CRF 250 ReiseENDURO
martn130289
CRF 250 ReiseENDURO
Beitrag von martn130289 »
Wie schon bei meiner Vorstellung angedroht, stelle ich euch auch noch meine Moppeds vor.
Hier meine kleine Hanna :mrgreen:
Nachdem ich recht zeitnah nach dem Kauf schon auf klappberen Schalt-/Bremshebel und Hepko & Becker Sturzbügel umgerüstet hatte, war es an der Zeit den Reisekomfort zu erhöhen.
Mit als erstes hab ich einen Acerbistank verbaut.
Der Tank passt recht gut, nur die beiden "mittleren" Schrauben für die Verkleidung hab ich einfach nicht montieren können, was soll‘s... Zudem konnte ich die Benzinpumpe genau so montieren wie beim Originaltank.
Alls nächstes habe ich zum ersten Mal einen Kettenöler verbaut (nach über 12 Jahren Motorradfahren). Ich habe mich für das E-System von Scottoiler entschieden. Nachdem ich endlich einen passenden Platz für das Reservoir gefunden hatte ging es auch recht schnell. Ich habe mich dazu entschlossen, die original Werkzeugbox wieder anzubauen und das Reservoir darin zu verstauen. Zudem habe ich das Lube Tube unter der Sitzbank verstaut. Allerdings hab ich mittlerweile gemerkt, dass die Befestigung per Steckachse am Hinterrad doof ist, denn der Halter verdeckt die Markierungen zum Kette spannen. Also habe ich den unteren Kettenschutz etwas bearbeitet und den Schlauch dort befestigt.
CIMG5808 (1024x768).jpg (252.09 KiB) 2001 mal betrachtet
CIMG5859 (1024x768).jpg (459.8 KiB) 2001 mal betrachtet
Als nächstes hab ich mir noch aus Riffelblech einen Motorschutz gebaut, damit der Rahmen nicht mehr so frei liegt. Außerdem brauchte ich einen neuen Platz für‘s Werkzeug. Also habe ich wiedermal ein Abflussrohr am Motorschutz montiert.
CIMG5854 (1024x768).jpg (480.34 KiB) 2001 mal betrachtet
Ich hab Acerbis Handprotektoren verbaut, die allerdings etwas angepasst werden mussten damit der Gaszug spannungsfrei arbeiten kann.
Danach hab ich eine Lenkerverlegung von SW Motech verbaut. Normalerweise ist die dazu da den Lenker näher an den Fahrer zu bringen, aber ich hab sie andersrum montiert, da ich mit meinen 193cm mehr Platz wollte. Zudem wird der Lenker so gleichzeitig noch erhöht. Leider gibt es für die CRF keine ABE dafür...
CIMG5855 (1024x768).jpg (387.48 KiB) 2001 mal betrachtet
Und über Weihnachten hatte ich zwei Fenderbags so umgebaut, dass ich sie als Tankseitentaschen nutzen kann (gut für Kleinkram wie Flickzeug, Kabel...)
CIMG5829 (1024x768).jpg (377.84 KiB) 2001 mal betrachtet
Meine Seitenträger hab ich heute auch so weit fertig gemacht. Auf der linken Seite hab ich zusätzlich noch einen Halter für einen 2l Kanister montiert und eine Tooltube montiert, die dann die Flasche samt Pumpe von meinem Kocher aufnimmt. Leider kann ich jetzt den Gepäckträger nicht mehr verwenden, hab da beim Schrauben irgendwie was verplant... :?
CIMG5851 (1024x768).jpg (345.41 KiB) 2001 mal betrachtet
Aber ich hab schon ne Idee.
Und zu guter Letzt hab ich noch eine Sitzbank von Seat Concepts verbaut. Der ist breiter höher und bequemer. Allerdings inkl. Versand und Zoll auch nicht ganz billig...
CIMG5853 (1024x768).jpg (519.28 KiB) 2001 mal betrachtet
Gruß Martin
