Eine neue, da nehme ich die einfach von TRW und die passt.
Ich weiß jetzt nicht, ob Tante luise die falsche geschickt hat, oder Brembo bietet keine für die Bauj. ab 92 an.
Das heisst doch hoffentlich nicht, das es keine neue Scheibe (ausser der Ori. Honda) gäbe, zu der die Originalen Schrauben passen ?dieCobra hat geschrieben:Die Suche nach ner neuen Scheibe ist einfacher als für die die passenden Schrauben zu finden....
Es geht um eine Brembo Scheibe, die verkehrt ist.steffen hat geschrieben:Ich sag ja: Fehler im Katalog von TRW.![]()
Tante Louise kann man da nur bedingt einen Vorwurf machen.
Vielleicht hilft mein alter Thread aus'm alten Forum: TRW Lucas Bremsscheibe hinten an Ur-Domi.
Weiter unten schreibt Hans-Jürgen (LC4_66) welche Scheibe wohin passt (mit Bild).
@Andi: Bei Dir sollte die MST326 passen.
Das kann nicht sein, denn beide Schrauben weisen ein Gewinde von M6 aus.jakobjogger hat geschrieben:Auch mit den "Steffenschrauben " kannst du die Scheibe nicht an deiner Nabe drandängeln. Die Steffenschrauben sind dicker.
Mir ist nur bekannt, das vorne die Bremsattelbefestigungsschrauben ausgetauscht werden sollen. Sind Dehnschrauben.Jocker35 hat geschrieben:Und da wäre noch etwas:
Eigentlich sollten beim Wechsel der Scheibe auch neue Schrauben und Muttern verwendet werden uuuuuund die kosten richtig Kohle. Aber ich glaube das macht wahrscheinlich eh keiner, oder ????
Ich habe zumindest darauf verzichtet.
Man sollte/dürfte das nicht öffentlich als Empfehlung aussprechen aber "an dieser Stelle" (es gibt andere Orte, an denen neue berechtigt sind),Jocker35 hat geschrieben:...Eigentlich sollten beim Wechsel der Scheibe auch neue Schrauben und Muttern verwendet werden...
Wat, Verschleiß an der Hinterradbremse?Saruman hat geschrieben:Da sieht man ja aber gar nicht wann die Scheibe an der Verschleißgrenze ist weil man die Scheibe gar nicht sieht.
Ich muss mich auch outen. Und das sogar ohne Serpentinen, also quasi immer.steffen hat geschrieben:Ich bin bekennender Heckbremser, vor allem auf Serpentinenstrecken...
Neenee, machst nix falsch.dieCobra hat geschrieben:Ich auch hinten.....
150Tkm? ich 24Tkm und muss wechseln, mache ich was falsch? Darf der Reifen hinten beim Bremsen nicht quietschen?
Ich male gerne schwarze Striche auf die Fahrbahnmarkierungen.
Noch nie von gehört.Andreas_NRW hat geschrieben:...MetalGear...
Schon klar. Meinte mit "Hintenbremser" natürlich nicht dass ich ausschliesslich "nur" hinten bremse.Jocker35 hat geschrieben:Eine richtig schnelle und effektive Bremsung geht bei der Domi eigentlich nur mit beiden (vorne u. hinten)...
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwas nicht passte. Ist aber schon lange her und nachschauen kann ich nicht mehr.dieCobra hat geschrieben:Das kann nicht sein, denn beide Schrauben weisen ein Gewinde von M6 aus.jakobjogger hat geschrieben:Auch mit den "Steffenschrauben " kannst du die Scheibe nicht an deiner Nabe drandängeln. Die Steffenschrauben sind dicker.
