langer hat geschrieben:...ein Stück Glasklaren PVC Schlauch aufstecken
und diesen in einem Bogen (Knickfrei) wieder nach oben auf der rechten Seite neben die Schwimmerkammer halten (oder festmachen).
Der Schlauch sollte oben offen min ein paar cm oberhalb der Dichtfläche der Schwimmmerkammer gehalten stehen.
Benzinhahn auf, sollte der Pegel (Moped absolut gerade !) ziemlich exakt an der Plan(Dicht)fläche der Schwimmerkamer zum Gehäuse (-2 / +1 mm) stehen.
Schwarzer Rauch aus dem Auspuff
Re: Schwarzer Rauch aus dem Auspuff
Hatte ich im Thread weiter vorn schon geschrieben.
Manuel9102
war mir nicht sicher ob das wohl nicht nur für den eingebauten Zustand gilt.
Danke
Manuel
Danke
Manuel
Kein Problem.
Musst den Keihin dafür natürlich genauso penibel gerade halten wie auch in der Domi eingebaut, die dann genau gerade stehen muss.
Manuel9102
habe bis jetzt eigentlich nie darauf geachtet wie Gerade ich den Vergaser einbaue, denn auf der Strömungsachse ist ein kleines rotationsspiel ohne weiteres möglich. Vl liegt darin auch eine teilschuld.
Grüße Manuel
Grüße Manuel
Wenn der Schwimmerstand nicht schon von vorherein daneben liegt ist sind geringe Toleranzen beim Einbau möglich und auch verträglich.
Persönlich würde ich aber trotzdem beim Einbau immer darauf achten das er wirklicht senkrecht im Stutzen sitzt.
Im Ausgebauten Zustand kann man besser die Kammer öffnen, den Schwimmer auf die 18,5 mm Position bringen und durch den Benzineinlass pusten. Dann muss es dicht sein.
Dh. als Kontrolle, die Schwimmerkammernaht sollte parallel zur Kammerdichtung laufen.
Den Vergaser bei Aktion so halten wie sein Einbauposition ist.
Wenn Du das machen solltest, (öffnen), mach mal Fotos vom Inneren.
Kann Dir auch anbieten, den Vergaser gegen eine kleine Gebühr (PN) mal in Augenschein zu nehmen.
Aber nur wenn Du möchtest.
Manuel9102
jetzt melde ich mich mal wieder in diesem Thread und habe ne Frage.
Könnte es sein, dass die genannten symptome durch eine verstopfte leerlaufdüse verursacht werden?
LG, Manuel
LG, Manuel
