Benzinhahn, Schlauch und Vergaser wurden ja gereinigt.
Also scheint sich unverbranntes Gemisch anzusammeln.
Deutet auf Zündprobleme hin.
Wenn sie ganz ausgegangen ist, sofort die Kerze raus und schauen ob diese nass oder trocken ist.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
und wenn es 30 Grad warm wäre... in dem Punkt nicht zu voreilig sein... falls Schwitzwasser im KerzensteckerMarkus hat geschrieben:Scheint doch kein Feuchtigkeitsproblem zu sein... und dabei ist heut trocken und knappe 20 Grad...
(oder unter der Gummitülle der Zündsp.) sein sollte kann das nicht raus.
- Motorrad: Honda Dominator RD02
Honda Africa Twin SD04 - Kontaktdaten:
Nochmal zum Ruckeln:
Bei meiner Domi war seinerzeit der Ansaugstutzen Vergaser-Zylinder rissig und sie hat Falschluft gezogen.
Hier der Tread im alten Forum:
http://89232.forumromanum.com/member/fo ... user_89232
Dienstag Vormittag war ich eine std untetwegs, mit unter durch einen alten matschigen Steinbruch und Mittwoch Vormittag ebenfalls ne std über Land und bissl durch den Wald. Da gab's auch keine Probleme.
Zuletzt geändert von Markus am Sa 13. Mai 2017, 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
Die paar Endurofahrer die ich kenne, fahren alle eine XT 600 und die Dinger laufen problemlos, egal bei welchem Wetter. Draufsetzen, Knopf drücken und los.
Da ist es schon frustrierend wenn man ständig solche Probleme mit seiner Domi hat.
Die XR 650 hat doch dem gleichen Motor oder?
Die ist auch ohne Verkleidung und Wetterresistent, wo ist bei der die Elekrik untergebracht bzw was ist bei der anders?
Nicht wundern das nix mehr kommt, hab über einer Woche nichts an der Domi gemacht. Das Wetter ist schön und die Gartenarbeit ruft
Hallo zusammen
Melde mich langer Zeit mal wieder zurück. Hab mach dem Urlaub mal nen Zündkerzenstecke, Den roten silikon umwandelten von NGK besorgen und die CDI hab ich vom Rahmen unter die Sitzbank verlegt, seid dem keine Fehlzündungen mehr, gut, stand ja sich ne zeit trocken. Aber ich hab ein anderes Problem, im Stand auf dem Seitenständer läuft die Domi super, stell ich die gerade - geht die Drehzahl runter und setz ich mich drauf, geht sie aus. Mit spielen am Gasgriff läuft sie zwar weiter, aber beim fahren verschluckt sie sich wenn ich Gas gebe. Beim konstanten fahren geht's und wenn ich stehen bleib, geht die Drehzahl wieder runter bis sie dann aus ist.
Zuletzt geändert von Markus am Mo 24. Jul 2017, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich in den unterdruckschlauch buste, der von der unterdruck pumpe kommt, geht sie aus und wenn ich anziehe, steigt die Drehzahl. Hab die Schläuche kontrollieren keine Verstopft und die Pumpe hab ich auch sauber gemacht. Keine Veränderung.
Ich verzweifel langsam mit dem Moped
was ist die Unterdruckpumpe?
Kontrolliere mal die Verlegung des Chokezuges.
Na die Pumpe vom SLS, da hängt ja auch die Mempransteuerung von Gaser mit dran
CDI/Stecker bekommt keinen Druck unter der Sitzbank?
Gaszüge sind spannungfrei verlegt? Hatte auch mal die Gaszüge "besser" am Fahrzeug befestigt als vorgesehen. Immer beim Rangieren rechts rum Standgas hoch, links rum Karre aus.
Gastgeber sind ok
Ist nur komisch das die Drehzahl runter geht wenn ich sie nur gerade stell ohne miCh drauf zu setzen
Hallo Markus - was sind 'Gastgeber'Markus hat geschrieben:Gastgeber sind ok
Klemmt am Vergaser der Schwimmer?
Moin Markus,Markus hat geschrieben:Gastgeber sind ok
beim Aufstellen bewegt man den Lenker, weil er auf dem Seitenständer nach links fällt.
Dann bewegt man die Züge. Vielleicht kommt es daher.
Und beim Draufsetzen noch mal.
Macht sie das auch wenn der Lenker in der Seitenständerposition bleibt, also am Lenkeranschlag?
Hat der Gasgriff Spiel, also ist etwas Spiel vorhanden, wenn du Gas gibst bevor die Drosselklappe bewegt wird?
Ist der Gasgriff leichtgängig? Oft wird der Schließer zu stramm eingestellt.
Ist die Scheibe zur Betätigung am Vergaser wo die Züge eingehängt sind am Anschlag, wenn der Gasgriff ganz zurück ist?
Choke prüfen ob der ganz zu ist und bleibt.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Das ist keine Pumpe, sondern ein Ventil.Markus hat geschrieben:Na die Pumpe vom SLS, da hängt ja auch die Mempransteuerung von Gaser mit dran
Dieses wird durch den Unterdruck im Ansaugbereich gesteuert.
Der Schlauch muss montiert sein, sonst zieht der Motor Nebenluft.
Oder du machst den Anschluss am Vergaser ganz dicht.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Bei welchen Drehzahlen verschluckt sie sich?Markus hat geschrieben:Hallo zusammen
Hast du schon einmal die Leerlaufdrehzahl mit der Leerlaufdrehzahleinstellschraube erhöht?
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Ja die habe ich auch schon erhöht das gleiche.
Der Lenker steht gerade wenn sie auf den ständer steht, liegt nicht am am Anschlag
Gaszüge haben Spiel, Choke ist ok aber die Stecker an der CDI haBen unte, beim Übergang in gegossene, Risse.
Sobald ich sie bewege, geht sie aus.
