Hilfe gesucht: Motorschaden?
Gesperrt
Elias644
Beitrag von Elias644 »
Hallo liebe Dominator-Community,
Ich bin seit heute stolzes Mitglied dieses Forums!
Zu mir: Ich heiße Elias und bin bald 20 Jahre alt.
Habe mir 2016 nach bestandener A2 Prüfung eine wunderschöne Dominator NX650 RD02 von 1993 in schwarz-rot von einem Honda-Vertragshändler mit ca. 43tkm gekauft-nicht mehr die Jüngste!
War bis gestern super zufrieden mit dem Mopet!
Jetzt schon zu meiner Frage: (ich hoffe mir nimmt es niemand böse, wenn ich "mit der Tür ins Haus falle" :P.
Bin gestern eine schöne Runde gefahren und plötzlich (der Motor hätte um die 85 grad C) nimmt die Maschiene schlecht das Gas an. Habe dann sicherheitshalber auf "Reserve" gestellt, da ich vermutete, dass der Tank leer sei. Dies war aber nicht der Fall. War noch ordentlich was drin. Jedenfalls war dann 1km alles wieder i.O. dann höre ich plötzlich ein lautes mechanische Summen und Surren aus dem Motorraum. Es hat auch etwas geknackt. Dann ging die Maschiene plötzlich beim Fahren aus (war im 5.Gang). Bin dann an die Seite gerollt und habe erstmal etwas gewartet.Konnte die Domi dann wieder ganz normal starten...-war erst wieder alles gut. Dann gab es wieder und dauerhaft das oben beschriebene Geräusch und der Motor ging aus.
Zu meinem Glück nur 2km von unserem Haus entfernt! Habe das Mopet dann nach Hause geschoben und nochmal probiert das gute Teil zu starten. Ohne Erfolg. Der Anlasser dreht schneller als sonst und es hört sich mechanisch lauter an als sonst! Habe dann mit dem Choke und dem Gaszug rumprobiert, hat aber alles nichts geholfen.
Auch heute morgen gab es keinen Start.
Das Öl würde übrigens vor rund 2600km von dem Vertragshändler gewechselt.
Da ich mich leider nicht gut genug auskenne, dachte ich, dass ich diesen Fall mal hier im Forum schildere, da ich schon viel qualifiziertes Fachwissen von dieser Seite gewinnen konnte.
Über Antworten, Beistand und Tipps würde ich mich tierisch freuen!
Was soll ich jetzt machen? Ist es ein Motorschaden?
Mit freundlichen Grüßen
Elias644
Borsti
Beitrag von Borsti »
Hmm könnte sein das dir die steuerkette gerissen ist.
Ich hatte sowas auch mal aber an einer 4 zylinder und bei mir war es im Stand.
Elias644
Schonmal Danke für die schnelle Antwort und das Interesse!
Würde der Motor sich dann auch nicht mehr starten lassen?
Elias644
Stimmt, klar startet der Motor dann nicht mehr... Die Steuerkette bewegt ja die Nockenwelle *hehehe*😁.
Borsti
Ganz genau.
Hattest du zuvor schon ein rasseln oder leichte Geräusche am motor.
Elias644
Es hat halt damit angefangen, dass es ein mechanisches surren gab, wenn ich Gas gegeben habe, was dann immer lauter wurde. Dann ist das Moped ausgegangen, ließ sich aber ja wieder starten. Ein Rasseln kam danach auch... Hatte sonst vorher keinerlei Probleme in diese Richtung.
Bin zuvor auch zugegebenermaßen etwas "sportlicher" gefahren.
Der Motor lief sonst nach meiner Einschätzung wohl mechanisch "recht" leise...
Was heisst sportlich gefahren? Wie viel km in deinem Besitz?
Ölwechsel schon Mal selber gemacht? Sollte alle 3 T km sein.
Wenn Du nicht die Ahnung hast, entweder zum FFH oder jemanden drüber schauen lassen, der Ahnung von Motoren hat.
Aber nicht mehr starten.
Zuletzt geändert von dieCobra am So 24. Jun 2018, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Borsti
Er hat sie 2016 gekauft. Von daher ist keine Garantie mehr drauf.
Aber ein Kopf machen brauchst du dir nicht machen.
Es wird bestimmt wieder gut.
Elias644
Hallo Andi,
Ja das versuche ich auch;). Das wird sich auch bestimmt alles klären. Habe die Domi halt 2016 da gekauft (genau Borsti;) )Denke, dass die Händlergarantie abgelaufen ist...vielleicht sind die ja auch kulant😄. Werde mich morgen mal schlau machen.
Gruß Elias
Borsti hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 17:56 Er hat sie 2016 gekauft. Von daher ist keine Garantie mehr drauf.
Ich hatte die 2016 erst auf den Führerschein bezogen.
dieCobra hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 17:47 Was heisst sportlich gefahren? Wie viel km in deinem Besitz?
Dann beantworte mir noch die Fragen.
Borsti
Macht doch nix Andi.
Aber die Idee den Händler mal zu fragen ist nicht schlecht manche Händler machen sowas oder geben dann ein Rabatt.
Also sportlich dürfte ihr nichts ausmachen.
Ich fahr meine meistens extrem hart oft bis zum roten Bereich (fahr aber kein orginal motor mehr) und habe keine Probleme damit.
Elias644
Sorry Andi, hatte ich ganz vergessen.
Ölwechsel habe ich nicht gemacht! Der Händler hatte das im November 2016 vor der Übergane gemacht. Bin jetzt fast 3000km gefahren und hätte das jetzt auch machen lassen...Wenn Sis schon beim Händler ist, kann er das ja gleich mit machen.
Elias644
Mit sportlichem fahren meinte ich, dass ich die recht vhoch gedreht habe oder auch mal ohne Kupplung mit Zwischengas hoch und runter geschaltet habe.
LG;)
Borsti
🤔ohne Kupplung aber mit Zwischengas hoch und runterschalten wie geht das denn bitte?
ujr56
Beitrag von ujr56 »
Also meine Glaskugel tippt auf "Ventilsitzring herausgefallen" ....
Guck mal hier :
viewtopic.php?f=11&t=910&p=22364&hilit= ... ing#p22364
Greets
Uwe
Borsti hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 18:56 🤔ohne Kupplung aber mit Zwischengas hoch und runterschalten wie geht das denn bitte?
Das geht, ist aber nicht gerade gut... :?
Borsti
Aber wie geb ich zwischengas ohne Kupplung
Elias644 hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 15:36...Der Anlasser dreht schneller als sonst und es hört sich mechanisch lauter an als sonst!...
Entweder steht die Nockenwelle still oder ein Ventil (Ventilsitz...) schliesst nun nicht mehr.
Zunächst kompression messen, danach sind "wir" schlauer.
Borsti hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 19:24 Aber wie geb ich zwischengas ohne Kupplung
Berechtigte Frage. Man kann auch ohne Kupplung "beim schalten" Zwischengas geben.
Wenn der Motor dann in dem Moment während des Schaltvorgang die Klauen des "einen" Gang schon getrennt (zurückgefahren) hat und die des "anderen"
noch nicht "drin" sind versucht der Motor in diesem kurzen lastlosen Moment freilich hochzugehen.
Wenn die Klauen dann in den nächsten Gang "reingehen" erfolgt dies dann (hoher Drehzahlunterschied) natürlich maximal brutal für Klauen und Muffen.
Sehr gute Methode vor allem die Klauen und Muffen und den Rest des Getriebe (hohe Belastung auf die Flanken wenn alles gewaltsam beschleunigt/verzögert wird) zu lynchen...
Elias644
Vielen Dank für das rege Interesse und eure Unterstützung!
Mit Zwischengas meinte ich beim Hochschalten den Motor hochzudrehen, mit dem Fuß leicht von unten an das Schaltpedal zu drücken, und das Gas dann wegzunehmen und den Gang reinrutschen zu lassen.
Die Geländeexperten machen das oft.
Ich krieg' das nicht hin. Wer weiß wofür das bisher gut war :-)
Ich drück' Dir die Daumen, Elias, dass es nichts Schlimmes ist.
Mehrheit hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 19:49 Die Geländeexperten machen das oft...
Im Gelände hat man auch meist etwas Schlupf an der HA. Dadurch isses nicht ganz so schlimm als auf Asphalt.
Borsti
Aha jetzt bin ich schlauer.
Aber das ist echt dann nicht gut dafür.
Also hochschalten ohne Kupplung mit Gas wegnehmen ist -richtig ausgeführt-
eigentlich NX anderes als mit Quckshifter.
Zugkraftunterbrechung und den nächsten Gang ohne Kupplung...
Ich tippe bei Elias DOMI auf Ventlilsitz oder Steuerkette.
War das störende Geräusch ein hartes Klappern?
Gesperrt
