An der CRF können auch folgende Befestigungspunkte/Packmöglichkeiten genutzt werden:
Beliebige Tasche als Seitentasche etc.:
2-3mm ALU-Blech in Größe der Tascheninnenseite in die Tasche und mit Gewindestange M8 und Rohr ID12,5x1,5(TOOM) anstelle der Gepäckbolzen einschrauben. Die Differenz zw. vorderem und hinterem Rohr sind 2cm horizontal. (Mit langen Schrauben statt der Gewindestangen kann man sich bei der Montage durch das Taschen-etc.-Gewicht die Rahmen-Gewinde leicht beschädigen)
Werden vordere und hintere M8-Gewinde verwendet sowie die Tasche als Anlagefläche an den Seitenverkleidungen angelegt, kann ggf. auf weitere Befestigungen verzichtet werden. Das bietet sich bei der Rally wegen der Symetrie an oder für eine einzelne Tasche linksseitig bei der L. Das abschließbare Fach ist dann allerdings nicht, bzw. nur noch bedingt nutzbar. Bei der L verwende ich bislang eine eingehängte schnell entfernbare Fahrradtasche lt. "Zubehör" Links nach honda-board ..
Werden nur die hinteren M8-Gewinde verwendet und 2 Taschen (mittig) hinten angebracht ist das abschließbare Fach noch nutzbar, aber die Taschen eignen sich aufgrund der Position nur noch für leichteres Gepäck wie Schlafsack/Regenbekleidung/etc.
Für die Querkraft verschraubt man einfach horizontal weit hinten/unten eine M8-Stange+Rohr zwischen die ALU-Bleche.
Für die Längskraft(verdrehen) ersetzt man die Bolzen der Soziusfußrasten durch Ringschrauben-M8x60 mit selbstsichernden Muttern. Hierfür muss linksseitig leider mal kurz die Batterie ausgebaut werden. Zwischen diese Ringschrauben und dem ALU-Blech der Tasche verwendet man ein Rohr oder Stange. Ich verwende hier wieder 2 Ringschrauben, 1 Gewindestange (M6/M8) und Langmuttern(wenn M8, dann schlanke SW10 TOOM)/Muttern zum Kontern für die Zugspannung. Über die Verschraubung kommt ein Stück gekontertes Rohr für die Biegespannungzum Einsatz. Durch den Winkel der Fußrastenbefestigung und die bodenseitige Anbringung an ALU/Tasche ergibt sich ein kleiner/sportlicher Winkel der Tasche nach vorne, was auch der optimalen Positionsfindung der Querstrebe zuträglich ist.
Weiteres wie Gepäckbrückenverbreiterung+Satteltaschen etc. wurden schon seit längerem in "Zubehör" erwähnt/verlinkt ..
- Seitlich.jpg (258.31 KiB) 4150 mal betrachtet
Armin
