hier ist das merkwürdige Geräusch an meiner Domi, dass nur in der Warmlaufphase kommt, und ab ca.60-70°C Öltemp. verschwindet. Ab Sekunde 57 im Video sehr deutlich zu hören. Und, die Hupe ist es nicht
gefühlt oder gemessen?chris1383 hat geschrieben:Guten morgen,
also zwecks Ventilspiel ist es so:
Die Sache mit dem Überlisten des Autodeko war gar nicht nötig beim Einstellen. Auf Markierung und los gings. Weil, ich hatte an den beiden Auslassvent. gefühlt dasselbe Spiel, habe es auch mit Überdrehen der Markierung und anschließend im Uhrzeigersinn probiert. War genau dasselbe Spiel. War anschließend verwundert ob der Autodeko überhaupt noch funzt. Klacken tut er deutlich bevor die Markierung erreicht ist.
Deshhalb mache ich lieber selbst.chris1383 hat geschrieben:Genau das ist der Ölfilter, und ja der Ring ist natürlich für die Ablassschraube. Aber derselbe ring ist zwischen Deckel und Filter gewesen, der passt auf den kleinen Stutzen der auch in den Filter greift. Der Ölwechsel davor ist von einer freien Motorradwerkstatt gemacht worden, der Vorbesitzer hat's machen lassen. Ich ging davon aus dass die das richtig machen
Ob das mit dem Geräusch zusammen hängt?
Wenn ich den Deckel jetzt aufmache, kommt mir ein ordentlicher Schluck Öl entgegen. Oder meint ihr es geht auf dem Seitenständer?
