Befestigungsdübel an der Lampenmaske
wer kennt diese Teile?
Wo bekommt man die her?
Bei Honda im Ersatzteillager nicht gelistet, oder ich habe die übersehen. Sitzen in der Lampenmaske.
Re: Befestigungsdübel an der Lampenmaske
So was ähnliches gibst im Möbelbau.
Glaube mit M4 Innengewinde für ein 5er Loch in der Lochreihe. So was hab ich da.
Jo, als Betonanker kenne ich die Messingspreizdübel auch.
Aber die sind ganz speziell, die kleine Messingplatte sitz normaler weise im Dübel und wird beim Verschrauben nach hinten verschoben so das der Dübel gespreizt bleibt.
Deshalb bekommt man die auch nicht ohne Zerstörung der Plastikaufnahme raus.
Nach dem Ausbau kann man die kleine Messingplatte wieder nach vorne schieben und den Dübel wieder benutzen.
Bei Beton nennen die sich Einschlagdübel. Werden vor dem Schraube eindrehen eigentlich mit einem Dorn eingetrieben der sie dann spreizt. Die sind aber selbst in M4 zu lang. Im Möbelbau könnte es sowas geben, aber nicht in jedem Baumarkt. Schreiner fragen.
Die Einschlagdübel sind noch etwas anderes.Saruman hat geschrieben:Bei Beton nennen die sich Einschlagdübel. Werden vor dem Schraube eindrehen eigentlich mit einem Dorn eingetrieben der sie dann spreizt. Die sind aber selbst in M4 zu lang. Im Möbelbau könnte es sowas geben, aber nicht in jedem Baumarkt. Schreiner fragen.
Ich wollte auch wissen, ob jemand die schon mal von Honda bezogen hat.
Die Dübel hat es nie von HONDA einzeln gegeben - nur cpl. Verkleidungs-Teile.
Follett
Hi Andi, Ich glaube, da hab ich noch aus der alten Verkeidung welche von....
brauchst du ein paar?
Grüße Haakon
Grüße Haakon
ujr56
Die Teile gibt es definitiv von Honda nicht einzeln !
... mit (Super-) Cyanacrylat-GELkleber wieder einkleben. Vorsichtig, keinen Kleber auf das Gewinde kommen lassen !
Hält so gut wie original, ... deshalb die Schraubverbindungen dort nur sehr sanft anziehen
Greets aus der BWH
Uwe
Greets aus der BWH
Uwe
Das habe ich mir fast gedacht.Enola Gay hat geschrieben:Die Dübel hat es nie von HONDA einzeln gegeben - nur cpl. Verkleidungs-Teile.
Am besten mit den alten Verkleidungen. Dann es ist sehr tricki, die richtig zu erbeuten.Follett hat geschrieben:Hi Andi, Ich glaube, da hab ich noch aus der alten Verkeidung welche von....
Grüße Haakon
Wie man auf den Bildern sieht, ist so ein Dübel ruckzuck kaputt.
Siehe Such-Fred.
Nx Kleber. Wenn man die in original erbeutet hat, sind die gut zu gebrauchen.ujr56 hat geschrieben:Die Teile gibt es definitiv von Honda nicht einzeln !
Hält so gut wie original, ... deshalb die Schraubverbindungen dort nur sehr sanft anziehen![]()
Greets aus der BWH
Uwe
Follett
Ach sorry, diese Teile sind in der Lampe, ja gut, da hab ich noch 2 Scheinwerfer komplett .
Würde ich abgeben, da ich ja den Umbau habe...
ujr56
@Andi : Wenn diese Teile aus der Lampenmaske herausgedreht wurden ist das Sackloch so aufgeweitet dass auch neue Messingdübel gleicher Größe nicht mehr halten !
Deshalb ist mein Tipp immer noch : einkleben
Greets Uwe
Greets Uwe
Bei mir ist es genau umgekehrt.ujr56 hat geschrieben:@Andi : Wenn diese Teile aus der Lampenmaske herausgedreht wurden ist das Sackloch so aufgeweitet dass auch neue Messingdübel gleicher Größe nicht mehr halten !
Greets Uwe
Ich habe eine Lampenmaske (fast neu, nur Lagerspuren) die noch niemals diese Dübel drin hatte. Also dübellos.
Also brauche ich vier Dübel.
ich brauche nur die Lampenmaske (Plastik) und zwei Seitenteile (Plastik), wo ich die Befestigungsnasen erbeuten kann.Follett hat geschrieben:Ach sorry, diese Teile sind in der Lampe, ja gut, da hab ich noch 2 Scheinwerfer komplett .
Follett
Upps, die hab ich vor kurzem Verkauft....
Zuletzt geändert von Follett am Sa 28. Okt 2017, 03:29, insgesamt 1-mal geändert.
Tut mir leid, aber eine Lampe mit dem Hirschgeweih habe ich noch.
Ich brauche das Teil von der Verkleidung was davor sitzt.
https://images.cmsnl.com/img/products/c ... 1_322f.jpg
und
https://images.cmsnl.com/img/products/c ... 1_5dd5.jpg
Teile oder Teile brauche ich.
Zustand egal, Hauptsache die Schraubnasen sind noch dran, zum verpflanzen.
und
Follett
Die sind bei der ´89 in Gummi gelagert, richtig?? Da hab ich noch 3 wo das Windschild befestigt war- kanntse aber nicht gebrauchen dann....
Genau, die haben eine andere Befestigung.Follett hat geschrieben:Die sind bei der ´89 in Gummi gelagert, richtig?? Da hab ich noch 3 wo das Windschild befestigt war- kanntse aber nicht gebrauchen dann....
Ich brauche die, wo der Blinker vorne in der Verkleidung sitzt.
Follett
Da bleibt dir echt nur der Baumarkt- hab sowas mal in M6 gekauft mit großem Bund und 2 Haken dran (war zum einschlagen gedacht) aber das kann man ja ein wenig zurecht tüffteln!!!dieCobra hat geschrieben:Genau, die haben eine andere Befestigung.Follett hat geschrieben:Die sind bei der ´89 in Gummi gelagert, richtig?? Da hab ich noch 3 wo das Windschild befestigt war- kanntse aber nicht gebrauchen dann....
Good Luck!!!
ujr56
Andi, du hast eine PN !
Auch wenn er's nimmer hören kann. Einkleben mit 2 K Kunstharz Stabilit Ultra oder Uhu Endfest 300.
Wenn etwas an's Gewinde kommt, kann man ausgehärtet nochmal mit einem Gewindebohrer nachfahren.
Ja, schade, die sind auch hin.ujr56 hat geschrieben:WP_20171028_10_39_09_Pro.jpg
Deshalb suche ich auch kaputte Plastik Teile (Lampenmasken), wo die Teile noch drin sind.
Bei mir ist es der Ehrgeiz, noch heile Dübel zu verbauen.
Egal wie.
Auch wenn ich als bekloppt abgestellt werde.
Es muss so sein.
Kleben kann jeder.
