Gepäckträger
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Re: Gepäckträger
https://feldweg-streuner.blogspot.com/2 ... alter.html
Nur noch wenige Tage bis zum Urlaub.
Just in Time wurde auch der neue Gepäckträger mit Kofferhaltern fertig.
Die Lösung ist noch ein wenig "quick and dirty" und da wird nach dem Urlaub nochmal die Flex in Aktion treten.
Die einfache Edelstahl Konstruktion braucht nur eine Quertrebe. Der Träger ist an den Punkten des Kennzeichenhalters mit aufgeschraubt. Dafür bekam der Plastedeckel 4 Löcher, damit man an die Gewinde ran kam. 4 Alustützen wurden zugeschnitten und angeschrägt, damit die Konstruktion etwas über den Bürzel hinaus ragt.
Die Träger selbst kommen von Givi und waren für 30 € samt Schlösschen im Internet in der Bucht zu haben.
Eigentlich braucht man die nicht zwingend, aber so sind die Flanken etwas steifer.
Ausschnitte auf dem Topdeck und den Seiten werden noch folgen, aber das kommt dann nach den ersten Erfahrungen.
Armin
Re: Gepäckträger
Beitrag von Armin »
An der CRF können auch folgende Befestigungspunkte/Packmöglichkeiten genutzt werden:
Beliebige Tasche als Seitentasche etc.:
2-3mm ALU-Blech in Größe der Tascheninnenseite in die Tasche und mit Gewindestange M8 und Rohr ID12,5x1,5(TOOM) anstelle der Gepäckbolzen einschrauben. Die Differenz zw. vorderem und hinterem Rohr sind 2cm horizontal. (Mit langen Schrauben statt der Gewindestangen kann man sich bei der Montage durch das Taschen-etc.-Gewicht die Rahmen-Gewinde leicht beschädigen)
Werden vordere und hintere M8-Gewinde verwendet sowie die Tasche als Anlagefläche an den Seitenverkleidungen angelegt, kann ggf. auf weitere Befestigungen verzichtet werden. Das bietet sich bei der Rally wegen der Symetrie an oder für eine einzelne Tasche linksseitig bei der L. Das abschließbare Fach ist dann allerdings nicht, bzw. nur noch bedingt nutzbar. Bei der L verwende ich bislang eine eingehängte schnell entfernbare Fahrradtasche lt. "Zubehör" Links nach honda-board ..
Werden nur die hinteren M8-Gewinde verwendet und 2 Taschen (mittig) hinten angebracht ist das abschließbare Fach noch nutzbar, aber die Taschen eignen sich aufgrund der Position nur noch für leichteres Gepäck wie Schlafsack/Regenbekleidung/etc.
Für die Querkraft verschraubt man einfach horizontal weit hinten/unten eine M8-Stange+Rohr zwischen die ALU-Bleche.
Für die Längskraft(verdrehen) ersetzt man die Bolzen der Soziusfußrasten durch Ringschrauben-M8x60 mit selbstsichernden Muttern. Hierfür muss linksseitig leider mal kurz die Batterie ausgebaut werden. Zwischen diese Ringschrauben und dem ALU-Blech der Tasche verwendet man ein Rohr oder Stange. Ich verwende hier wieder 2 Ringschrauben, 1 Gewindestange (M6/M8) und Langmuttern(wenn M8, dann schlanke SW10 TOOM)/Muttern zum Kontern für die Zugspannung. Über die Verschraubung kommt ein Stück gekontertes Rohr für die Biegespannungzum Einsatz. Durch den Winkel der Fußrastenbefestigung und die bodenseitige Anbringung an ALU/Tasche ergibt sich ein kleiner/sportlicher Winkel der Tasche nach vorne, was auch der optimalen Positionsfindung der Querstrebe zuträglich ist.
Weiteres wie Gepäckbrückenverbreiterung+Satteltaschen etc. wurden schon seit längerem in "Zubehör" erwähnt/verlinkt ..
Armin
Cutter
Re: Gepäckträger
Beitrag von Cutter »
Meine Empfehlung :
MOTONAUT !!
Leichter und praktischer geht es nicht.
Offroad erprobt!
Re: Gepäckträger
Guck mal im Thread "Was hast Du zuletzt an Deiner CRF gechraubt".
Die Zwillinge haben einen schönen von Bikerz Bits bekommen (Tipp von Karsten Harzer-Ur-Domi).
Bezeichnung "M Rally CRF250L_CM_RACK" inkl. Zoll ca. 80 €.
Vorteil gegen Deinen Vorschlag sind die seitlichen Griffe.
Im Gelände zum Aufheben und in der Garage beim Rumschieben unersetzlich !
Armin
Info/Nachtrag
Beitrag von Armin »
Bei den Taschen weit hinten hatte ich durch den effektiv zu geringen Abstand zum Auspuff mit einem thermischen Problem hierdurch gerechnet. Im Landstraßenbetrieb war kein nennenswertes Problem aufgetreten.
Nach der längeren Vollgasetappe vom Treffen nach Hause über die Autobahn war in unmittelbarer Auspuffnähe die Tasche nur ein bischen wellig geworden. Der Abgas-Strahl hingegen hatte (im markierten Berreich) gegen Ende der Fahrt den unbenutzten Befestigungsgurt der Satteltasche aufgeschmolzen und getrennt.
Merke: Abgasstrahl ist relevanter als Auspuffnähe!
:mrgreen:
Armin
RoteZora
Re: Gepäckträger
Beitrag von RoteZora »
Moin! Magst Du mal Fotos von dem Gepäckträger ohne Tasche einstellen? Ich überlege noch, ob ich meinen B&B-Träger tausche... . Danke und Grüäzi Rote Zora
Re: Gepäckträger
Ich plädiere für den:
Kommt aus Bangkok, 3Tage per DHL-Express, Zoll bei Übergabe in bar zu zahlen
Re: Gepäckträger
Beitrag von Jocker35 »
Andreas_NRW hat geschrieben: Do 5. Jul 2018, 20:06 Ich plädiere für den:
Der sieht richtig gut aus, würde ich auch bevorzugen. :D
RoteZora
Re: Gepäckträger
Danke! :P
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Re: Gepäckträger
So sieht es bepackt aus.
OK, Zelt und der Schlafsack werden gerade noch durch einen Helm simuliert.
Da wird es langsam voller :-)
