Hallo Leute,
der Ölfilter ist ja immerhin erst ca 8 Wochen drin. Habe den Gummiring genauer betrachtet, sieht gut aus. Filter hab ich wieder verwendet. Es sind alle Schrauben fest, hab alles was man rund herum erreichen kann abgeknackt. Auch die obere Befestigung des Zylinderkopfes. Von daher schonmal 'Safe'.
Sobald das Geräusch ab 30-40°C Öltemp. kommt und ich etwas Gas gebe, ist es weg. Es kommt nur bis spätestens 60°C und verschwindet dann komplett. Bezieht sich nur auf den Leerlauf. Und ich bin der Meinung wenn ich die ein paarmal ordentlich in die Federgabel tauche und das ganze Motorrad nach links und rechts kippe, verändert sich das Geräusch etwas, kommt und geht unregelmäßig.
Fahre ich direkt nach dem Start los und bin auf der Straße unterwegs, bekomme ich garnix davon mit. Es sei denn, ich muss an der Kreuzung anhalten, dann kommt es erst nach ein paar Sekunden, solange ich noch keine Betriebstemperatur habe.
Schon komisch.
Eine Sache noch: Beim ersten Laufen lassen, nachdem ich Öl aufgefüllt hatte (Ölwechsel) hat es ein paar Minuten gedauert bis das geticker der Ventile verschwand. Mir kam es merkwürdig vor, denn wenn Öl oben ankommt muss es doch mal ruhiger werden. Die Steigleitung hab ich aufgedreht, auch ein paar Sekunden lang dauerte es bis ds was kam. Ich kann mir vorstellen dass es dauerte bis das Filtergehäuse wieder mit Öl vollgepumpt war. Solange musste wohl der Kopf ohne frisches Öl auskommen.
Vielleicht wird es Zeit für mein Öldruckmanometer. Hab mir sowas zugelegt, ist ein kompletter Satz für die RFVC Motoren. Dann weiss ich genau bescheid.
Merkwürdiges Geräusch
Re: Merkwürdiges Geräusch
Wo wohnst du denn ?
Na dann......chris1383 hat geschrieben:Hallo Leute,
Hatte hauptsächlich wegen deinem Vorhaben Öldruck gefragt, da das Thema zum schreiben sehr umfangreich ist. Aber Heilbronn ist bissi weit.
Es müsste im alten Forum noch einiges zu finden sein, aber leider auch nicht alle Details.
Ist ja quasi ums Eck...
Stimmt, saruman wohnt nicht weit
Muss meinen Standort noch ins Profil setzen. Wegen dem Öldruck Thema berichte ich wenn das Teil eingebaut ist. Soweit ich vom Verkäufer des Manometers weiß, muss der Öldruck bei etwa 0,3 bis 0,4 bar warm gemessen liegen
